Alt 11.03.2012, 18:11
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Fishfinder
ich möchte in meinem Boot einen Fishfinder / Echolot einbauen.
Nur bin ich mir jetzt nicht ganz sicher wie ich das Kabel vom Geber verlege
Es gibt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten
1. Ich lege das Kabel über den Spiegel und jeder kann es sehen.
2. Ich durchbohre das Heck in Höhe des Gebers (unter der Wasserlinie)
Nur wenn ich die zweite Variante nehme, womit dichte ich das Loch wieder ab?
DANKE für Eure Hilfe bzw. der Ratschläge.
Gruß aus Bremen der Stadt am Fluss
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 11.03.2012, 18:14
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Loch unter der Wasserlinie ist nicht gut!
(knap darüber)
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 11.03.2012, 22:06
Benutzerbild von stephan.ru
stephan.ru stephan.ru ist offline
Boot: Hammermeister
7 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Toddy
Das Loch machst du über die Wasserlinie. Es gibt eckige Kabeldurchführungen die du mit Sika super abdichten kannst.
Gruß aus Hamburg
Stephan
Ich wachse mit jeder Herausforderung
Alt 12.03.2012, 00:21
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
Es gibt auch Geber, die man innerhalb der Schale einbaut. Geht natürlich nur auf der äußersten Schicht und wird meisst einlaminiert...
Steffen
_____________________________________________
Alt 12.03.2012, 02:29
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Geber unterhalb der Wasserlinie anbauen (glaube das war klar) dann das Kabel nach oben fuehren (ca. 10-15 cm) ueber der Wasserlinie und ein Loch urch den Spiegel bohren.
Dafuer gibt es abdichtende Karbeldurchfuehrungen oder machst es mit Silkaflex von beiden Seiten dicht. Denke daran auch die Schrauben der Geberaufnahme gut mit Silke einschmieren, damit die Schraub-Loecher im Spiegel dicht sind.
Was hast Du eigentlich fuer ein Boot?
Die Geber die man innen einbauen kann, funktionieren nur bei GFK Ruempfen und nicht bei Alu oder Stahl
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 12.03.2012, 06:46
Standard Was für ein Boot
Hallo Roland,
es ist ein Oldie (30 Jahre) alt und hört auf den Namen "Plaue".
Die Herkunft ist die Werft Brandenburg.
Gruß Torsten
PS: Das Boot ist aus GFK und das Deck ist aus Sperrholz.
Hits:	144
Größe:	103,0 KB
Alt 12.03.2012, 06:56
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Morgen,
ich klinkt mich beim Thema mal ein, da ich im Moment das gleiche Problem habe. Das mit dem Loch über der Wasserlinie ist, denke ich, klar. Ich bin nur entsetzt, das ich ein mindestens 13mm großes Loch in den Spiegel bohren muss, da das Kabel nur mit Stecker durch den Spiegel zu führen geht
Oder geht´s auch anders?
Boot GFK Vega 499, Fishfinder Lowrance X-4.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 12.03.2012, 10:34
Ich hab ein großes Loch. Oder Kabel durchschneiden!
Gruß Shira
Alt 12.03.2012, 12:23
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Nutzt mal die Suchfunktion, etliche Threads zu dem Thema.
Ich hab meinen Geber erfolgreich mit Silikon in die Bilge geklebt. Der Geber am Heck hat mir immer das Wasser hochgewirbelt und die Kabel am Spiegel sehen furchtbar aus.
hier ein Bild der alten Konfiguration
Hits:	268
Größe:	50,3 KB
Alt 12.03.2012, 18:11
das mit dem hoch spritzenden Wasser ist nachvollziehbar, nur ich verstehe es nicht ganz wie Du es mit "in die Bilge geklebt".
Oder hast Du einen Geber der von Innen nach außen arbeitet?
Die zweite Möglichkeit ist wo ich den Pfeil auf Deinem Bild eingefügt habe.
Torsten
Hits:	310
Größe:	95,0 KB
Alt 12.03.2012, 18:16
Zitat von VEGA499 Beitrag anzeigen
Morgen,
Hallo Mario,
ich würde versuchen den Stecker auf zuschrauben dann davon ein Foto machen.
Dann vorsichtig mit einem Lötkolben die Kabel ablöten und dann durch ein kl. Loch das Kabel stecken.
Und zum Schluss den Stecker wieder lt. Foto anlöten.
Ich hoffe das ich Dir helfen konnte.
Gruß Torsten
Alt 12.03.2012, 20:19
Torsten
also die zweite Möglichkeit schlägst du dir bitte ganz schnell wieder aus dem Kopf. Alles was unter der Wasserlinie ist bleibt zu. Den Lenzstopfen den du da sieht, ist herstellerseitig drin und immer eine potentielle Gefahrenquelle für Wasser im Boot.
Wenn du ein GFK Boot hast, und keinen Sandwichboden, kannst du den Geber mit Silikon von innen auf den Bootsboden kleben. Solange keine Luftblasen da sind, arbeitet der Geber auch von innen nach außen.
Hits:	188
Größe:	28,3 KB
Alt 13.03.2012, 07:57
Hallo Hagrid,
dann bin ich mit dem Inneneinbau raus aus dem Spiel, denn ich habe zwar einen GFK Rumpf aber er ist aus geschäumt (Sandwichboden).
Also bleibt mir nichts anderes über das ich oberhalb der Wasserlinie durchbohre und die Leitung dann nach unten lege.
Schade, aber man kann nicht immer alles haben
Gruß Torsten
Alt 13.03.2012, 22:19
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
wenn Dein Echolot einen "tropfenförmigen" Geber hat (Eagle, Humminbird etc), den kannst Du getrost (an der tiefsten Stelle) in die Bilge kleben.
Zum Kleben aber keine elastischen Kleber (Sika, Silikon o.ä.) verwenden, da diese durch ihre Elastizität ein Teil der Energie absorbieren.
Zum kleben nur Epoxi verwenden und die Klebstellen beiderseits mit 40...60er Körnung aufrauhen.
Geber (blasenfrei) einstreichen und bis auf die Topcoat andrücken.
Du Kriegst den zwar nie wieder raus, hast ja aber auch ein paar Meter Reservefläche ...
Wenn Dir so ein Echolot vorschwebt, wirst Du allerdings um einen Durchbruchgeber nicht herumkommen ...
Alt 13.03.2012, 22:27
NEIN!!!!!! beim Sandwich funktioniert das nicht!!!!!!!!!!
Alt 13.03.2012, 22:53
Hast Du gelesen um welches Boot es geht?
... es ist ein Oldie (30 Jahre) alt und hört auf den Namen "Plaue".
Bei Sandwich wird übrigend ein Stück vom Sandwichkern herausgenommen, der Geber (blasenfrei) eingeklebt, vergossen und überlaminiert ...
Alt 14.03.2012, 08:35
ja habe ich
Hallo Hagrid,
Gruß Torsten
klar kann man die Innenschale ein Stück öffnen, den Schaum raus nehmen und den Geber dann von innen auf die Außenschale kleben.
Aber will man das?
Das muss dann jeder mit sich selber ausmachen....
Alt 14.03.2012, 09:04
Bahnsen Bahnsen ist offline
Boot: Beneteau Antares 680
7 Danke in 4 Beiträgen
Bei meinem Boot ist eine Gummimanschette für die Lenkung des Außenborders verbaut. Mit Heißluft konnte ich den so weit dehnen, dass ich beide Stecker durch bekam. Die kleinen Öffnungen habe ich mit schwarzem Pantera MS 3000 abgedichtet. Sieht vernünftig aus und ich brauchte kein zweites Loch im Spiegel...
Falls keine Löcher vorhanden sind kann ich nur eine Gummimanschette empfehlen. Dichtet gut ab und man bekommt auch große Stecker durchgeführt...
Alt 14.03.2012, 09:21
Hallo Hagrid,
Gruß Torsten
Hallo Hagrid,
habe mir meinen Bootsboden nochmal richtig am Heck angesehen und ich habe mich doch giert.
Aber wie sagt man so schön?
"Irren ist Menschlich"
Der aufgeschäumte Boden ist nicht bis ganz zum Heck durchgezogen.
Also kann ich jetzt doch noch mitspielen mit dem Inneneinbau.
Gruß Torsten
Alt 14.03.2012, 09:36
bei meinem Fishfinder handelt es sich um den Cuda 242 und der Geber würde ich sagen hat die von Dir erwähnte Tropfen Form.
Aber hier noch mal zwei Bilder
Gruß Torsten
Hits:	150
Größe:	24,3 KB
ID:	345924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	10,8 KB
Alt 14.03.2012, 09:52
diesen Typ von Geber habe ich bei mir auch in die Bilge geklebt, allerdings mit Silikon. Geht wunderbar. Achte nur drauf, dass due elastische Masse zwischen Geber und Boden so dünn wie möglich und frei von Blasen ist
Alt 14.03.2012, 18:44
Gruß Torsten
Genau den Geber hab ich auch und der Stecker ist in einem Stück vergossen. Also 13mm Loch bohren und durch. Gefällt mir nich aber... Oder kann ich das Kabel kappen und hinter dem Loch mit Presshülsen wieder zusammen machen
DerMajo
Alt 14.03.2012, 18:55
Ist Richtig.
Aber aufpassen: die Rundung ist "Vorne" - denn geklebt ist geklebt.
Beim Eagle steht das mit dem Einkleben auch in der Anleitung.
Alt 15.03.2012, 09:03
Ist Richtig.
das mit der Anleitung habe ich im nach hinein auch gelesen, hätte ich man gleich machen müssen.
Nur in der Anleitung schreiben die, dass man es auf dem Wasser bei einer Tiefe von 20m nur leider haben wir in der Mittel Weser nicht so eine Tiefe.
Vielleicht doch in der Fahrrinne, aber ich glaube das dass dann mit Wasserschutzpolizei Ärger gibt, wenn ich da Anker.
Wie weit hast Du Erfahrung mit einfach pi mal Daum?
Gruß Torsten
Alt 15.03.2012, 18:50
Ich hab mein Echolot einfach mit dem Klappanker als Lot/Leine bei verschiedenen Tiefen geprüft, ist mir genau genug.
Allerdings hab ich nur 'ne kleine "Gummi-Yacht", Echogeber sitzt am Spiegel.
Das Bild oben ist beruflich entstanden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
