| Biete Diverses Was ich biete... Alles nicht bootsspezifische. |
A) Ein 24 Volt > 230 Volt Inverter Xantrex Statpower PROwatt 250i
Der Inverter ist unbenutzt und stammt aus einer Falschlieferung. Eigentlich hatte ich ein CTEK Ladegerät bei einem Anbieter aus Frankreich namens Le Floch bestellt, geliefert hat die Pfeife den Inverter, und sich seitdem nicht mehr gemeldet. Allerdings scheint der Inverter wenigstens ein hochwertiges Teil und speziell auch für Marine-Anwendung gedacht zu sein. Hinten auf dem ca. 750 Gramm schweren Gerät steht u. a. PROwatt 250i-24V Statpower Technologies Corporation 7725 Lougheed Highway, Burnaby, B.C., Canada V5A 4V8 U.S. Patent 4,899,270 INPUT: 20-30Vdc 25A max. OUTPUT: 230Vac 50Hz 1.1A 250W Hier der Link zur Produktbeschreibung der PROwatt Serie auf der Xantrex Seite: http://www.xantrex.com/power-product...s/prowatt.aspx Das Ding schaut so aus wie auf dem Foto, nur das meiner als 230 Volt Ausgang eine Buchse für einen Kaltgerätestecker hat, so 3-polige Steckverbindungen wie am PC.Am Eingang (20 - 30 V) ist ein gut 85 cm langes Kabel und ein Zigarettenanzünder-Stecker, der Kontaktzapfen hat seitlich eine kleine Macke (Fehlstelle im Chrom oder so). Auch das Gehäuse hat Macken, das heisst ein paar kleine Kratzer in der eloxierten Oberfläche. Hier noch eine kurze Produktbeschreibung vom Hersteller bzw. Auszüge davon: The Prowatt 250 plugs into the lighter socket of your vehicle, boat or RV to provide 250 watts of continuous power suitable for a range of appliances, electronics and power tools including VCRs, stereos, TVs up to 25” and laptop computers. The exact run time depends on the amount of power being drawn by the application. Prowatt 250 can surge up to 500 watts to handle equipment that requires more power. Product Features: Regulated output frequency for time sensitive applications Auto shutdown prevents total battery discharge Compact size for convenient use and storage Silent operation Protection Features: Low voltage shutdown Overload shutdown Over temperature shutdown Over and under voltage protection Low voltage alarm The AC sine wave output of the PROwatt 250 is called a “quasi-sine wave” or a “modified sine wave.” Bei Amazon kostet ein ähnlicher Inverter mit 225 W Output neu 135 USD, gebraucht ab 99 USD. Würde meinen für 45,- Euro + Versand verschleudern. ------------------------------------------------------------------------ B) Ein gebrauchter Auto (Boot, Flugzeug) Adapter (Netzteil) fürs 12V Bordnetz, Ausgang 20V 3,5 A. Eigentlich gedacht für Dell Inspirion, Latitude Notebooks, aber dank der Standard-Ausgangsbuchse ohne grosse Basteleien auch für andere Verbraucher verwendbar. Typ: Power Adapter DE2035A-259A von Lind Electronics bzw. LL Power. Das Gerät scheint qualitativ sehr hochwertig, hat ein stabiles Alugehäuse und ist relativ schwer obwohl es recht klein ist. Bei einem deutschen Anbieter kostet das Ding neu derzeit 135,- Euro, in den U.S.A. 99,- USD. Das Gebrauchte hier könnt Ihr für 17,- Euro + Versand haben. Lieferumfang ist das Netzteil mit 2 Steckbuchsen und das Kabel mit Stecker zum Zigarettenanzünder. Das Kabel vom Netzteil zum Notebook habe ich nicht / finde ich nicht. Infos des Herstellers gibts unter diesem Link. Allderdings steht da nur die Nummer DE2035A-259 (ohne A hinten). Keine Ahnung was das A bedeutet. W. |
Hallo ,
dann mal her damit. Gruß Ralf
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont .
Position A), der 24 Volt > 230 Volt Inverter Xantrex Statpower PROwatt 250i, ist somit verkauft und geht nach Bär-Lin.
Position B) ist weiterhin zu haben. Apropos haben - habe mir vorhin überlegt das die 20 Volt Ausgangsspannung doch auch für eine Vielzahl von Sony Notebooks gehen müsste, die mit einer Eingangsspannung von 19,5 Volt betrieben werden. Wegen dem halben Volt werden die sicher nicht explodieren, aber vielleicht ein km/h schneller laufen... W.
| Themen-Optionen | |
