Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 17.08.2013, 22:55
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Harbeck-Trailer BT2000 - Rückleuchten gehen plötzlich nicht mehr
bin seit 1,5 Wochen mit Boot und Familie in der Türkei und bei der Hinfahrt ging auf einmal erst das li und wenig später das re Rücklicht des Trailers (Bj. 2001) nicht mehr - ich bin ratlos, weil:
- Die Birnen sind es nicht
- Die Sicherungen sind alle ok
- Beide Stecker habe ich zerlegt und gereinigt
- alles andere geht 1A
HAT JEMAND EINE SCHNELLE UND GUTE IDEE?
Ich weiß nicht mehr wo ich suchen soll.
Gruss Peter
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 17.08.2013, 22:57
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Zugfahrzeug kontrolliert?
so long, der Thomas...
Alt 17.08.2013, 23:14
ja, zumindest die Sicherungen
Gruss Peter
Alt 17.08.2013, 23:18
Mach mal einen anderen Hänger dran, ich hatte bei meinem Auto das gleiche Problem. Die Dose am Auto war fratze...
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
...beide Stecker-, Dose mal mit WD 40 beglücken. Ev. sind die Kontakte nicht optimal
Gruß Hans-H.
Alt 18.08.2013, 02:49
am besten mal messen, die Spannungen am Auto am 2 Stecker und an den Lampen
oder Widerstand 1. bis 2. Stecker und dann Steckdose zu den Lampen
Geändert von ralfschmidt (18.08.2013 um 02:58 Uhr)
Alt 18.08.2013, 10:48
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Wenn die Anhängerkupplung nachträglich angebaut worden ist, überprüfe mal den Stecker der von der Anhängersteckdose an der Kupplung ins Fahrzeug geht und dort angeschlossen ist, (bei meinen Opel Zafira im Kofferraum hinter der Linken Verkleidung) ob der noch sitzt!
Habe ich auf der Hinfahrt nach HR auch gehabt, hatte sich losgerüttelt!
Gruss, Boris
Geändert von Der Boris (18.08.2013 um 10:50 Uhr) Grund: Fehler...
Alt 18.08.2013, 13:47
Gruss, Boris
Also,
- alle anderen Funktionen funktionieren
- einen anderen Anhänger anschließen ist eine gute Idee, aber hier ist kein anderer in der Nähe
- beide Stecker von Anhänger hatte ich schon kontrolliert und gereinigt
- Die AHK ist original
Ich habe nur noch die Idee von Dir erwähnten Stecker (falls es einen gibt) von der Autoseite her zu checken.
Gruss Peter
Alt 18.08.2013, 13:56
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Hatte ich an meinem Harbeck-Schrott-Trailer nach zwei Jahren auch.
Es gibt 2 Fehlerquellen:
1. In den Leuchten -> Kontakte
2. Wechsel den Billigplastikstecker gegen einen Metallstecker. Erstere vergammeln auch schnell.
Micha
Alt 18.08.2013, 16:32
Benutzerbild von Alex_Sl
Alex_Sl Alex_Sl ist offline
Boot: Baretta 205 SS
22 Danke in 16 Beiträgen
Bei mir war es der Blinker mal.. Es war einfach ein Kabel zum Zusatzrelais raus
PS
Ich hab immer eine leere Flasche Bier im Kühlschrank - Falls mal einer keins will
Alt 18.08.2013, 17:08
Was genau meinst du mit plastikstecker und wo sitzt der?
Gruss Peter
Alt 18.08.2013, 17:51
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Dass einzelne Verbraucher nicht funktionieren und der Rest schon kommt bei der Trailerbeleuchtung leider öfters vor. (Salz)Wasser ist hier meist der Verursacher.
Du hast geschrieben, dass du die Stecker zerlegt und gereinigt hast.
Zieh die Verschraubungen der einzelnen Leitungen auch noch mal gut fest, insbesondere diejenige, welche die rechte Schlussleuchte versorgt (nach DIN Position Nr. 5, braune Leitung). Falls das nichts hilft würde ich diese Leitung ein Stück absetzen und neu abisolieren. Gilt natürlich für beide Stecker.
Ich vermute Micha meint die Stecker vorn und hinten am Trailer. In der 7-poligen Ausführung gibt es diese sowohl aus Kunststoff als auch aus Metall (Alu).
Alt 19.08.2013, 00:12
oft hilft es auch vorüber gehend, wenn man die Kontaktpinne im Stecker und in der Steckdose etwas auseinander biegt,
geht leicht mit einem Messer oder mit einem kleinem Schraubendreher
Alt 19.08.2013, 07:05
Benutzerbild von La Vela
La Vela La Vela ist offline
Boot: Klepper FAM
79 Danke in 65 Beiträgen
bei unserem Harbeck ist die Kotaktplatte, auf der die Glühbirne mit dem dem unteren Kontakt aufsitzt, korrodiert gewesen. Mal die Abdeckung entfernen, Birne raus und schauen. Ggfl. den Dreck auf dem Metallplättchen entfernen.
Gruß Torsten
"Wenn immer der Klügere nachgäbe, würden die Doofen die Welt regieren"
Alt 19.08.2013, 13:50
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Leute bitte,
hier geht es nicht um den Ausfall einzelner Birnen, sondern um Ausfall aller Birnen gleichzeitig.
Unabhängig davon, das der TO auch schrieb, das die einzelnen Birnen in Ordnung sind.
Volker
Alt 19.08.2013, 15:18
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Könnte ja auch ein Kabelbruch sein, oder vielleicht wurde das Kabel vorne oder hinten einmal stark abegequetscht.
Da gibt es "1.000" Ursachen.
Ich würde messen, zuerst an der Steckdose des Autos, wenn da Spannung ist am Stecker der Lichtleiste messen.
Sollte da nichts ankommen ist entweder einer der beiden Stecker defekt oder mit starkem Zug belastet worden, das Kabel gebrochen oder alle Kabelenden oxidiert.
Sollte am hinteren Stecken Spannung anliegen, können es nur die Leuchten der Lichtleiste sein, die Buchse der Lichtleiste oder die Verkabelung der Lichtleiste.
Um das heraus zu finden misst Du dann an den Kontakten der Buchse der Lichtleiste.
Wenn dort auch Spannung anliegt misst Du an den Kontakten der Leuchten.
So kannst Du den/die Fehler eingrenzen um dann die defekten Teile zu erneuern oder notdürftig zu reparieren.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Suche.
Alt 19.08.2013, 15:44
Ich würde bei Ausfall aller Anhängerlampen erst mal die Masse in der AHK des Autos überprüfen bzw. eine entsprechende Ersatzleuchte direkt an die AHK des Autos klemmen. (Ob die AHK nun "original" ist oder nicht)
Z.B. zwischen Anschluss 3 (Masse) und Anschluss 4 (Blinker rechts) eine 21W-Lampe.
Erst wenn das funktioniert, wäre bei mir der Anhänger dran...
Friedhelm
Alt 19.08.2013, 16:06
Friedhelm
Sag ich doch, zuerst die Buchse vom Auto und je nach Ergebnis weiter in Richtung Anhänger messen.
Alt 19.08.2013, 18:24
Danke Leute,
also war heute am Hafen und (nachdem ich ALLE KABEL NEU ABSTECKTE) folgendes festgestellt:
Wie bereits gesagt : Es funktioniert ALLES, bis auf das Rücklicht.
Ich vermute mal Kabelbruch am braunen Kabel (habe mal vor Jahren beide Leuchten zusammen gelegt um ein freies für die Rückfahrkamera zu haben).
Das komische ist nur, das am (Auto)-Stecker am braunen auch nichts ankommt, wenn man das Messgerät an Braun und Masse hält (zur Kontrolle: Blinkerkabel funktionierten).
Alle 6 Sicherungen sind ok.
Keine Ahnung mehr.
Erst mal n Bier trinken gehen
Gruss Peter
Alt 19.08.2013, 19:05
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Danke Leute,
Keine Ahnung mehr.
Die Rücklichtbirne hat keine Masse, sonst würde sie brennen/leuchten
Alt 19.08.2013, 19:19
Tischler Tischler ist gerade online
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Ich hatte die gleichen Probleme bei meinen Harbecktrailer, Leuchten waren von Hella. Es war ein Masseproblem. Ich habe es so gelöst indem ich alle Metallfederplättchen wo die Birnensockel aufstehen festgeklebt- gegeneinander fixiert weil diese sich durch Vibration hin - her bewegen.
Danach alles mit Schleifpapier gereinigt inkl. Steckverbindungen,
Diese Steckverbindungen nach dem Aufstecken leicht mit ner Zange angepresst.Masseanschluß zur Lichtleiste in der Steckdose festgezogen und seitdem ist Ruhe.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 19.08.2013, 20:16
das stimmt nicht, da die ganze lampenhalterungen eine grosse masse darstellt und auch masse hat (hab ich gecheckt).
die einzige Chance um den Trailer auszuschliessen ist, einen anderen Trailer/Anhänger anzuschliessen
Gruss Peter
Alt 19.08.2013, 20:18
...schade, hätte ich mein multimeter dabei, hätte ich schon längst die kabel auf bruch durchgemessen
...na ja, dann werde ich nochmal n Bier versuchen wegen der restlichen Ideen.
Gruss Peter
Alt 20.08.2013, 12:16
Danke Leute,
Keine Ahnung mehr.
Kabelbruch an der braunen Ader in der KFZ Verkabelung?
Leg zur Prüfung einfach mal provisorisch eine fliegende Leitung vom Pluspol des KFZ Rücklichtes (egal ob rechts oder links) zur Anhängersteckdose des KFZ.
Wenn der Rücklichtpluspol zur Steckdose im KFZ unterbrochen ist, müsste das Anhängerrücklicht dann brennen.
Alt 20.08.2013, 12:35
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Einen durchgangsmesser kann man sich mit einem 9 v block und einer softfit birne z.b. aus trailer positionslichtern prima selber bauen wenn grad nichts anderes zur hand ist...2 kabel dran halten und los
mfg Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
