Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 17.11.2012, 19:53
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Diesel Zuheizer zur Standheizung aufrüsten?!
Nabend
mal ne Frage an die Experten.
Bei meinem Touareg ist ein Zuheizer von Webasto Thermo Top C verbaut.
Im Prinzip ist das ja eine Standheizung nur ohne Ansteuerung.
Die Ansteuerung mit Funkfernbedienung kann man im Netz bekommen, z.B. hier:http://www.ebay.de/itm/200845887655?...84.m1438.l2649 (PaidLink)
Meine Frage ist nun folgende: Reicht das wirklich aus, um aus dem Zuheizer eine komplette Standheizung zu machen? Wie funktioniert damit die Ansteuerung des Fahrzeuggebläses bzw. der Wasserpumpe?
Im Netz findet man da leider auch keine vernünftigen Aussagen zu
Wisst ihr was?
Danke schon mal
Alt 17.11.2012, 20:01
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Derzeit kein Boot...
454 Danke in 186 Beiträgen
Ich habe es beim Sharan mal umbauen lassen, mit Zeitschaltuhr, waren zwischen 700 und 800 Euros...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 17.11.2012, 20:02
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Nabend
Wisst ihr was?
Danke schon mal
In T4 und T5 Foren wirst du fündig werden.
Grüße Mario
Alt 17.11.2012, 20:11
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich hab das so in meinem T4 mit Zeitschaltuhr, funktioniert gut, ich habe aber den Eindruck, die richtige Standheizung bringt etwas mehr Leistung. Allerdings wirds auch bei mir warm,
Siggi
Alt 17.11.2012, 20:12
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Ja das geht , aber nicht einfach mal so denn dazu bräuchte ich/andere Deine Daten . Den ZH zur SH umzuschlüsseln kann Nerven verlangen , manchmal klappt das nicht auf Anhieb sondern erst nach dem 3.- 4. Anlauf .
Du weißt das die FB darin nicht gedatet wird ?!
Gruß Peter .
Alt 17.11.2012, 20:20
Kannst du mal präzisieren was da schief laufen kann und was heißt die Fernbedienung wird nicht gedatet?
Welche Daten bräuchtest du denn?
Alt 17.11.2012, 20:54
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...der Vater meiner Ex-Verlobten hat gerade das gleiche "Problem". Allerdings beim Sharan. Derzeit kostet da die Aufrüstung der Zusatzheizung zur Standheizung 1080 Teuros. Incl. Fernbedienung. Er hat auch ein Angebot einer "Elektrobastelbude" für 900 rumliegen.
Die Zusatzheizung ist nicht ganz so stark wie eine werksseitig verbaute Standheizung (meist ca. 3,5 kW zu 5kW), reicht aber trotzdem mehr als aus. Schließlich ist es dir ja in diesem Falle egal, ob die Bude nach 15 oder 20 Minuten warm ist. Dustehst früh auf, drückst auf die Fernbedienung bist in einer halben Stunde mit deiner Morgentoilette und Kaffee fertig und steigst in ein warmes Auto...
Wenn du mir die Fg-Nummer zukommen läst, kann ich mal nachfragen...Derzeit sind die Preise bis Ende 2012 fest. Ab 2013 sind es dann ca. 250 Euronen mehr...
Grüße Ingo
Alt 17.11.2012, 21:01
iak iak ist offline
Gerne , da der Phaeton / Touareg usw. dahin gehend gleich sind : http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=690514
Schau mal in den MT und suche spezifisch , ich habe alles durch vom Phaeton und Q7 , im Grunde wiederholt sich einiges
Falls Du mehr Infos brauchst,Dich aber nicht registrieren möchtest lass es mich wissen , helfe gerne
Gruß Peter .
Alt 17.11.2012, 21:03
Das wäre mir die Sache nicht wert.
Was machen die denn alles für das Geld?
Alt 17.11.2012, 21:11
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Umwälzpumpe und kabelbaum mit Uhr mehr ist das nicht....kriegt man an einem Samstag vormittag locker hin...
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 17.11.2012, 21:13
Hilfsvopo
...da steht dann "VW" auf der Rechnung...
...vlt. steigt ja Porsche in die F1 ein. Von deinem Geld.
Grüße Ingo
Alt 17.11.2012, 21:25
Habe ich das jetzt richtig verstanden:
Nachdem das Steuergerät mit der Fernbedienung angeklemmt ist, muss ich nur noch dem Zuheizer per OBD erklären das er jetzt eine Standheizung ist und dann funktioniert alles?
Keine weiteren Bauteile notwendig?
Und was ist mit der nicht gedateten FB?
Alt 17.11.2012, 21:33
Mit Uhr will ich nicht, da der Wagen immer zu unterschiedlichen Zeiten gebraucht wird.
Mit der Umwälzpumpe habe ich auch schon mal gelesen, die normale Wasserpumpe ist ja mechanisch oder? Wie ist denn das bei der normalen Standheizung, da müsste ja dann eine zusätzliche Verbaut sein.
Hast du so einen Umbau schon mal gemacht?
Alt 17.11.2012, 21:36
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
...l
Hallo JPCool,
Wie kannst Du im Moment die Thermo Top C einschalten?
Bei mir im T5 ist die auch verbaut und ich kann sie über eine Zeitschaltuhr einschalten. Die Heizleistung reicht bei mir lange aus um das Auto ausreichend zu heizen.
Die Nachrüstung mit der Fernbedienung habe ich mir selbst eingebaut. Ist kein Hexenwerk. Die Verbindung Fernbedienung zu Thermo Top C habe ich nicht hinbekommen, eine VW Werkstatt konnte das Problem auch nicht lösen. Erst eine weitere VW Werkstatt hat es geschafft die beiden Teile aufeinander abzustimmen.
Den Komfort eines geheizten Autos möchte ich nicht mehr missen.
Alfred
Alt 17.11.2012, 21:40
Boot: Olympic 230
So wurde es mir damals auch erklärt.
Alfred
Alt 17.11.2012, 21:47
Zitat von molaboot Beitrag anzeigen
Hallo JPCool,
Garnicht, wie gesagt die Thermo Top C ist nur als Zuheizer eingebaut, die schaltet sich automatisch ein wenn man den Wagen startet und die Außentemperatur unter 5°C ist.
Alt 17.11.2012, 21:59
Boot: Olympic 230
Ok, das sind andere Voraussetzungen als bei mir damals.
Alfred
Alt 18.11.2012, 00:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.447 Danke in 3.552 Beiträgen
Ne Zuheizer hat keine eigene Wasserumlaufpumpe, das heißt, folglich kann bei stehenden Motor kein Wasser im Kühlkreislauf umgewälzt werden, das Wasser würde also in der Brennkammer der Zusatzheizung sofort anfangen zu kochen.
Deshalb sind Zusatzheizer nur in Betrieb wenn Motor läuft.
Das ist der wesentliche Unterschied, das Heizgerät bleibt gleich.
Ansonsten gibt es zum nachträglichen Einbau einen Aufrüstsatz für fast alle Zuheizer, also ne Kabelbaum/Elektronik/Schaltuhr/Fernbedienung usw., der den Kfz-Heizlüfter ansteuert, ebenso muss eine zusätzliche elektr. Wasserpumpe eingebaut werden.
Dann isses ne eigenständige vollwertige Standheizung und fertig,
gruss dieter
Alt 18.11.2012, 07:03
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Wenn das einfach für rund € 1.000 zu machen ist, wäre ich froh.
Seit einem 3/4 Jahr suche ich nach einem Nachfolger für meinen Dienst-GTI. Als 6er-Version gab es keine Standheizung ab Werk, niemand will eine nachrüsten und VW erteilt keine Freigabe, da der CAN-Bus nicht korrekt angesteuert werden kann. Immerhin muß neben der Umwälzpumpe auch das Gebläse mit anspringen.
Und die Chance auf Gewährleistung des Fahrzeugs oder auch auf spätere Kulanz sollte nicht weg sein, wenn man die Standheizung irgendwie hineinbastelt.
Lande jetzt wahrscheinlich bei BMW.
Boot: Momentan Bootlos :-(
hmmm ich glaube nicht das es bei VW anders ist als bei BMW.
dort möchte man auch 500-800 Eier für eine "aufrüstung"
und dann ist es nur Software!!!!!!
warum sollte ein zuheizer keine eigene WaPu haben ???
das prob ist de Fernbedienung. die musst du kaufen (oder auch nicht)
bei VW weiss ich es nicht, aber eine BMW "Standheizung"(Webaste ThermoTopC) kannst mit einem alten Handy starten!! (uralt Nokia mit Vibra)
Dem Steuergerät ist es nämlich egal ob das einschaltsignal aus einem FB empfänger kommt, oder über eine entsprechende Schaltung aus einem Handy.
Die Schaltung muss so aufgebaut werden, dass bei Anruf oder SMS nur EIN ca 0,5-1 Sekunden langes Signal ausgegeben wird.
Das müsste reichen um der Klimatronic den Weckbefehl für die Standheizung zu geben.
(Vorausgesetzt sie wurde codiert, damit sie auch "weiss" dass ihr zuheizer eine Standheizung ist)
Ich hoffe das war einigermassen verständlich.... und nun mal nachsehen, ob das beim VW auch funzt
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.11.2012, 09:45
Ich würde mir wünschen das du Recht hast.
Aber so wie ich die Funktion des Zuheizers verstehe, braucht er keine eigene Wasserpumpe weil er nur zusammen mit dem Motor läuft.
Alt 18.11.2012, 09:54
gruss dieter
Hallo Dieter,
also ich brauche:
http://www.ebay.de/itm/200845887655?...d=412189074501 (PaidLink)
und
http://www.ersatzteilbox.com/product...-Zuheizer.html
dann sollte es funktionieren?!
Alt 18.11.2012, 10:06
Boot: Gummikreuzer
Weil sie für diesen Zweck bei vorhandenen Wasserkreislauf einfach überflüssig ist und dem Preis um ne Hunderter nach oben treibt.
Allerdings habe ich auf der Homepage von Webasto gesehen, das an der dort abgebildeten Webasto Thermo Top C ne Wasserpumpe dran ist, möglicherweise aber nur zur Darstellung wenn als Standheizung verwendet wird.
Warum nun unbedingt alles am CanBus hängen muss, erschliesst sich mir auch nicht.
Geht nicht gibts nicht. Das sind die üblichen Antworten der Hotliner, "geht nicht", habe ich grade hinter mir nachdem ich bei ebay ne komplette Eberspächer neu für 370 Eu erstanden habe, als Ersatz für meine streikende im Mondeo weil ich im Moment so auf die Schnelle keine Lust zum reparieren hatte, allerdings ein anderes Modell für Audi/Vw mit einem anderen Steuerteil und 8poligen Stecker gegenüber den 5poligen am Mondeo,
denke also, ruf mal die Hotline von Eberspächer an zwecks Änderung der Anschlüsse, da hät ich auch meine 89 jährige Schwiegermutter fragen können, die hätte das auch nicht gewusst!
Im Endeffekt nur über das www die benötigten Schaltpläne/Unterlagen etc. gefunden, Kabelanschlüsse/Stecker umgeändert , eingebaut und wieder schnell warm im Auto.
Es gibt im WWW gute Foren für Standheizungen, kann man einiges lernen, einfach mal D5WZ in Google eingeben, das ist die gängige Heizung von Eberspächer speziell wenn es um VW geht, oder eben den benötigten Typ.
Es erfordert eben etwas Sucharbeit um die benötigten Unterlagen zu finden,
gruss dieter
Geändert von diri (18.11.2012 um 11:00 Uhr)
Alt 18.11.2012, 10:33
Boot: Gummikreuzer
Aufrüstsatz Standheizung Webasto Telestart T91 T-91 ► VW Touareg 7L DIESEL V6 V8
FÜR FAHRZEUGE MIT KLIMAAUTOMATIK (CLIMATRONIC) (ACC)
Gute Frage, hier steht wörtlich das eine Standheizung aufgerüstet wird und eine sogenannte Klimatronik schon vorhanden sein muss, so lese ich das wenigstens, also nicht einfach ein Zuheizer!
Wie das nun definiert werden muss weiß ich auch nicht, ich lese daraus, das eine funktionierende Standheizung schon vorhanden ist die lediglich um eine Fernbedienung erweitert wird.
Ruf doch einfach mal bei Webasto an und frag nach, aber naja, Hotliner!!
Oder direkt bei dem Händler, der sollte es eigentlich auch wissen,
gruss dieter
Alt 18.11.2012, 10:43
Boot: Gummikreuzer
Sorry , lese weiter unten das damit der Zuheizer auf Standheizung aufgerüstet wird, also danach sollte es mit dem Aufrüstsatz doch gehen, allerdings wieder bei Fahrzeugen mit Klimatronic, , kenne ich mich bei Webasto nicht mit aus, müsste Dein Fahrzeug dann haben !
Stellt sich dann noch die Frage ob Wasserpumpe schon vorhanden oder nicht!
Gruss dieter
http://www.t5-board.de/board/threads...-T5-2-Multivan
hier gibts auch was über Einbau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
