Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 03.11.2012, 17:50
Potti87 Potti87 ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Yamaha 8b Kühlproblem
habe einen Yamaha 8b (8PS 2Takt) Langschaft. Fahre diesen Motor an einem 3,80m geklinkertem Ruderboot mit Kurzschaftspiegel.
1. Der Motor wird, wenn ich längere Zeit vollgas fahre sehr heiß, geht aus und hat dann schwierigkeiten wieder zu starten obwohl ein starker Kühlstrahl vorhanden ist aber dieser ist ebenfalls zu heiß. Ich habe schon den Impeller gewechselt, den Motor etwas fetter eingestellt trotzdem bleibt das Problem.
2. Wenn ich den Motor gestartet habe und ein bischen fahre, dreht er im Vollgas manchmal zu hoch und geht dann mit der drehzahl wieder bischen runter und wieder hoch also es schwankt. Beim Gas geben nimmt er die Geschwindigkeit auch nicht sofort an.
Ist der Propeller vllt. ein bischen klein, oder der falsche Propeller?
bin langsam ratlos
es ist an sich ein wunderbarer Motor
gruß potti87
Geändert von Potti87 (03.11.2012 um 17:59 Uhr)
Alt 03.11.2012, 19:07
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Siehe http://www.boats.net/parts/search/Ya...DER/parts.html
Teil Nr. 8 Thermostat
Alternativ können noch die Kühlkanäle verkalkt sein. Aber erstmal Thermostat überprüfen.
(Am Bild unten ist das Teil Nr. 27):
Hits:	744
Größe:	128,9 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.11.2012, 19:42
vielen Dank für die Ex-Zeichnung, habe den Deckel vom Thermostat schon abgenommen da ist nichts drin ( wahrscheinlich wurde es vom Vorgänger ausgebaut), das Thermostat sitzt bei meinem Motor über den Zylinderköpfen vertikal.
Alt 03.11.2012, 19:57
Boot: Albin 25 AK
Welcher Propeller ist an dem 8B?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.11.2012, 20:14
Muss ich morgen mal nachschauen, aber könnts am Prop liegen, oder am Getriebe, das sich der Impeller nich schnell genug dreht?
Was für eine Schraube, wäre denn die originale Schraube?
Von dem ich den Motor hab, hat vorher damit ein Segelboot betrieben.
Alt 03.11.2012, 20:29
Boot: Albin 25 AK
Üblicherweise ist da irgendwas zwischen 9 x 7 und 9 x 9 drauf.
Wenn der Propeller zu klein ist, überdreht der Motor.
Der Impeller hat mit dem Getriebe nichts zu tun.
Wenn der Kontrollstrahl passt, dann sollte der auch ausreichend Wasser nach oben fördern, auch wenn die Dichtung zB vom Pumpengehäuse nicht ganz dicht sein sollte.
Kerzen sollten NGK B-6HS sein.
Du schreibst: Wird heiß bei längerer Vollgasfahrt.
Das ist weiters nicht unüblich.
Interessant ist, wie schnell er bei Vollgas dreht.
Die Drehzahl bei WOT sollte zw. 4500 und 5500 liegen.
Der 8B ist ja kein junger Bursche mehr, würde eher bei den 4500 bleiben.
Wie verhält er sich bei längeren Fahrten im Teillastbereich?
Zündung korrekt eingestellt?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.11.2012, 21:21
An der Zündung hab ich noch nichts geändert. Das ein Zweitakter unter Volllast heiß wird ist auch normal, aber man sollte sich nicht am Kühlwasser die Hände verbrühen und auf den Kerzen kein Wasser verdampfen, wie es bei mir der Fall ist. die Kerzen sind NKG R falls das was hilft.
Also der Kontrollstrahl kommt ganz ordentlich, aber ob das genug ist kann ich nicht sagen.
Also im Teillastbereich gehts eigentlich ne weile gut doch irgendwann wird der Strahl immer heißer, der Motor geht zwar nicht aus ist dann aber im Leerlauf zum Beispiel am abstottern wenn ich das Gas weg nehme.
Alt 03.11.2012, 21:33
Boot: Albin 25 AK
R an den Kerzen heißt Resistor. Die sind entstört. Das ist schön fürs Radio, sagt aber über den Wäremewert nichts.
Zündeinstellung ist entscheidend für den Zündzeitpunkt, und das bewirkt uU ein Heißlaufen.
Kerzen überprüfen (Wärmewert).
Zündzeitpunkt überprüfen. Motornummer? Wahrscheinlich 25° +/- 2° OT WOT.
Drehzahl bei Volllast überprüfen.
Motornummer wäre interessant. Gabs mit Unterbrecher und mit CDI.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.11.2012, 21:37
Plakette war nicht dran, aber die Teilenummer ist 677 also der Motor ist in den 70ern gebaugt worden. Das die Zündung dafür so relevant ist hätte ich nicht gedacht.
Alt 03.11.2012, 21:43
Hallo Potti87,
um zutesten ob die Kühlleistung reicht würde ich mal ohne Thermostat fahren, dann sollte der Motor kalt bleiben
die Motoren sind dafür bekannt, daß sich mit der Zeit der Kühlmantel zusetzen kann, man könnte versuchen den Motor mit Essigesenz zuspülen
bringt das keine Besserung kann man immer noch zerlegen und mechanisch reinigen
Alt 03.11.2012, 22:09
Ein Thermostat war leider nicht im dazugehörigen Gehäuse.
Die verbauten Kerzen sind NKG-R BR 7HS 10
auf dem Prop steht leider nichts drauf, aber er hat einen Durchmesser von ca. 19 cm
Alt 03.11.2012, 22:38
Auf der Zündplatte die sich beim Gas geben mitdreht stehen Zahlen drauf, wonach muss ich mich da denn richten, hab noch nie ne Zündung eingestellt.
Alt 04.11.2012, 10:37
In welchem Verhältnis Wasser zu Essig, spüle ich denn und wie lange?
Und nehmen die Dichtungen und der Impeller keinen Schaden?
Geändert von Potti87 (04.11.2012 um 10:42 Uhr)
Alt 04.11.2012, 11:07
Boot: Albin 25 AK
Essig: je konzentrierter desto besser.
Essig greift Al-Legierungen nur oberflächlich an (Passivierungsschicht) und ist zum Spülen unbedenklich.
Weder Impeller noch Dichtungen werden dabei beschädigt, solange du das nicht tagelang in Essig liegen lässt.
"Normaler" Essig hat 6% Säure. Besser wäre Essigessenz, wie du sie in den meisten Drogeriemärkten usw. zu kaufen bekommst. Die Essenz dann auf 10 oder 15% Säuregehalt verdünnen. Andere organische Säuren (Zitronensäre) sind für Al eher ungeeignet. Besser als Essig wäre noch Salpetersäure HNO3 in entsprechender Verdünnung, wenn du damit umgehen kannst.
Gib mal die Motornummer her für die Zündeinstellung und die Kerzen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.11.2012, 15:21
da war keine Plakete mehr dran wo ich den Gekauft habe, Teilenummer ist 677
und am Vergaser steht auch 8b
Kerzen habe ich mir neue NGK B6 HS
Geändert von Potti87 (04.11.2012 um 15:38 Uhr)
Alt 04.11.2012, 15:57
Boot: Albin 25 AK
Das ist dann wohl der:
(Das ist mein 677er).
Baujahr so Mitte der 1970er-Jahre.
Keine CDI sondern Unterbrecher
Zündung wie oben gesagt,
Der 677er hat allerdings das Thermostat waagrecht eingebaut:
Wenn das Thermostat senkrecht ist, dann ist das ein 647 oder 655.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.11.2012, 16:19
bei mir siehts genauso aus wie bei dir, ja das Thermostat wäre waagerecht, meinte den Deckel davon der is vertical
Alt 04.11.2012, 16:39
Boot: Albin 25 AK
Deine Kerzen B-7HS sind für den 677 schon in Ordnung.
Schick mir deine E-Mail-Adresse per PN, dann kann ich dir das Parts Manual als PDF senden, da sind auch schöne Ex-Zeichnungen drin zum Zerlegen und Reinigen der Kühlkanäle.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.11.2012, 16:52
habe mir heute die NGK B6 HS Kerzen besorgt.
Ist das normal, das aus dem Kühlwasserauslass Auspuffgase rauskommen und wenn ich direkt nach dem ausschalten das Thermostatgehäuse öffne und da kommen ebenfalls auspuffgase raus???
Geändert von Potti87 (04.11.2012 um 17:14 Uhr)
Alt 04.11.2012, 17:47
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Potti87 Beitrag anzeigen
Ist das normal, das aus dem Kühlwasserauslass Auspuffgase rauskommen ...
Ja, das ist ein und dasselbe. Kühlwasser geht durch den Auspuff.
Die "oberen" Öffnungen (über der Wasserlinie, wo ein wenig Wasser und Auspuffgase raussprotzen) sind der Hilfsauspuff, damit der Motor auch im Stand läuft. sonst müsste er gegen den Wasserdruck ankämpfen, da die Hauptlast des Auspuffgase unter Wasser ausgestoßen werden.
Ist das normal, ...Thermostatgehäuse öffne... kommen ebenfalls auspuffgase raus???
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Müsste wohl auch normal sein.
Wie sieht denn der Motor rund um die Kopfschrauben und um die Kopfdichtung aus?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.11.2012, 19:01
blitzblank, so wie bei dir aufm Bild
Alt 04.11.2012, 19:05
erstmal vielen vielen dank für die Ex Zeichnung
Alt 04.11.2012, 19:13
die Abdeckkappe links vom Zylinderblock, wenn man von hinten raufschaut, gehört die mit zum Kühlsystem?
Auf der Zeichnung wärs die Nummer 31-33
Alt 04.11.2012, 19:30
Boot: Albin 25 AK
Wenn du 33 abschraubst, siehst du durch die Auspuffschlitze auf die Kolben. Außenrum fließt Kühlwasser.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.11.2012, 21:19
am besten so 20 Liter in einen Bottich oder wenn das nicht reicht mit Spülohren und Lenzpumpe spülen
den Motor laufen lassen bis der Thermostat offen ist dann mit der Mischung im Motor abkühlen lassen, dann noch mal das ganze, später den Motor längere Zeit mit Wasser laufen lassen, dann sollte es erheblich besser werden
Essigessenz wirk am besten wen sie heiß ist, also ruhig länger laufen lassen
irgend wo hier im Forum ist das schon mal mit einem Honda gemacht worden da waren auch Bilder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
