Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103
Alt 20.02.2012, 19:48
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Standard Neubau Luftkissenboot Formel S
Hallo Leute,
nachdem mich letztes Jahr der Virus Luftkissenbootrennenfahren erwischt hat, muss ich mir jetzt ein neues Boot bauen, denn das alte ist einfach zu langsam.
Geplant habe ich schon ein Weilchen, Infos wie es ungefähr aussehen soll habe ich auf dem Rennplatz mit den Augen stibitz.
Baumaterial ist Birkenmultiplex 6,5 mm 5 lagig für die Bodenplatte und die Seitenwände des Cockpits. Der Innenboden, die unteren Schrägen und das Deck wird aus 5 lagigem Flugzeugsperrholz 2,5 mm gebaut.
Auf das Deck kommt 30-40 mm Styrodur, das mit 2 Lagen 160gr Glas in Köper beschichtet wird. In den Zwischenboden kommt auch 40mm Styrodur. Das dient als Schwimmkörper und als Aussteifung für die 2,5 mm Platte.
Der Duct wird aus Glasfaser/Epoxy laminiert. An den kritischen Stellen wo der Lüfter läuft kommen noch 2 Lagen Kevlar/Kohle rein, damit, wenn es den Lüfter mal zerlegt, die Zuschauer nicht mit Teilen davon beglückt werden.
Länge 3,4 m Breite 1,8 m Höhe ohne Luft 1,2 m, mit Luft 1,4 m.
geplantes Gewicht ca. 170 kg.
Antrieb: Rotax 809 Bj 1997 mit 155 PS ungetunt
Rotordurchmesser 1,1 m mit 2900 U/min
Bilder vom Beginn:
Gruß René
Hits:	315
Größe:	61,2 KB
ID:	340937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	45,4 KB
ID:	340938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	43,0 KB
Hits:	312
Größe:	54,5 KB
ID:	340940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	63,2 KB
ID:	340941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	44,6 KB
Geändert von René (20.02.2012 um 20:00 Uhr) Grund: Fehler beseitigt Bild vom geplanten Boot eingefügt
Alt 22.02.2012, 21:32
neue Bilder. Es geht langsam voran. Was ich festgestellt habe, egal wie gut ein Konstruktionsprogramm auch ist, wenn man die falschen Maße eingibt, kommen nachher auf der Zeichnung auch die falschen Maße raus.
Zum Glück hab ichs noch beim anzeichnen bemerkt und nicht erst beim aussägen.
Am Freitag kommen noch die Leisten für die Eckverbindungen vom Schreiner. Da ich leider keine Maschinen mehr zur Verfügung habe muß ich sowas jetzt halt machen lassen. Mal schauen wie genau die sich an meine Maße gehalten haben.
Gruß René
So neue Bilder:
Hits:	300
Größe:	47,1 KB
ID:	341429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	45,6 KB
ID:	341430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	48,4 KB
Hits:	288
Größe:	49,7 KB
ID:	341432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Übersicht Bodenplatte.jpg
Hits:	310
Größe:	43,2 KB
ID:	341433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Übersicht Bodenplatte2.jpg
Hits:	299
Größe:	41,5 KB
Name:	Lager für Antrieb.jpg
Hits:	304
Größe:	58,4 KB
Alt 25.02.2012, 20:35
gestern habe ich meine Leisten vom Schreiner abgeholt. Erstklassige Arbeit seines Lehrlings. Alle sind komplett Astfrei.
Dann kam noch der Postbote mit Teilen. Motorlager die nicht verlierbar sind, falls die Gummipuffer abreisen sollten. Vermindert den Aufwand bei der Montage, denn sonst müsste der Motor extra gesichert werden, falls die Gummis reissen. Der soll bei einem Überschlag schließlich im Boot bleiben und nicht unkontrolliert in der Gegend rumfliegen. Auch macht es sich nicht so dolle, wenn so ein Motor auf dem Grund eines Sees oder Flußes liegt.
Dann noch die Riemenscheibe für die Welle unten. Die Riemenscheibe für Oben wird erst noch speziell gefertigt. Die gibts leider nicht als Serienteil.
Es gab auch neues Werkzeug: eine Feinwaage mit 10 x 10 cm Auflagefläche. Genauigkeit 0,1 gr bei 2 kg. Das reicht um die benötigten Harzmengen für dieses Projekt zu händeln.
Dann gings ans zusägen und verkleben. Die ersten 4 Leisten sind an die Seiten des Cockpits mit Epoxy und Baumwollfasern drangeklebt. Den Winkelmesser brauchte ich für das anzeichnen der unteren Leisten die am Rand der Bodenplatte befestigt werden. Da werden später die schrägen Seitenteile angeklebt.
So langsam gehts vorwärts.
hier die Bilder:
Gruß René
Hits:	291
Größe:	43,9 KB
ID:	342032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	48,2 KB
ID:	342033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Leiste mit Kleber.jpg
Hits:	288
Größe:	47,5 KB
Hits:	293
Größe:	66,2 KB
ID:	342035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	64,2 KB
ID:	342036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	50,4 KB
Name:	Leisten unten.jpg
Hits:	280
Größe:	49,7 KB
ID:	342038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Riemenscheibe 28 Zähne.jpg
Hits:	278
Größe:	36,8 KB
ID:	342039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	51,2 KB
Hits:	278
Größe:	44,0 KB
ID:	342041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Leisten Zwischenboden.jpg
Hits:	272
Größe:	50,7 KB
Alt 26.02.2012, 12:00
Heute hab ich mal die Kunststoffklammern entfernt und die überstehenden Kleberreste abgeschliffen. Sieht gar ned mal so schlecht aus. Die Klammern gabs mal vor 4 oder 5 Jahren bei Aldi. Da hab ich gleich mal richtig zugelangt und ne ganze Kiste voll mitgenommen. Man weiß ja nie wo man die alles so brauchen kann.
Leider sind vom Schreiner 2 Leisten so richtig krumm geworden. Um die anzukleben brauch ich Schraubzwingen von denen ich leider zu wenig habe. So kann ich jetzt nur 1 davon ankleben. Die nächste kommt dann morgen. Mit dem aus der Fuge gequollenen Kleber hab ich noch ne kleine Hohlkehle gezogen.
Die Mischtabelle hab ich mir in Excel gemacht. Ich rechne ungern im Kopf und da vertut man sich gerne mal schnell.
Das Werkzeug (Pinsel, Spachtel, Mischeimer) reinige ich mit Spiritus. Das ist ein Tipp von Andreas, der damit gute Erfahrungen beim Bau seiner Jolle gemacht hat.
Gruß René
Bilder:
Hits:	275
Größe:	46,2 KB
ID:	342226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	62,7 KB
ID:	342227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	54,3 KB
Hits:	286
Größe:	46,2 KB
Alt 27.02.2012, 07:49
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
schöne Arbeit ... Du solltest auch zum Modellbaustreffen kommen !!!
edit.. und ich dachte beim ersten "überfliegen" und der Zeichnung Du baust ein "kleines" Modell
By Karsten
Geändert von Karlsson (27.02.2012 um 09:07 Uhr)
Alt 27.02.2012, 08:09
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Tolles Projekt, weiter so
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Geändert von maribde (27.02.2012 um 08:20 Uhr)
Alt 27.02.2012, 09:06
Hallo Karlsson,
ich muss dich leider enttäuschen, das wird kein Modell
Das wird ein Hovercraft zum selber reinsitzen und fahren.
Hier noch ein Video aus Sicht des Fahrers:
http://www.youtube.com/watch?v=nXhgyWWu2go&feature=related
Aber über ein Treffen könnte man reden, kommt immer drauf an, wo das stattfinden soll.
Gruß René
Alt 27.02.2012, 09:09
jep... wer alles liest ist klar im Vorteil .. ich habe es dann auch gemerkt bei den Größen angaben
Zitat von René Beitrag anzeigen
Hallo Karlsson,
Gruß René
By Karsten
Alt 28.02.2012, 22:16
es geht weiter. Leider nicht viel, aber etwas...
Den Plan habe ich noch ein wenig überarbeiten müssen, da ich das Duct zu weit nach vorne gesetzt hatte. Da haben sich dann die Positionen der Leisten ein wenig verschoben. Da ich noch nichts angezeichnet, angeklebt und ausgesägt hatte war das zum Glück kein Problem.
Dann habe ich heute wieder Leisten auf Gehrung gesägt. Unterschiedliche Winkel für die Ecken. Der Winkelmesser hat dabei sehr geholfen. Gesägt habe ich mit der Japanischen Säge. Macht richtig Spass damit.
Eingekauft habe ich mal wieder. 200 Becher zum Epoxy anrühren. 18,- Euro inkl. Versand. Die reichen ein Weilchen.
Auf der Bodenplatte habe ich de Positionen für die Leisten angezeichnet. Dann kann ich morgen wieder einiges ankleben.
Die Seitenwände des Cockpits sind so weit fertig. Ein wenig mit dem Rotex die Unebenheiten vom kleben verschliffen und auf die Seite gestellt. Auf dem Bild sieht man die spätere Position. An der unteren schrägen Fase der Leiste kommt später eine 2,5 mm Platte dagegen in der dann die Löcher sind aus denen die Luft in die Taschen strömt.
Die Seitenwände kann ich erst ankleben, wenn meine Garage wieder frei ist. Da werkelt derzeit mein Bruder an einem alten Corsa rum. Mal schauen, bis Samstag müsste dort leer sein. Aus dem Keller in dem ich grade arbeite käme ich mit dem ganzen Boot nicht mehr raus.
Die Klötzchen habe ich mal aneinander gelegt. Da kann man sehr gut die "Rundung" am Heck und am Bug erkennen.
Gruß René
Bilder:
Hits:	289
Größe:	40,1 KB
ID:	342848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	37,7 KB
ID:	342851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	45,3 KB
Hits:	261
Größe:	39,0 KB
ID:	342855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	44,2 KB
ID:	342858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	45,1 KB
Hits:	284
Größe:	35,2 KB
ID:	342860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	40,8 KB
ID:	342861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	40,4 KB
Hits:	271
Größe:	40,4 KB
ID:	342864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Leisten hinten vorne.jpg
Hits:	263
Größe:	38,5 KB
Alt 29.02.2012, 19:50
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Tschulligung.
Aber wo ist bei Deinem Boot denn das Luftkissen?
Bisher habe ich nur den Propeller für den Vortrieb gesehen.
Kommt vorne noch ein Motor mit waagerechtem Propeller rein?
mfG Götz
Alt 29.02.2012, 20:51
Hallo Götz,
das wird ein Single Craft. Das heißt, ein Motor, ein Lüfter. Die Luft wird hinten durch einen Luftteiler nach unten gelenkt. Ca. 1/3 für den Lift und 2/3 für den Schub. Das ist die interessantere Art ein solches Boot zu fahren. Wenn du zu sehr vom Gas gehst, dann bricht das Kissen weg und dich bremst es stark. Wenn du zu wenig vom Gas gehst, bist du vor der Kurve zu schnell und du steigst auf.
Mit 2 Motoren ist das Ganze dann anders. Du hast mehr Gewicht und auch mehr Schub. Allerdings auch mehr Technik, die ausfallen kann. So brechen bei harter Fahrweise gerne mal die Blätter des Liftmotors und du hast dann gar kein Kissen mehr. Und dann ist da auch noch die Frage nach den Kosten...
Da ich nur normaler Angestellter bin muß ich schauen wie ich das Hobby finanziere. Frauchen schimpft immer schon wenn ich wieder neue Teile kaufe und der Postbote Pakete schleppen muß.
Und Sponsoren habe ich bis jetzt noch keine, aber auch noch keine gesucht. Da steht man dann gleich wieder in der Pflicht und muß sich mit dem Boot auf irgendwelchen Messen und Veranstaltungen präsentieren was einiges an Zeit kostet.
Wie Mann es macht, macht Mann es nicht richtig.
Heute habe ich die Klötzchen für die untere Eckverbindung am Heck angeklebt. Auch die beiden vorderen Seitenwände fürs Cockpit habe ich mit Leisten beklebt.
Das wars dann auch schon für Heute.
Gruß René
Bilder:
Hits:	269
Größe:	54,4 KB
ID:	343070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	40,6 KB
ID:	343071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	47,8 KB
Alt 02.03.2012, 21:39
Sooo,
weiter gehts.
Gestern habe ich mal wieder Leisten gesägt, etwas geschliffen und fürs kleben vorbereitet.
Heute habe ich dann wieder mal eingekauft, schließlich braucht Mann ja auch Werkzeug...
Den Akkuschrauber hatte ich allerdings schon. Heute wars "nur" ein Winkel, eine Seegerringzange und zum testen ein 120er Abranetschleifflies mit dem Zwischenklett. Wobei ich sagen muß, das Zwischenteil hält nicht wirklich gut an meiner Rotex. Evtl sollte ich da mal einen neuen Schleifteller besorgen. Da sind wohl die Häkchen ein wenig runter.
Die Tropfflaschen (Tipp von Andreas) sind super zum dosieren der kleinen Mengen. Da ich zwischen 10-100 Gramm pro Mischung anmischen darf, ist Genauigkeit beim Dosieren erstes Gebot.
Ich habe heute denn ein paar Leisten angeklebt. Die Leisten auf dem Bodenbrett dienen in erster Linie der Aussteifung und dann als Abstandshalter für das Styrodur, das noch als Schwimmkörper zwischen rein kommt. Die vorderen Cockpitseiten haben dann noch die unteren Leisten bekommen, wie auch das vordere Cockpitbrettchen.
So langsam habe ich alle vorbereitende Arbeiten durch. Mitte nächste Woche gehts wohl ans zusammenbauen der einzelnen Teile. Dann sieht man auch schon was es mal werden soll.
Jetzt kommt noch etwas Planungsarbeit. Den Tank habe ich noch nicht geplant. Da ich den auch selber bauen möchte, muß ich noch etwas in diese Materie einsteigen. Ich denke mir das Ganze folgendermaßen:
eine unten offene Kiste aus Sperrholz, diese innen und aussen mit 2 Lagen 160er Glasfaser/Köper belegen. Dann den noch offenen Tank innen mit einer Beschichtung versehen, die ich noch finden muss. Das Bodenbrett ebenso vorbereiten. Wenn dann alles trocken ist, den Boden unten einlaminieren, und den Tank innen nochmals mit der Beschichtung ausschwenken. In den Tank werde ich dann noch Schwämme einlegen, die das Schwappen des Benzins verhindern sollen. Geben tuts die hier: http://www.isa-racing.com/product_in...per-Liter.html
Bitte gebt mir Tipps, falls ich völlig daneben liegen sollte.
Gruß René
Bilder:
Name:	Seeger-Ring Zange.jpg
Hits:	230
Größe:	43,6 KB
ID:	343434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Abranet 120er.jpg
Hits:	233
Größe:	61,3 KB
ID:	343435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Abranet zwischenflies.jpg
Hits:	216
Größe:	53,5 KB
Hits:	219
Größe:	42,2 KB
ID:	343437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	38,1 KB
ID:	343438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Seite vorne rechts1.jpg
Hits:	220
Größe:	45,5 KB
Name:	Seite vorne links1.jpg
Hits:	247
Größe:	48,0 KB
ID:	343440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Seite vorne Ansicht1.jpg
Hits:	231
Größe:	59,2 KB
ID:	343441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Cockpit vorne 1.jpg
Hits:	229
Größe:	44,3 KB
Name:	Leisten Zwischenboden 1.jpg
Hits:	214
Größe:	44,8 KB
Alt 07.03.2012, 17:23
ein klein wenig ist es weiter gegangen. Für die Motoraufnahme habe ich Verstärkungen eingeklebt. Der Motor hat ca. 155 PS 8500 U/min und 100 Nm Drehmoment. Das will richtig gebaut sein, sonst reisst es das Ding beim Gasgeben raus. Befestigt wird der Motor mit 4 Gummilagern mit jeweils 2 M8 Schrauben. Das Sperrholz ist nach Aufdoppeln 20 mm stark. Die Gummilager selber sind dann mit 4 M10 Schrauben und 2 Alu-Schienen 10x20mm mit dem Motor verbunden. Für die M8er Schrauben habe ich die Löcher mit 12mm durch das Sperrholz gebohrt und mit Epoxy-Mikroglaskugelgemisch wieder aufgefüllt.
Für die untere Lenkungslagerung habe ich ebenso 2 Brettchen Sperrholz auf das Bodenbrett aufgeklebt. Die Verstärkungen habe ich dann noch mit einer Hohlkehle versehen. Wenn der innere Boden aufgeklebt wird, kommt noch eine Lage 160er Glas drüber.
Zum einkleben der Verstärkungen habe ich eine Mischung Epoxy-Baumwollfasern genommen, die ich mit einem feinen Zahnspachtel aufgetragen habe. Das Ganze wurde dann mit ca. 200 kg Blei beschwert, die sich auf 8 Klötze aufteilen.
Für das Ductlager habe ich auch eine Platte ausgesägt. Man sieht schon die Rundung.
Den Tank habe ich aus Abfallsperrholz provisorisch zusammengebaut. Dazu habe ich die Teile ausgesägt und nach Stich & Glue-Manier zusammen gerödelt. So sieht man sehr schon die Form. Ich bin dann mal Probegesessen und mein Hintern sagt mir, die Form ist Klasse.
Inhalt im Moment 39 Liter. Das muß ich noch verkleinern, da ich soviel Sprit nicht mitnehmen will. Schließlich ist das kein Tanker sondern ein Rennboot. 30 Liter müssten reichen.
Spasseshalber habe ich mal die Teile lose auf das Bodenbrett gestellt um zu schauen ob das bis jetzt einigermassen zusammenpasst. So wie es aussieht stimmt alles.
Gruß René
Bilder:
Name:	Löcher Motorauflager 1.jpg
Hits:	213
Größe:	40,1 KB
ID:	344551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Löcher Motorauflager 2.jpg
Hits:	201
Größe:	43,3 KB
ID:	344552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Löcher Motorauflager 3.jpg
Hits:	218
Größe:	44,9 KB
Name:	Verstärkung Lenkung 1.jpg
Hits:	209
Größe:	41,3 KB
ID:	344554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Verstärkung Lenkung 2.jpg
Hits:	208
Größe:	44,2 KB
ID:	344555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	58,9 KB
Hits:	218
Größe:	36,4 KB
ID:	344557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	38,5 KB
ID:	344558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	59,9 KB
Name:	Übersicht Boot 1.jpg
Hits:	243
Größe:	57,1 KB
ID:	344560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Übersicht Seite 1.jpg
Hits:	257
Größe:	62,4 KB
Alt 10.03.2012, 21:13
weiter gehts. Die Tage war ich intensiv mit der Planung des Antriebs beschäftigt. Stundenlange Telefonate mit einem Maschinenbauingenieur haben ein brauchbares Ergebnis zu Tage gefördert. Ich habe dann technische Zeichungen angefertigt, nach denen dann ein Drehereibetrieb die Teile fertigen darf. Bei dem war ich heute Morgen und nächste Woche bekomme ich die Preise dafür. Ich denke ich werde mich hinsetzen zu dem Telefonat...
Egal. Was muß das muß.
Am Chassis selber habe ich dann auch noch ein wenig gebaut. Erst 2,5mm Sperrholz zugesägt, dann Harz angerührt und Leisten dran geklebt. Das Ganze ein klein wenig in Serie. Da für die hinteren Ecken 8 Teile benötigt werden eben 8 Mal. Die hintere Schräge habe ich auch gleich so weit mit gemacht.
Heut hab ich die erste Kufe dran geklebt. Nebenbei mit Resten die noch vorhandenen Löcher verspachtelt. Die Löcher kommen von Schrauben, die ich zum befestigen der Leisten am Boden benötigt habe. Nachdem das Harz ausgehärtet war, habe ich die Schrauben wieder entfernt. Ist alles nur Gewicht.
Mit dem Tankproblem bin ich noch nicht weiter. Ausser daß ich jetzt bei einem Zielvolumen von 25 Litern angekommen bin. Das sollte für 1 1/3 Renndistanz reichen.
Der Umzug in die Garage zieht sich auch noch ein wenig hin, da ich noch Kleinteile am Kleben bin. Der Keller ist einfach im Moment noch der wärmere Ort für solche Arbeiten.
Gruß René
Bilder:
Name:	Ecke hinten1.jpg
Hits:	218
Größe:	36,1 KB
ID:	345165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Abstützung vorne.jpg
Hits:	224
Größe:	55,5 KB
ID:	345166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schräge hinten 1.jpg
Hits:	222
Größe:	50,4 KB
Name:	Ecke hinten 2.jpg
Hits:	217
Größe:	41,3 KB
ID:	345169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Löcher spachteln 1.jpg
Hits:	211
Größe:	39,8 KB
ID:	345170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Löcher spachteln 2.jpg
Hits:	216
Größe:	39,0 KB
Hits:	206
Größe:	44,1 KB
ID:	345174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	52,6 KB
Alt 15.03.2012, 21:00
weiter gehts im singen.
Die letzten Tage waren etwas verkürzt durch Arbeiten im Garten, Kompost sieben, Beete auflockern. Schließlich wollen wir ja auch mal Gemüse ernten.
Am Craft (Kurzform von Hovercraft) ging es auch weiter. Auf die Unterseite des Bodenbretts habe ich die Kufen angeklebt, gerundet und mit Hohlkehlen versehen. Um das Ganze einigermaßen gerade hin zu bekommen, habe ich auf der anderen Seite eine Wasserwaage hochkant als gegenlager benutzt. So wies aussieht hat das ganz gut hingehauen.
Dazu gabs dann wieder neues Werkzeug
Von Fugenmeister ein kleines Kästlein mit mehreren Radienspachteln. Damit lassen sich wunderbare Hohlkehlen formen. 10 Schraubzwingen habe ich dann auch gleich geordert (sind noch unterwegs) da dort gerade Hausmesse war und diese im Angebot.
Im Baumarkt habe ich noch ein Päckchen 40mm Styrodur und einen Schlauch mitgenommen.
Wofür der Schlauch ist, dürft ihr erstmal raten. Dazu kommt später noch was. Er hat 1 1/2" Durchmesser und ist recht stabil, soviel verrate ich schon mal.
Heute dann war es soweit. Die Garage ist leer. Mein Bruder hat sich verdünnisiert und wir haben dann heute gemeinsam sein Werkzeug und Utensilien weggeräumt.
Fürs weitere Bauen haben wir dann ein Helling aus alten Paletten zusammen geschraubt. Mit der Wasserwaage ausgerichtet. Darauf kommen jetzt noch OSB Platten, damit das Ganze stabil wird.
Wie man in der Übersicht sieht wird das Bötchen ganz nett groß im Verhältnis zur Garage. Auf jeden Fall hab ich da jetzt etwas mehr Platz drum rum als wie im Keller.
Gruß René
Bilder:
Hits:	202
Größe:	48,6 KB
ID:	346262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	51,0 KB
ID:	346263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	43,0 KB
Hits:	195
Größe:	58,3 KB
ID:	346265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	60,7 KB
ID:	346266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	45,9 KB
Hits:	190
Größe:	48,2 KB
ID:	346268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	45,2 KB
ID:	346269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	46,4 KB
Hits:	202
Größe:	55,9 KB
ID:	346271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	64,0 KB
ID:	346272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	59,4 KB
Alt 15.03.2012, 21:01
Noch ein paar Bilder:
Hits:	200
Größe:	50,7 KB
ID:	346274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Übersicht Garage 1.jpg
Hits:	206
Größe:	47,0 KB
Alt 18.03.2012, 20:22
weiter gings. Ich habe der Helling eine Platte aus OSB verpasst. Darauf lässt sichs besser bauen.
Die Schraubzwingen sind gekommen. Mal wieder zu wenig. Weiß zufällig jemand eine günstige Bezugsquelle für Bessey-Zwingen? Bei größeren Mengen wird man ja arm.
Warum Bessey? Nun, eines habe ich in der 41 Jahren, die ich jetzt bald werde, gelernt. Kaufe nur gutes Werkzeug, egal was es kostet. Dann ärgerst du dich nur einmal über den hohen Preis und nicht jedesmal wenn du damit arbeiten willst. Und länger halten tut es dazu auch noch. Ich denke nur an die Stichsäge die ich geschenkt bekommen habe.
Ein kleines Päckchen hat der Postbote dann noch am Samstag gebracht. 100 Farbrollen 4mm Schurwolle Velours. Damit müsste ich eine Weile ausgesorgt haben um dem Craft eine gute Beschichtung zu geben. Für die nächsten Projekte ist dann auch gleich vorgesorgt. Mann weiß ja nie was alles noch so kommt.
Die rechte hintere Seitenwand war dann das erste was in der Garage angeklebt wurde. Dann folgte schnell die linke hintere Seitenwand.
Heute die beiden vorderen Seiten und die Nase.
So langsam bin ich unten rum durch und die unteren Schrägen kommen dran. Der Schreiner (Cheffe selber) hat mir dann noch 2 gerade Leisten vorbeigebracht. Der Stift hatte fuchsiges Holz genommen und die sind im schönsten Bogen krumm geworden. Für Spanten in nem Rundspanter wären die gut gewesen. Vorher noch alles schleifen.
Das Ductlager, gleichzeitig der hintere Abschluß zum Luftkanal, habe ich auch noch angeklebt. Jetzt fehlen nur die gerundeten Ecken vorne und das Cockpit ist soweit fertig.
Was mich von anderen Selbstbauern mal interessieren würde, wie berechnet ihr die Menge an Harz die ihr zum verkleben benötigt? Mir bleiben jedesmal 30-40% von der angerührten Menge übrig. Bisher habe ich die Reste meist weggeworfen mangels Möglichkeit Hohlkehlen damit zu spachteln. Damit wird das Ganze natürlich etwas teurer als nötig.
Gruß René
Bilder:
Hits:	232
Größe:	71,8 KB
ID:	346975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	69,0 KB
ID:	346976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	71,6 KB
Name:	rechte Seitenwand hinten 1.jpg
Hits:	213
Größe:	55,1 KB
ID:	346979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	rechte Seitenwand hinten 2.jpg
Hits:	195
Größe:	53,5 KB
ID:	346980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	rechte Seitenwand hinten 3.jpg
Hits:	217
Größe:	50,8 KB
Name:	Linke Seitenwand vorne 1.jpg
Hits:	200
Größe:	60,9 KB
ID:	346992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rechte Seitenwand vorne 1.jpg
Hits:	217
Größe:	65,0 KB
ID:	346993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	61,0 KB
Hits:	217
Größe:	66,4 KB
ID:	346995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ansicht von hinten.jpg
Hits:	204
Größe:	61,3 KB
ID:	346996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	52,7 KB
Alt 18.03.2012, 20:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Frag mal Henning - "derausdemnorden".
Evtl. hat er ja welche vom Dampfbootbau übrig.
Danke für den tollen Bericht!
Gruß Torben
Alt 19.03.2012, 04:36
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
mal ein tip für die abwiegerei kleiner mengen, mit der waage kriegst du dabei einen vogel . feinwaage hin, feinwaage her .
ich habe mir injektionsspritzen besorgt, von 1 cm³ - 50 cm³ da hast du zack zack deine mengen. geht wesentlich schneller als die wiegerei. aber achte bitte darauf, du musst das umrechenen. das volumenverhältniss ist nicht gleich dem gewichtsverhältniss.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 19.03.2012, 10:07
Headi Headi ist offline
30 Danke in 19 Beiträgen
Hallo René!
30-40% sind doch eine gute Quote! Etwas Reserve ist immer besser als zu wenig. Ich schmeiße Reste immer weg. Erfahrungsgemäß setzt man sich nur unter Druck: die offene Zeit ist schon teilweise abgelaufen und man hat da noch so einen Klecks über. Füllstoff rein? Hohlkehle? Nächste Klebung? Mir persönlich ist das zu stressig und fehleranfällig.
Btw lese ich jeden Fortschritt mit - bitte weiter so ! Ich freue mich schon auf ein Video vom ersten Einsatz...
Flo
Alt 20.03.2012, 22:11
naja 30-40% summiert sich ganz nett. Gutes Harz/Härter kostet schon was. Und das Zeug kaufen nur zum wegwerfen ist mir schon etwas zu schade. Bin halt Schwabe...
So, heute wars Arbeitsreich. Sperrholz zugesägt, Leisten zugesägt, Sperrholz ausgesägt, Sperrholz geschlitzt, Boot teilweise geschliffen... usw...
schleifen, schleifen, schleifen... auf die Arbeit habe ich schon gewartet.
Aber noch ist es nicht soweit, daß die großen Flächen dran kommen. Das dauert noch ein paar Tage. Dann wird alles beschichtet.
Für die vorderen Ecken im Cockpit hatte sich der Konstrukteur (meine Wenigkeit) gedacht, mach mal runde Ecken rein, sieht schnittiger aus und sollte stabiler sein. Ans bauen hat er nicht gedacht, der Schelm.
Lange habe ich mich gedrückt davor. Aber so wie es aussieht bekomm ichs hin.
Ich habe erst mal eine Papierschablone mit den richtigen Durchmessern ausgedruckt. Damit habe ich dann auf einem Sperrholzrest den Bogen angezeichnet und mit der Stichsäge ausgesägt. Das erste Stückchen mit einem O gekennzeichnet, das soll das Original sein.
Jetzt noch weitere 11 Stück angezeichnet und ausgesägt. Gehörschutz sei Dank, ohne Ohrenklingeln eine halbe Stunde später fertig.
Harz anrühren, heute mal 75 Gramm, einpinseln, mit Flocken verdicken, einschmieren und dann kleben. Mit den Kunststoffklemmen und den kleinen Schraubzwingen die Leisten ans Sperrholz, mit den großen Schraubzwingen die Bogenstücke. Übrig sind dann 30 Gramm geblieben...
Jetzt ist Feierabend für Heute.
Gruß René
Bilder:
Hits:	234
Größe:	51,7 KB
ID:	347578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Runde Ecke 1.jpg
Hits:	218
Größe:	52,7 KB
ID:	347579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Runde Ecke 2.jpg
Hits:	231
Größe:	64,9 KB
Name:	Runde Ecke 3.jpg
Hits:	225
Größe:	44,1 KB
ID:	347581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Runde Ecke 4.jpg
Hits:	211
Größe:	45,7 KB
ID:	347582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Runde Ecke 5.jpg
Hits:	225
Größe:	60,4 KB
Name:	Runde Ecke 6.jpg
Hits:	228
Größe:	49,6 KB
ID:	347584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Runde Ecke 7.jpg
Hits:	216
Größe:	50,8 KB
ID:	347585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Runde Ecke 8.jpg
Hits:	220
Größe:	54,1 KB
Name:	Runde Ecke 9.jpg
Hits:	231
Größe:	48,7 KB
ID:	347587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	64,7 KB
ID:	347588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	54,6 KB
Alt 20.03.2012, 22:12
noch ein Bild...
12 sind einfach zuwenig für ein Posting
Hits:	220
Größe:	71,9 KB
Alt 23.03.2012, 00:46
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
gej rene,
glückwunsch zu deinem innovativen projekt und der sauberen ausführung.
eine anmerkung zu den "runden ecken" hätte ich allerdings.
was sprach für dich gegen eine formverleimung der "ecken"?
wäre es nicht kraftschlüssiger, wenn du ein passendes sperrholzformstück per schäftung, mit den nachbarelementen verbunden hättest?
gruss tom
ps. zum besseren verständnis habe ich noch eine skizze angehängt.
Hits:	220
Größe:	38,6 KB
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Geändert von epoch (23.03.2012 um 01:21 Uhr)
Alt 01.04.2012, 13:37
Hallo Tom,
danke für die Anmerkung. Kraftschlüssiger ist es sicher. Der Aufwand dürfte in etwa der selbe sein, den ich jetzt hatte die Rundung zu machen. Beim nächsten kann ich das mal probieren.
So, ich hatte die letzten beidne Wochen viel um die Ohren. Geburtstag feiern (41) Garten herrichten, Kompost umsetzen usw...
Aber nichts desto trotz hab ich am Craft weiter gebaut. Ich werd mal nicht viel dazu schreiben, Bilder sagen mehr als Worte. Die nächsten Postings sind nur Bilder...
Gruß René
Bilder:
Hits:	197
Größe:	52,7 KB
ID:	350126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	64,9 KB
ID:	350127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	44,1 KB
Hits:	182
Größe:	45,7 KB
ID:	350129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	60,4 KB
ID:	350130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	49,6 KB
Hits:	205
Größe:	50,8 KB
ID:	350132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	54,1 KB
ID:	350133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	48,7 KB
Hits:	201
Größe:	51,7 KB
ID:	350135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	64,7 KB
ID:	350136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	54,6 KB
Alt 01.04.2012, 13:40
Bilder:
Hits:	208
Größe:	71,9 KB
ID:	350138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	66,2 KB
ID:	350139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	33,6 KB
Hits:	199
Größe:	49,8 KB
ID:	350141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	68,8 KB
ID:	350142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	57,8 KB
Hits:	212
Größe:	47,8 KB
ID:	350144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	68,6 KB
ID:	350145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	68,3 KB
Hits:	210
Größe:	59,6 KB
ID:	350147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	52,5 KB
ID:	350148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	47,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
