Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 08.11.2012, 13:19
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Standard Meinung zu K&N Luftfilter
Hallo Zusammen,
ich überlege ob ich den Flammenschutz von Standard (Mercruiser 5,7 l) auf einen K&N Luftfilter (bzw. Flammenschutz) umbauen soll? Ich erhoffe mir dadurch 1. einen besseren Sound, 2. vielleicht etwas mehr Leistung und 3. eine bessere Luftzufuhr für den Motor. (3 Sachen auf einmal)
Habt Ihr positive oder negative Erfahrungen zu z.B K&N oder ähnliches sammeln können ???
MfG Danman
Alt 08.11.2012, 13:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Danman,
Götz und ich haben oder hatten beide einen verbaut.
Beide stehen auch zum Verkauf, da wir beide auf Spectre umgebaut haben.
Und jetzt können alle dieses Reizthema zerreißen.
Gruß Alex
Alt 08.11.2012, 13:51
Hallo Alex 996,
was versteckt sich hinter Spectre?
MfG Danman
Alt 08.11.2012, 14:05
gib mal "Spectre" und
"3 km/h schneller"
hier in die Suche ein. Schreibe im Moment von Handy und das k.... mich an.
Gruß Alex
Alt 08.11.2012, 14:09
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
K+N Luftfilter sind ja auch im Motorradbereich ein Reizthema.
Dort soll aber durch geändertes Durchflussverhalten eine Leistungssteigerung erreicht werden. Die Frage ist nur, ob auch immer die gleiche Reinigungswirkung erzielt wird.
Da der Flammschutz ja nun keinerlei die Luft aufhaltende Wirkung hat, ist Leistungssteigerung eher nicht zu erwarten.
Wenn du eine zusätzlichen Luftfilter möchtest, kann man über den Filter nachdenken.
Ich würde aber immer einen Papierfilter bevorzugen.
Volker
Alt 08.11.2012, 14:36
Boot: Mal dies mal das
Ich zitiere mich auch mal....http://www.boote-forum.de/showpost.p...27&postcount=6 beim 496HO brachte es nix gegenüber dem Serienfilter.
Solltest Du es doch probieren wollen, meine (Serie + K&N) stehen zum Verkauf. http://www.boote-forum.de/showpost.p...90&postcount=8
Gruß Carsten
Alt 08.11.2012, 15:15
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Ein K&N kann nur dann eine Leistungssteigerun bringen, wenn vorher die Luftzufuhr nicht gut war.
Bei den Standard flame arrestors ist das der Fall (zumindest beim Mercruiser 5.7). Zum einen ist die Ansaugfläche sehr klein, zum anderen sind sie sehr niedrig, wodurch die Luft im Vergasereingang aprupt umgelenkt wird.
Es gibt aber auch Hochleistungs flame arrestors, die diese Nachteile nicht haben.
Außerdem wird gegenüber dem Standard flame arrestor beim K&N die Luft auch wirklich gefiltert.
Ein Papierfilter ist im Marinebereich nicht zugelassen und ich würde sowieso keinen Papierfilter verwenden.
Ich habe seinerzeit innerhalb von ca. 15 min folgendes probiert:
1. Vollgasfahrt mit flame arrestor
2. Vollgasfahrt mit offenem Vergaser (Höchstgeschwindigkeit exakt gleich)
3. Vollgasfahrt mit K&N Filter (Höchstgeschwindigkeit 2 km/h höher)
Allerdings habe ich den größten erhältlichen K&N verwendet.
Götz
Alt 08.11.2012, 15:20
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
681 Danke in 406 Beiträgen
Bei meinen Rennmotorrädern haben die K&N-Filter und ähnlich aufgebaute auf einem Prüfstand immer etwas Mehrleistung gebracht.
Und ich bin mit einigen Motorrädern auf dem Prüfstand gewesen.
Der Vorteil war auch: je mehr man getunt hat, desto wichtiger wurde der K&N, mit Standard-Filtern ging es irgendwann nicht mehr weiter. Die Wirkung von den K&Ns steigt quasi mit dem Tuning.
Bei "Filter only" ist es zwar messbar, aber nicht wirklich fühlbar.
Bei weiterem Tuning lohnt es sich um so mehr.
Grüße Sascha
Alt 08.11.2012, 15:22
Hallo Götz,
also sagt du JA zu einem K&N Filter!? Was ist mit den Geräuschen, hört man einen Unterschied?
MfG Danman
Alt 08.11.2012, 15:42
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Hallo Götz,
MfG Danman
Ich würde immer wieder einen einbauen.
Jetzt habe ich noch einen Luftfilterkasten von Spectre eingebaut (mit einem Filter baugleich mit K&N), um kalte Luft anzusaugen.
Zwischen K&N und flame arrestor habe ich keinen Unterschied gehört, sind aber auch beide "offen".
Wer beim PKW oder Motorrad den Luftfilterkasten durch K&N ersetzt, wird wahrscheinlich einen Unterschied hören.
Götz
Alt 08.11.2012, 15:50
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Götz
Wenn er mit dem Filter mehr als ohne bringt, dann ist er etwas zu mager bedüst. (Hauptdüse).
Ob Filter im Boot sinnvoll sind oder nicht, wird heftig diskutiert. Tatsache ist, dass bei marinem Einsatz Salz im Filter hängen bleiht und dann Wasser bindet. Die Folge ist dann ein immer feuchter und nasser werdendes Filtermaterial. Das will keiner. Von der Zulässigkeit mal ganz zu schweigen, Papier ist sicher die schlechteste Variante.
BON
Alt 08.11.2012, 15:52
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
mir wurde davon abgeraten
weil:
1. wozu braucht man auf dem Wasser einen Luftfilter? gibts dort Staub und dreck von vorausfahrenen?
2. Luftfilter können in einem Bootsmotorraum, wo ja bekanntlich durch wärme des Motors und Wasser in der Bilge eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht gerne aufquillen. Dann sind sie dicht und filtern garnix mehr. Wann und nach wieviel Stunden oder Monaten sowas passiert weiß ich nicht. Mir wurde es so gesagt und es klang für mich logisch.
3. bei Mercruiser Vergasermotoren ist das ja ein Flammschutz, was da ein mit Öl benetzter Zellulose oder Papierfilter macht will ich jetzt nicht testen. Kann mir aber vorstellen wenn Benzindämpfe aufsteigen die sich in dem Luftfilter sammeln und schwer herausdampfen und wenn dann ein Zündflämmchen hochkommt möcht ich jetzt auch nicht testen.
Alt 08.11.2012, 16:10
Also jetzt Ja oder Ja ???
MfG Danman
Alt 08.11.2012, 16:20
BON
Nein, da vertust Du Dich.
Wenn der Filter eine Leistungssteigerung bringt, dann ist er vorher höchstens zu fett gewesen (was praktisch bei allen Marinemotoren zutrifft).
Mein 5.7LX Vergasermotor war auch nach Einbau des K&N noch viel zu fett.
Wo soll denn das Salz im Filter herkommen? Aus der Luft?
Dann müßten auch alle PKW, die in Küstenorten bewegt werden, Salz im Filter haben.
Haben sie aber nicht.
Hat mein K&N auch nie gehabt.
Götz
Alt 08.11.2012, 16:26
weil:
Warum sollte es keinen Staub auf dem Wasser geben?
Staub fliegt hunderte von Kilometern.
Wenn wir entsprechenden Wind haben, kommt der Sahara-Sand sogar bis Deutschland.
K&N Filter haben eine Baumwollfüllung, die quillt nicht.
Die Benzindampf-Theorie ist nicht logisch:
- Wo sollen die herkommen?
- Benzindämpfe sind schwerer als Luft, sacken also in die Bilge
- warum sollten sich Dämpfe im Filter sammeln
Nebenbei haben die K&N Marine-Filter eine Marinezulassung in den USA, sind also auf Sicherheit geprüft.
Götz
Alt 08.11.2012, 16:29
MfG Danman
Es gibt theoretische Bedenken von Forumsteilnehmern die nie einen K&N eingebaut hatten und Erfahrungen von Teilnehmern die einen K&N eingebaut haben/hatten (z.B. Alex, Carsten und ich).
Bilde Dir selbst ein Urteil.
Götz
Alt 08.11.2012, 17:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.743 Danke in 12.462 Beiträgen
Gibts den K&N Filter auch für einen 6.3 MPI?
Ich hab in meinen Pkw's auch nur K&N Filter und hab noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 08.11.2012, 17:16
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hallo Danman , ich werde den Winter über einen KN verbauen .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 08.11.2012, 17:19
Benutzerbild von PderSkipper
Ich hatte auch mal einen K&N, der Proletenteller war beim Motorkauf dabei,
habe ihn letztendlich durch einen originalen Flammschutz ersetzt.
Vergiss den Umbaugedanken einfach, bringt absolut NICKS,
mir fällt jetzt auf die Schnelle auch nichts ein womit man noch überflüssiger Geld in einem Bootsmotor versenken könnte…
Alt 08.11.2012, 17:29
Wieviele Liter Luft pro Sekunde braucht denn ein 5,7?
Mehr als ein Mensch beim einatmen pro Sekunde einatmet?
Tatsache ist zumindest, das saugende Luft nicht aus einer Richtung eingeatmet wird. anders als blasende Luft. Deswegen kann man eine Kerze zwar aus blasen, aber nicht aus "saugen".
Volker
Alt 08.11.2012, 17:30
Wird beim MPI das Benzin nicht über ein festes Kennfeld zudosiert?
In diesem Fall könnte mehr Luft zu einem magereren Gemisch führen.
Götz
Mir geht es eigentlich nicht um eventuell mehr Leistung (die ca. 260 Pferdchen) reichen mir, aber ich hätte gerne am Motorsound (z.B. Ansauggeräusche) etwas gemacht. (Ohne gleich ne umschaltbare Auspuffanlage zu verbauen!)
Eigentlich hatte ich im Winter vor, mir nen K&N Filter und nen 4-Blatt Edelstahlprob zuholen !?!? (Möchte aber natürlich auch kein Geld versenken und darum baue ich auf eure Erfahrung oder Meinung)
MfG Danman
Alt 08.11.2012, 17:32
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Spectre ist eine internationale Schurkenbande, der Chef heißt Blofeld.
Beste Grüße
John
Alt 08.11.2012, 17:33
Warum kaufst Du denn Proletenteller, war das ein Proletenmotor?
Und dann hast Du den Proletenteller durch einen Akademikerflammschutz ersetzt?
Hast Du dann auch einen Akademikermotor dazugekauft?
Götz
Alt 08.11.2012, 17:35
... aber ich hätte gerne am Motorsound (z.B. Ansauggeräusche) etwas gemacht.
Nimm mal den Flammschutz runter und mach ne Hörprobe mit/ohne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
