Alt 17.10.2012, 18:38
Dott Dott ist offline
Boot: Glastrom GX 205 V8 5Liter 270PS
33 Danke in 26 Beiträgen
Standard Schwinger / Fishfinder innen oder außen
Was meint ihr ist besser?
Alt 17.10.2012, 22:10
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Meinst Du, was hübscher ist?
Bei Holz- und Stahlbooten ist der Anbau des Schwingers innen zwar möglich, nur funktioniert er nicht.
Schreib mal, was du wirklich wissen möchtest und vor allem, wo der Fishfinder eingebaut werden soll. Dann kannst Du die Suchfunktion benutzen und dir stundenlang Abhandlungen über den Innen-Einbau bei Joghurt-Bechern durchlesen. Im oben genannten Fall reicht die Einbauanleitung des Herstellers.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.10.2012, 22:15
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Dott,
beides ist möglich. Nur der Ausseneinbau ist besser.
Das Signal wird ungedämpft vom Schwinger abgegeben und auch ungedämpft empfangen.
Der Einbau innen weist möglicherweise folgende Probleme auf:
Das Signal wird, weil die Strecke Geber > Wasser keine homogene Struktur aufweist,
gedämpft.
Ungebündelte Abgabe der Impulse durch Luftblasen im Laminat.
Der Geber liegt nicht homogen auf dem Laminat auf (Z.B. zu wenig Öl oder schlechte Verklebung mit Sikka o.ä. d.h. Signal wird geschwächt.
Das Antifouling haftet nicht richtig am Laminat d.h. Signal wird geschwächt.
Es kann durch diese Einflüsse zu Mehrfachechos kommen, die im besten Fall keine Anzeige bei größeren Wassertiefen liefert.
Es kann aber auch zu wechselenden Tiefenanzeigen im Flachwasserbereich kommen und das Lot damit unbrauchbar machen.
Das Gleiche gilt natürlich für Fishfinder. Was nützt ein Fishfinder, der den selben Fisch
zwei mal darstellt, nur auf unterschiedlichen Wassertiefen.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 18.10.2012, 09:45
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Probiere erstmal auf dem Wasser aus, ob er innen überhaupt funktioniert an irgend einer Stelle z.b. Bilge! Am besten Geber in einem mit Wassergefüllten Beutel stecken
Bei mir hat es nämlich nicht funktioniert und daher habe ich ihn draussen montiert.
Der Patrick
Alt 18.10.2012, 10:18
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Der Patrick
Moin Patrick, mit dem wassergefüllten Beutel geht schon, er muß nur groß genu sein .
Der Geber versendet ein Signal welches in deinem Fall in dem Wasserbeutel stecken bleibt . Wenn ein Geber in der Bilge montiert werden soll, muss er blasenfrei, zum Beispiel in Kunstharz, eingegossen werden. Dann geht das Signal raus aus dem Bootsboden - und wieder rein.
es grüßt
derMartin
Alt 18.10.2012, 14:12
Verstehe ich ? Warum muss der Beutel groß genug sein Der Geber sollte schon rein passen Oder wie meinst du das????
Ich würde meinen Geber aber nicht auf gut Glück eingiessen! Wenn Holz oder Luft zwischen den Laminierten Schichten ist, funktioniert er nämlich nicht.....
Alt 18.10.2012, 15:08
Wenn der Beutel so 2meter im Durchmesser hätte, dann könnter der Geber den Wert von ca. 2meter Tiefe messen
War nicht ganz ernst gemeint
Hast aber schon recht, wie auch schon GüntherB schrieb, besser ist hinten dran. Nachteil ist ggf. Treibgut, Seetank oder anderer Mist der den Geber abreissen kann.
es grüßt
derMartin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
