Alt 31.10.2012, 21:37
chrigisum chrigisum ist offline
Standard Anfänger Frage wegen Pumpball
Ich habe eine Frage: wo kommt der Pumpball hin habe am motor den benzinschlauch und wo kommt der Pumpball hin und welche richtung?
Alt 31.10.2012, 21:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.083 Danke in 6.711 Beiträgen
Zwischen Tank und Motor mit dem Pfeil Richtung Motor.
Gruß aus Berlin
Alt 31.10.2012, 21:41
Also ich habe einen Tank, einen Benzinschlauch der ist 2 m lang, das heisst der Schlauch kommt an Motor, dann kommt ein teil in den benzinschlauch und der andere Teil? muss ich vom schlauch einen Teil abschneiden?
Alt 31.10.2012, 21:43
Checkmate fanatic
Zitat von chrigisum Beitrag anzeigen
A..... muss ich vom schlauch einen Teil abschneiden?
Bingo
Gruß aus Berlin
Alt 31.10.2012, 21:45
Bingo
Und der abgschnittene Teil kann ich in den Tank machen oder?
Alt 31.10.2012, 21:50
Checkmate fanatic
Es sollte schon ein Schlauchanschlußstück am Tank vorhanden sein.
Je nach Ausführung schließt Du ihn dort mittels Adapter oder Schelle an.
Gruß aus Berlin
Alt 31.10.2012, 21:53
35.645 Danke in 21.521 Beiträgen
ich versuchs nochmal anders zu erklären.
derzeit kannst du ja deinen Tank ohne Pumpball an den AB anschließen.
jetzt schneideset du an einer Stelle an der du den Ball haben willst den Schlauch durch und setzt dort den Pumpball ein.
Pfeilrichtung richtung Motor.
Alt 01.11.2012, 17:15
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Und wenn der Pumpball nicht prall wird, muss Benzin in den Tank und die Entlüftungsschraube geöffnet werden!
Aber das ist ein anderes Thema...
Wer die Kapelle bezahlt- hört die Musik zuerst....nicht der sie bestellt hat!
Alt 01.11.2012, 21:07
wo bei nicht jeder Pumpball wirklich prall und hart wird
Alt 16.11.2012, 21:26
Also wenn man an Meinem pumpt, wird der richtig hart und prall und es kommt sogar was raus! im Zweifelsfall drann saugen...lassen
Alt 16.11.2012, 21:37
gaudeamus gaudeamus ist offline
Boot: Anka mit 2,5 PS SB 75/ 1 (Tümmler) beides Bj. 1971
162 Danke in 80 Beiträgen
Diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
Grüße von der Ostsee
Wo alle einer Meinung sind, wird fast immer gelogen!
Wer nichts weiß glaubt alles.
Alt 18.11.2012, 20:46
simmi321 simmi321 ist offline
Boot: Quicksilver 450SF
23 Danke in 18 Beiträgen
Na, Na, Na, dass nenn ich eindeutig zweideutig
Gruß Simon
http://www.rhein-bootsangeln.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
