Alt 12.11.2012, 20:20
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard us hänger ohne papiere/rote nummer
hallo Leute,
hab mal wieder ein Problem.hab schon mit ein paar Leuten inclusive der Polizei gesprochen und jeder sagt was anderes.
Ich hab einen Hänger aus Amerika ohne Papiere ohne Tüv ohne Lichter ohne alles.
Darf ich an den Hänger ne Magnatbeleuchtung und ne rote Nummer ran machen und ihn im Strassenverkehr bewegen????????????
Alt 12.11.2012, 20:53
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Bis 25 km/h darfst sogar mit Wiederholungskennzeichen und Lichtleiste bewegen.
Überführen darfst du das Ding normalerweise mit roter Nummer, achte aber darauf, dass der Kugelkopf richtig hält, mir wäre da fast mal was passiert!
Der Ammi Kugelkopf ist etwas größer als der deutsche!
Dirk
Alt 12.11.2012, 21:08
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Auch mit roter Nummer muss das Ding verkehrssicher sein.
Rote Nummer darf nur für Probe- überführungs- und Fahrten die dem Verkauf dienen.
Magnetbeleuchtung ist eigentlich nicht StVZO konform aber i.d.R. Sagt da keiner was.
25km/h mit Folgekennzeichen gilt nur für Lafo (Forst und Lanfwirtschaft) , wenn dann 6km/h .
Aber auch dann Verkehrssicher und Vorschriftsmäßig (zb passender Kupplungskopf....)
MfG
Tobias
Alt 12.11.2012, 23:03
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Hallo Peter
Mit einer angebrachten Lichtleiste oder Magnetrückleuchten darfst Du mit einer roten o6er Nummer den Anhänger überführen. Aber achte, wie Dirk schon sagt, auf den Kugelkopf.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 12.11.2012, 23:22
Hab da grad was auf den Seiten von Schleswig Hollstein gefunden:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=sportger%C3%A4teanh%C3%A4nger%202 5km%2Fh&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url= http%3A%2F%2Fwww.schleswig-holstein.de%2FMWAVT%2FDE%2FVerkehr%2FStrassenverke hr%2Fbootstransport%2Fbootstransporte__blob%3Dpubl icationFile.pdf&ei=5nKhUITiAcvAswbSmIDoDA&usg=AFQj CNEMqXHOW_ABHBvkRRY92HRjcjZgYg
Wenn ich das aber mit der roten Nummer richtig in Verbindung bringe hast du mit dem roten Kennzeichen quasi eine universelle Zulassung, womit du >25km/h fahren darfst, allerdings ohne Ladung. Das müsstest du mit der Versicherung der roten nummer vorher abklären.
Ohne roter Nummer stimmt dann wohl doch was Tobias schreibt! ;-( nur 6km/h mit Wiederholungskennzeichen.
Und das mit der Kupplung funktioniert gut, nur die komische Verrigelung kann fummelig sein!Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	200704BootsanhaengerAlt003 (Small).jpg
Hits:	110
Größe:	168,3 KB
Einfach vor abfahrt kontrollieren!!!
Die Amitrailer bekommst du übrigens ohne großes Tamtam als 750kg Trailer ungebremst als eigenzulassung angemeldet. Mit etwas mehr aufwand auch als gebremster umgebaut, wie meiner!
Dirk
Alt 13.11.2012, 05:58
Hallo tschinkefraeser,das Boot wiegt 1.4 Tonnen .was müsste ich alles umbauen um Tüv zu bekommen und somit Papiere schreiben lassen.ah und was kostet mich die Teile für den Umbau ca ???Mechaniker der mir hilf ist vorhanden.Die einen sagen die blattfedern sind das problem und die Achse,bremsen.die andern sagen vergiss es wir waren beim Tüv der Rahmen kriegt kein Tüv
Alt 13.11.2012, 06:07
Hallo peter-29,
Auflaufeinrichtung Achse Reifen Lichtleiste müssen neu
gehe mal von 800-1200 Euro an Kosten aus bis alles über die Bühne ist
die Blattfedern sind nicht immer ein Problem am Besten man spricht vorher mit dem zuständigen Tüv Ing. dannn gibt es später weniger Probleme
Alt 13.11.2012, 06:39
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
ich hatte vor kurzem mit einem bootsfahrer an der rampe gesprochen,der hatte ein amitrailer,mit deutscher zulassung.
da war nichts umgebaut.
keine andere achse,keine andere bremse,sogar die auflaufeinrichtung war ami.
er hatte das gespann komplett vom händler gekauft.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 13.11.2012, 13:23
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Achse, Zugeinrichtung, Bremse, Beleuchtung etc. benötigen für eine Zulassung eine ABE (allg. Betriebserlaubnis) bzw. EBE (europ. Betriebserlaubnis).
Da die meisten Ami-Teile so etwas nicht haben, muss entweder ein aufwändiger Einzelnachweis (für jedes Teil) her oder man tauscht die Sachen gegen welche mit ABE/EBE. Was in der Summe einem Neukauf gleich kommt.
In dem einen oder anderen Fall mag der Prüfer blind sein und die Ami-Teile akzeptieren. Darf er ohne Einzelnachweis aber nicht.
Ich würde mir so einen Klimbim nicht antun. Allein schon die Ersatzteilversorgung für so einen Exoten .....
zur Kugelkupplung:
Europa d= 50 mm
Amiland d= 2 " (= 50,8 mm)
ein kleiner aber feiner Unterschied
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (13.11.2012 um 17:46 Uhr)
Alt 13.11.2012, 23:23
wenn der ganze Kram erst mal getauscht ist gegen Zulassungsfähige-Teile braucht man eigendlich keine weiteren Ersatzteile
und wenn der Trailer nichts extra kostet, kann es sich durchaus lohnen
Alt 14.11.2012, 01:08
Standard Für alle Bastelwütigen
für €1000 kommt man hin.
Belebt doch einfach wieder den alten Thread zum Thema, da sind bereits verschiedene Umbaumöglichkeiten geschildert.
Am besten wie gesagt mit dem lokalen Tüv absprechen, dann klappt das schon.
Im Post 130 hatte ich die Teile, die benötigt werden mal aufgeführt!
http://www.boote-forum.de/showthread...232#post671232
Dirk
Alt 14.11.2012, 09:20
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Peter,
streng genommen, technische Eignung vorausgesetzt darfst Du den Trailer ohne Ladung überführen.
Ist bei einem Unfall, wenn Du doch mit Boot fährst dann ein Haftungsproblem.
LG Guido
Alt 14.11.2012, 16:07
Moin!
Die "rote Nummer" ist auch für Probe- und Testfahrten da. Im Rahmen einer Probefahrt kann man die Eignung [des Anhängers] zum Transport und Slippen seines Bootes testen.
Trotzdem ist das nach wie vor eine Sache am Rande der zulässigen Grenzen. Auf welcher Seite der Grenzen auch immer...
viele Grüße
Arnt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
