Alt 28.10.2012, 11:46
pit.max pit.max ist offline
Boot: Glastron SSV173
Standard Welcher Antrieb ist das?
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen OMC 2,5l Motor mit Sterndrive 400 (mech. geschaltet).
Mein Sterndrive hat den Geist aufgegeben.
Nun könnte ich einen gebrauchen funktionsfähigen Z-Antrieb bekommen der laut Verkäufer ein "OMC Sterndrive 140" ist (Dieser war an einem OMC 3,0l Motor dran) . Leider kann ich mit dieser Bezeichnung nichts anfangen.
Passt dieser Antrieb ohne weitere Teile an meinen Antrieb? oder handelt es sich etwa gar nicht um einen OMC-Antrieb?
Danke im Voraus für die Antworten
Gruß Markus
Hits:	142
Größe:	44,3 KB
ID:	400040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	47,6 KB
Alt 28.10.2012, 13:10
OMC-Forum-Papst
9.788 Danke in 4.056 Beiträgen
Das ist ein OMC Stringer 100-245 Baujahr 1968-1977 elektrisch geschaltet .
Es ist der Vorgänger von deinem 400 er .Er passt an deine Glocke .Die Schaltung und die Relais vom E-Schalter brauchst du ebenfalls .Schaltkabel/Kabeldurchführung durch das Transum muss wegen dem Durchmesserunterschied zusätzlich abgedichtet werden .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (28.10.2012 um 13:27 Uhr)
Alt 28.10.2012, 22:44
Danke Andy.
Laut Besitzer sollte der Antrieb Bj 80 sein, aber naja.
Würdest Du mir einen Umbau empfehlen oder eher weniger?
Schaltung bekomme ich nicht dazu. Müsste ich dann auch noch extra kaufen und umrüsten. Transum wäre ja mit dabei. Sollte dann ja passen oder?
Ich weiß es sind viele Fragezeichen, aber ich weiß momentan nicht was ich machen soll.
Ich möchte einfach das Boot für "kleines Geld" wieder zum Laufen bringen.
Gruß Markus
Alt 28.10.2012, 22:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...werde zum Schrauber,oder finde wen der Dir das für kleines macht, oder kauf Dir einfach nen neuen Motor mit Antrieb,
oder gar ein neues gebrauchtes Boot
also doch schrauben?
Gruss Konny
Alt 01.11.2012, 18:34
Das Schrauben wäre ja prinzipiell nicht das Problem, sondern die Teile
Ich wollte im nächsten Frühjahr mein Boot verkaufen. Leider ist bei der letzten Fahrt der Z-Antrieb defekt gegangen.
Jetzt habe ich das Problem wenn ich den Sterndrive komplett überholen lasse (was durchaus sinnvoll wäre ich weiß) bekomme ich das vom Käufer nicht wirklich bezahlt.
Aus diesem Grund war der Gedanke einfach einen gebrauchten funktionsfähigen Sterndrive zu kaufen und diesen 1:1 auszutauschen, dass das Boot wieder funktioniert und ich es verkaufen kann.
Allerdings wenn ich jetzt diesen "alten" Antrieb kaufe und auch noch die Schaltung dazu benötige wird es auch nicht günstig.
Inzwischen weiß ich, dass etwas im Unterwasserteil defekt ist. Was genau weiß ich nicht, da ich das Teil nicht weiter zerlegen kann. Es wäre halt praktisch, einfach das Unterwasserteil zu tauschen.
Hat eventuell jemand ein funktionsfähiges Unterwasserteil vom Sterndrive 400 rumliegen oder einen guten Tipp, was ich weiter machen soll?
Gruß Markus
Alt 01.11.2012, 18:45
OMC-Forum-Papst
Gruß Markus
Ich würde erstmal nachschauen lassen was im Unterwasserteil genau defekt ist .
mfg Andy
Alt 02.11.2012, 10:55
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
...und deshalb lieber Markus pack das UWT in den Kofferraum, oder besser gleich den gesamten Antrieb, und fahr damit zu Andi.
Bei ausreichend Kaffee wird dein Antrieb unter die Lupe genommen, repariert und du gehst mit nem guten Teil wieder nach Hause !
Das wird sicherlich die günstigste Alternative sein.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 04.11.2012, 20:24
Richi, genau das werde ich machen.
Hab mir die Aktion für Anfang 2013 vorgenommen.
Gruß Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
