Alt 30.10.2012, 07:30
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Standard Yamaha 6-8 PS
ich kann nen 6er Yamaha bekommen, Baujahr 2001, 2-Takt, der Motor soll auf 8 PS umgebaut sein, kann man das irgendwie einfach kontrollieren ?? Kann man optisch unter der Haube was erkennen ?? Der Besitzer sagt der Motor wäre umgebaut vom Vorbesitzter......
Mfg
Alt 30.10.2012, 08:04
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Das einzige Indiz wäre der größere Propeller.
Die anderen Maßnahmen sind nicht sichtbar: Vergrößerter Auspuff und
geänderte Hauptdüse im Vergaser.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 30.10.2012, 18:07
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Mfg
Komm nach Bremen und wir verglichen die Leistung mit meinem 6/8er
Das einfachste ist, Vergaser zerlegen und gucken, welche Hauptdüse drin ist.
Aber geht wohl erst nach dem Kauf...
Alt 30.10.2012, 18:31
Welche Hauptdüse ist denn beim 8er und welche beim 6er drin ??
Mfg
Alt 30.10.2012, 19:11
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Du kannst das auch an den Zündkerzen erkennen. Der 8er hat dann nen anderen Wärmewert. Von außen kannst Du also den Prop und die Kerzen checken. Obwohl der8er auch ger mit dem "6er" Prop gefahren wird,wenn das Boot etwas schwerer ist. L.G.Jano
Alt 30.10.2012, 19:14
Ja, dachte ich auch schon, die 8er Kerzen sind drin, Prop vom 6er.
Mfg
Alt 30.10.2012, 20:53
Kerzen müssen aber nicht zwingend umgebaut worden sein.
Alt 30.10.2012, 20:55
Mfg
Beim 6Ps war glaub ich ne 95ger Düse und beim 8Ps eine 98er Bohrung.
Steht jeweils drauf
Alt 30.10.2012, 20:56
Zu dem Umbau von 6 auf 8 gibt es aber (mindestens) einen Thread, da stehen auch die Düsengrößen drin
Alt 30.10.2012, 21:33
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Natürlich nicht - aber wenn es korrekt gemacht wurde sind 7er Kerzen von NGK drin.
-the mechanic-
Alt 31.10.2012, 00:08
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
-the mechanic-
..und wenn das Dingens z.B. in Norwegen mit viel Teillast gelaufen ist, dann wäre z.B. eher eine 6er drin.
Also, die Kerzen wären bestimmt das letzte, wonach ich mich richten würde.
Bei den Düsen ist auch mal getrickst worden, dass eine Düse mit kleinerer Nummer mittels Reibahle auf die entdrosselte Düse aufgerieben wurde..
Zufällig hab ich noch einen Ahlensatz hier liegen..
Am Sichersten wird wohl ein Leistungsvergleich mit einem Motörchen sein, bei dem die Leistung bekannt ist.
Fördert auch die soziopolitische Seite des BFs!
Alt 31.10.2012, 08:18
Kann man wenn man das Unterwasserteil abnimmt in den Auspuff sehen und erkennen ob es der 6er Auspuff mit der Verjüngung oder der 8er ohne ist... ?
Mfg
Alt 31.10.2012, 09:38
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Unterwasserteil abnehmen dürfte nicht reichen um den Auspuff zu kontrollieren, da wirst du schon den Kraftkopf vom Schaft trennen müssen.
Sind nur 6 Schrauben.
Die Hauptdüse ist beim 8 PS kleiner als beim 6 D !!
Gruß Möpsel
Alt 31.10.2012, 09:48
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Ja es sind kleinere Düsen
Grund: Im gedrosselten Zustand wird der Motor einfach Fetter betrieben !
Die Auspuffverjüngung kannst duch Abnahme des UWT sehen.
Manche schafften es sogar mit nem verlängerten Bohrer von unten den Auslass aufzubohren. Ist aber kaum zu bewerkställigen
Ist Quasi wie ne dicke Jungfernhaut die durchgebohrt werden muss
Aber richtig arbeiten kannst durch Abnahme des Ktaftkpopfes !
Die Zündkerzen werden nicht immer gewechselt.
Das ist somit kein Indiz !!!
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 31.10.2012, 11:00
Wenn das mit den Düsen stimmt kann das wohl nicht ganz richtig sein, man muss wohl um auf Nummer sicher zu gehen sich Auspuff und Düsen mal genau anschauen....
Mfg
Steht jeweils drauf
Alt 31.10.2012, 22:45
..baust Du für den Betrieb in Norwegen den Thermostat aus?
-the mechanic-
Alt 01.11.2012, 00:31
-the mechanic-
Hat denn der kleine Yami einen?
Geht ja nicht nur um die Blocktemperatur sondern um die Verbrennungstemperatur zur Selbstreinigung. .
Geändert von Weißwurschtcommander (01.11.2012 um 00:41 Uhr)
Alt 01.11.2012, 06:48
Beim Yammi läuft der Kontrollstrahl in einer Tour durch bei den kleinen Mercurys z.B. geht der Kontrollstrahl weg und kommt wieder je nach Temperatur.
Mfg
Alt 01.11.2012, 10:18
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Er hat.
viele Grüße,
Der Eduard
Alt 02.11.2012, 16:55
So Jungs,
Auspuff vom 8er ist drin.
Kerzen auch.
Vergaser..... 98er Düse.....
Wie war das nun mit der Düse, wirklich Drosselung durch Überfettung ?
Hab grad mal beim freundlichen Yammi Händler angerufen, der meinte es sei einen grössere Düse drin, kann ja gut sein wenns wirklich 95er und 98er Düsen gibt, über mehr wollte er sich nicht auslassen, wer weiss es nun genau oder kann mir sagen wo ich es nachlesen kann, hab beim goggel nix gefunden ?!
Mfg
Alt 02.11.2012, 17:06
Hab mich auch nochmal durchs Forum gewühlt, 8er hat wohl ne grössere Düse, staht aber nirgends der Wert...
Alt 02.11.2012, 17:12
Interessant
Hatte eine offizielle Ent-Drosselung und da wurde mir das Gegenteil gesagt.
Bin kein Mechaniker aber könnte es sein dass ne 98er weniger durchlässig ist ?
95 und 98 sagt ja nichts über den Durchlass aus oder ?
Naja wie auch immer, wünsche dir viel Spass mit dem Yammi !
Der läuft Super !!!
Richi
Alt 02.11.2012, 19:34
Ja, ist wirklich eine Überfettung.
Bei meinem "6er" von ca. 1993 ist eine 95er Düse drin.
Der Motor ist am GLEICHEN BOOT etwa 1,5 Kn schneller als ein normaler 6Ps Yamaha.
Die Zahl auf der Düse gibt die Größe der Bohrung an, je größer die Zahl, desto größer die Bohrung ---> mehr Benzin.
Alt 02.11.2012, 20:30
Der 8er hat eine 95er Hauptdüse.
Das beim Umbau die Düse nicht ausgewechslt wurde habe ich schon öfter erlebt. Teilweise wollte man sich das Geld für die Düse sparen, oder die Richtige war halt gerade nicht zur Hand und der Kunde will seinen Motor schnellstmöglich zurück.
Den Auspuff merkt man deutlich - die Düsenbestückung macht sich weit weniger bemerkbar.
Gruß Möpsel
Alt 02.11.2012, 20:57
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
zum 6D/8C hab ich schon mal "meinen Senf dazu gegeben" (auch wenns nicht um Würstchen ging).
Das war der "Fred" dazu: http://www.boote-forum.de/showthread...=yamaha&page=2
Und noch mal: der 6D war durch Überfettung und höheren Abgasdruck gedrosselt. Die Explosionszeichnungen/Teilelisten sind auch aufgeführt.
Und: am kleinen Schlauchboot oder als Schleppmotor lohnt sich die Bastelei - zumal die Führerscheingrenze ja gefallen ist ...
Viel Spass!
MfG
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
