Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 08.06.2013, 12:06
pcfuxx pcfuxx ist offline
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
175 Danke in 88 Beiträgen
Standard Anlasser dreht nicht
Hallo Bootsgemeinde
Ich wollte Heute nochmal einen letzten Motortest auf dem Trockenen machen,bevor ich das Boot auf dem Main testen kann,wenn das Hochwasser weg ist.
Leider ging dieser Test in die Hose.
Wenn ich den Zünschlüssel drehe,macht der Anlasser nur ein hörbares "KLACK". Aber er dreht den Motor nicht. Habe das 7-8 mal versucht,immer nur "KLACK".
Die Batterien sind voll,also Saft hat er genug.Was kann ich tun?
Ist der Anlasser hin?
Danke für Eure Hilfe
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Alt 08.06.2013, 12:09
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Bist Du sicher , daß die Batterien voll sind ???
Hans-Peter
Alt 08.06.2013, 12:17
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Ich hab das mal gehabt, das die Batterie voll geladen war, aber unter Belastung nichts gebracht hat. Sie hatte einen Zellenschluss.
Ich würde es mal mit Testweise mit einer anderen probieren.
Michel
Alt 08.06.2013, 12:30
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Es kann auch sein, das der Anlasser etwas festhängt !
Gruß von der Weser
Alt 08.06.2013, 12:32
Habe beide gemessen.Haben beide 12,8 V
Gruss Werner
Alt 08.06.2013, 12:35
12V oder 24V Anlage ?
Hans-Peter
Alt 08.06.2013, 12:40
12 V natürlich
Haben das nicht alle Boote?
Aber der Strom ist nicht das Thema.Batterien sind nagelneu und voll geladen
Gruss Werner
Alt 08.06.2013, 13:18
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Hallo Werner,
hast Du den Anlasser schon mal überprüft ??
Ich hatte das Problem, dass durch eine längere Standzeit dass innere des Anlassers Rost angesetzt hatte.
Ich habe dann den Anlasser zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gebaut.
Dann hat er wieder problemlos seine Arbeit getan.
Dietmar
Alt 08.06.2013, 13:39
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich will ja nicht schwarzmalen
Lässt der Motor sich denn drehen?
Gruss Konny
Alt 08.06.2013, 14:48
Benutzerbild von Canadachris
genau, versuch mal den Motor (Zuendung aus!!!) von Hand direkt am Pulley zu drehen.
Unendllich ist des Meisters Kraft wenn er mit einem Hebel schafft.
Damit will ich sagen, du wirst einen Hebel benoetigen, so von Hand gehts bestimmt nicht, und wenns mit einem Hebel auch nicht geht, sitzt was fest.
Was fuer ein Motor ist es denn?
habs gesehen, 5.0 Mercruiser.
Alt 08.06.2013, 18:13
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Anlasser
evtl. ist nur das Anlasserrelais defekt (war bei mir mal so)
gruß
courtino
Alt 08.06.2013, 18:16
gruß
courtino
Ja, dann benuzt man erstmal die Hammermethode
Wenns aber Klack macht, klingt das nach Ritzel welches einrastet, aber nicht drehen kann/will/darf...
Alt 08.06.2013, 21:45
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
stelle mal fest ob das Klack vom Anlasser oder vom Anlass Relais kommt.
Bei mir war es das Anlass Relais was nur noch Klack machte und nicht mehr durchschaltete.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 08.06.2013, 22:00
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Das kann er doch nicht hören, ob es das Relais oder das Ritzel ist wenn er vorne den Zündschlüssel umdreht und es da hinten am Motor klackst.
Wenn es nur Klack macht und nichts anderes, ist es aber ziemlich sicher das Relais. Denn das Ritzel springt erst vor, wenn sich der Anlasser dreht, das würde man ja hören.
Also entweder Relais schaltet nicht mehr durch oder Anlasser (Kohlen?) defekt.
@Werner: du kannst das Relais überbrücken, idealerweise mit einer Zange. Zwischen den zwei Schraubklemmen auf dem Relais ist ja eine Plastik-Trennwand. Funkt aber ziemlich und nicht erschrecken wenn die Zange ein bisschen an den Kontakten festklebt. Musste dann wenn der Motor läuft beherzt wieder wegziehen
Vorher solltest du zur Sicherheit wirklich einmal den Motor per Hand durchdrehen.
viele Grüße
Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 08.06.2013, 22:10
Zitat von Rhein363 Beitrag anzeigen
....Wenn es nur Klack macht und nichts anderes, ist es aber ziemlich sicher das Relais. Denn das Ritzel springt erst vor, wenn sich der Anlasser dreht, das würde man ja hören.....
Ein Relais macht klick, ein Anlasser-Riztel haut rein und macht KLACK!
Beides hoere ich bei offenem Motorenraum auch aus 4 Meter Entfernung...
Ein Video mit Ton wuerde bestimmt helfen.
Chris
Alt 08.06.2013, 22:32
Also mein Relais macht zwar nicht Klack, aber mein Ritzel macht dafür auch nur Klick Wenn alles schön gefettet ist, geht das bei den guten alten Bosch 1,5PS Anlassern.
Egal, viel einfacher ist doch, dass es nur Klack machen kann wenn der Anlasser mind. 1/2 oder 1 Umdrehung gemacht hat. Sonst kommt das Ritzel nicht nach vorne. Und das würde man ja wiederum gut hören können, ob sich da was dreht.
Bin gespannt was Werner rausfindet. Ist bestimmt nur ein Klacks, ähm Klicks.
Alt 08.06.2013, 22:40
lach ja, hoffen wir's, hatte bloss grad dasselbe Problem vor wenigen Tagen, und da wars eben der Motor der nicht mehr drehte
Inzwischen bin ich aber weiter
Gruss, Chris
Alt 08.06.2013, 23:01
Hallo pcfuxx,
überbrücke mal am Hilfsstartrelais die beiden dicken Kontakte, meistens liegt es nur an dem Relais
ob das klacken vom Anlasser oder vom Hilfsstartrelais kommt, kann man kaum unter scheiden
Alt 08.06.2013, 23:04
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Sollte sich der Motor noch drehen dann kannst weitermachen mit dem Anlasser.
Meiner hatte auch seinen Dienst versagt, und nur klack gemacht, Ursache waren hängende Kohlen.
Das kann man mit wenig Werkezug in 5 Minuten wieder flott machen, sollte dann alles laufen (Test an Starthilfekabel), kannst ihn entweder einbauen oder einfach nen Neuen nehmen.
Zumindest erspart man sich diese elendige Tauscherei um dann wieder enttäuscht feststellen zu müssen dass es doch etwas anderes war.
Hits:	172
Größe:	110,6 KB
ID:	457058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	119,5 KB
ID:	457059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	86,3 KB
Alt 09.06.2013, 09:38
Zitat von Miss Marple Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Hallo Dietmar
In diese Richtung habe ich auch gedacht.
Aber wie soll man bei dieser Maschine an den Anlasser kommen?Der sitzt ja gaaaanz unten in den Tiefen der Bilge.Keine Chance,den überhaupt zu berühren,z.B. um ihn mit Hammer "anzuklopfen"
Gruss Werner
Alt 09.06.2013, 09:52
Vielen Dank erstmal für die Hilfe und die zahlreichen Tipps.
Hatte es gestern gegen Abend nochmal probiert und nach ca. 10 Versuchen (immer nur "klack") drehte er sich auf einmal wieder und der Motor sprang an.
Nun würde ich aber gerne die Ursache dafür finden und beseitigen,damit mir das nicht in 4 Wochen im Urlaub in Kroatien passiert.
Das Anlasser-Relais sitzt doch bestimmt direkt auf dem Anlasser drauf,oder?
Da ist doch überhaupt nicht dran zu kommen,ohne den ganzen Motor auszubauer,oder irre ich mich?
Gruss Werner
Alt 09.06.2013, 10:08
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
979 Danke in 329 Beiträgen
Ja da irrst du dich
ALSO wenn du von vorne auf den Motor siehst dann ist es links oben unter einer schwarzen Abdeckung! Dort ist auch ein großer roter Knopf! Und auf meinem Bild auch ein weißer Klebestreifen.
Florian
Alt 09.06.2013, 10:23
Danke,Florian,für die versuchte Hilfestellung.
Aber mein 5.0 Liter Vergaser-Modell(Motor-Nr.0M373046) sieht ganz anders aus.
Kann mir jemand für meinen Motor beschreiben,wo das Anlasser-Relais sitzt?
(Foto wäre natürlich toll)
Gruss Werner
Alt 09.06.2013, 10:27
Oh sorry, deiner ist ja ein 5.0!
Da findet sich bestimmt auch noch jemand
wenn nicht dann verfolge hald einfach mal die Kabel
Florian
Alt 09.06.2013, 13:20
Kann mir jemand helfen und beschreiben ,wo das Anlasser-Relais sitzt?
Oder auf einem Foto zeigen?
So sieht das bei mir im Motorraum aus:
Hits:	171
Größe:	118,0 KB
Gruss Werner
Geändert von pcfuxx (09.06.2013 um 13:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
