Alt 03.11.2019, 14:24
Lancee Lancee ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport HT
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Klimaanlage spülen?
mein Klima ist mittlerweile 11 Jahre alt und hat schon die dritte Pumpe im Einsatz. Weiss jemand, ob es Sinn macht, die Klimaanlage mit einer speziellen Flüssigkeit (wenn ja welche?) zu spülen. Damit die Leitungen etc wieder frei von Ablagerungen usw. werden?
Danke Euch und viele Grüße
Dominik
PS: ist eine HFL CMC30KHZE 10K BTU
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien)
Alt 03.11.2019, 14:36
uli07 uli07 ist gerade online
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Was für Leitungen möchtest du denn durchspülen?
Die Kühlflüssigkeit wurde bei jedem Pumpenwechsel erneuert.
Bei deinem Kühlschrank , Kühltruhe zu Hause spülst du doch auch nichts.
Alt 03.11.2019, 14:40
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von Lancee Beitrag anzeigen
...die Klimaanlage mit einer speziellen Flüssigkeit (wenn ja welche?) zu spülen.
Welche Pumpe/Leitung meinst du konkret?
Den Kompressor für das Kältemittel, oder die Pumpe die Kühlwasser ansaugt?
Bei dem Kühlwassersystem würde ich auf Entkalker bzw. Coregatabs zurück greifen, danach gründlich mit Frischwasser spülen. Beim Kompressor, bleibt das Spülen Klimafachbetrieben vorbehalten...
Alt 03.11.2019, 18:30
Hallo. Die Pumpe fördert ja das Seewasser durch einen Wärmetauscher. Diesen Seewasserkreislauf würde ich gerne spülen.
Pumpe meine ich Magnetpumpe fürs Seewasser. Nicht Kompressor.
Alt 03.11.2019, 18:34
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
barnacle buster ist ein Mittel zur Reinigung für solche Systeme. Kannst im Internet bestellen. Anleitung gibt es im Netz dazu. Du erzeugst einen geschlossenen Kreislauf mittels eines Behälters. Dort wird das Reinigungsmittel eingefüllt. In diesen Behälter kommen der Ansaugschlauch und der Rücklauf. Vorher natürlich die richtigen Seeventile schließen. Dann das Ganze für ca 1 1/2-2 h mittels einer elektrischen Pumpe durch den Wärmetauscher und das System pumpen.
Žorž
Grüße Sandra & Schorsch
Geändert von Burner (03.11.2019 um 21:30 Uhr)
Alt 03.11.2019, 20:17
Zitat von Burner Beitrag anzeigen
Barnikel buster ist ein Mittel zur Reinigung für solche Systeme. Kannst im Internet bestellen. Anleitung gibt es im Netz dazu. Du erzeugst einen geschlossenen Kreislauf mittels eines Behälters. Dort wird das Reinigungsmittel eingefüllt. In diesen Behälter kommen der Ansaugschlauch und der Rücklauf. Vorher natürlich die richtigen Seeventile schließen. Dann das Ganze für ca 1 1/2-2 h mittels einer elektrischen Pumpe durch den Wärmetauscher und das System pumpen.
Žorž
Danke Dir! Zu Barnikel buster find ich leider nix.
Alt 03.11.2019, 20:23
Zum Beispiel bekommst du es hier:
https://bootsshop-bremen.de/epages/6...r&Locale=de_DE
Žorž
Alt 03.11.2019, 21:02
Wenn man statt "Barnikel" den richtigen Namen "Barnacle" in die gängigen Suchmaschinen eingibt, findet sich auch was...
Alt 04.11.2019, 15:01
Top. Danke werd ich mal ausprobieren!
Alt 04.11.2019, 15:36
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: aktuell leider kein Boot
663 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Dominik,
ergänzend zu den obenstehenden Empfehlungen noch eine weitere Perspektive.
Ich habe mir an die Ansaugleitung für das Kühlwasser (Seewasser) der Klimaanlage ein Ventil sowie einen Gardena-Anschluss monieren lassen. Somit kann ich (mit sehr geringen Aufwand) den Seewasser-Kühlkreislauf mit Süßwasser spülen.
LG Jacques
Klimaanlage Anlaufstrom 5andree Technik-Talk 7 03.12.2008 19:18
USA Klimaanlage auf 220 v? usedboat.de Technik-Talk 8 29.03.2007 00:10
Motor vor dem Winter spülen oder nicht spülen? Topolino Motoren und Antriebstechnik 9 18.08.2006 11:38
Meine Klimaanlage im Auto..... Schmitzi Kein Boot 5 29.07.2006 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
