| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Wer kann helfen
![]() Die abgebildete Eiche stand schon als ich vor ca 25 Jahren hier Haus und Werkstatt baute, also hat sie ältere Rechte und soll am Leben bleiben Nun haben wir ( die Eiche und ich ) allerdings ne kleine Meinungsverschiedenheit Ihre Wurzeln, lassen meine Gehwegsteine purzeln ( wie lyrisch Zwei ihrer Äste sollten weichen, da sie die Dächer " bedrohen ". Ich könnte da echt fachkundige Hilfe brauchen ![]() Wenn man die Steine hochnehmen würde und das Niveau des Gehwegs erhöhen würde ( also mit Sand den Gehweg erhöhen würde ) hätte man dann Ruhe, oder gucken die Wurzeln in zwei, drei Jahren wieder ob sie Streit machen können ![]() Zweite Frage, die Äste sind ca jeweils 15 cm stark ( es sind die beiden unteren, links und rechts ), kann man die ohne Bedenken abmachen, oder nimmt " old wood " dann Schaden ![]() Bitte keine Kommentare ala, mach mal an der Grasnarbe ab
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Grasnarbe finde ich zu weit unten, ich würde so in 120cm absägen und eine Tischplatte draufnageln, dann kannst Bier drauf abstellen.
Manchmal tut einfach ein Boot Not! |
120cm ist zu hoch für nen Biertisch, Du doof So ab nun bitte sachlich
Die Wurzeln werden natürlich auch weiterhin dicker.
Das mit der Aufschüttung mit Sand wird schon für ein paar Jahre gehen. Irgendwann musste da nochmal ran. Ist doch keine große Sache Grüße aus Büttenwarder
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Auf Dich hatte ich gehofft ![]() Natürlich muß ich da ran, aber ab soll das Ding eben nicht Bitte sag was
Dem Baum die Flügel ( Äste) stutzen dürfe ihm nichts anhaben, Schnittflächen versiegeln mit Harz,
Aber so Gross wie die Krone im Aussenumfang ist auch meist das Wurzelwerk. ein anheben der platten mit einer Sandauffütterung ist meist nur von kurzer Dauer bis es sich wieder anhebt, spreche aus Erfahrung hatte ne Kastanie jetzt wärmt Sie das wohnzimmer
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen
** es sind ja mehrere da *daher gehe ich mal davon aus, dass eine Eiche in dieser Groesse/Alter es ueberleben wird
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ...
Hallo !
Ich würde erst ein mal in ''Deiner'' Baumsatzung nachlesen was Du darfst und was nicht ! In eingen Bundesländern kann das recht teuer werden, von Busgeldern bis pflanzen eines gleichwertigen(gleiche größe usw) Baumes kann das schnell mal ein einge tausender kosten. Wenn Du darfst würde ich zu gunsten des Baumes, das einen Fachmann machen lassen. MfG Michael
Hier ist die Welt noch in Ordnung Auf meinem Grund darf ich alles abmachen ( Will ich aber ja gar nicht
Hallo 45meilen,
die Äste die dein Dach bedrohen kannst du einfach kappen die Wurzel die dein Gehweg anhebt solltest du ausgraben und entfernen, dann hast erst mal einige Jahre Ruhe, dem Baum schadet das nicht weiter das Niveau des Gehwegs erhöhen würde nichts brinden, die Wurzel würde sofort weiter wachsen und in kurzer Zeit würden deine Platten wieder hoch kommen
Das sind 4 - 5 Wurzeln Das kann die ab
Zwänni, die Probleme möchte ich auch haben
OK, hilft Dir auch nicht.........
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein)
klaro, da sind noch reichlich andere Wurzeln, das stört den Baum nicht weiter
Sei mir nicht böse, aber so ein Baumschüler bist Du m.W. nicht ![]() Ich würde Dir zu gerne glauben, aber wehe das Ding geht ein
warum nicht, schmeiss um das Ding ich hab auch 6 Prachtexemplare , so um die 100-150 Jahre alt die fliegen demnächst weg das dumme an Eichen, du siehst ihnen nicht an wenn sie innen kaputt sind. Schmeißen dann einfach mit Ästen und da hört die liebe zum Baum auf zumal ich im Wald wohne. Da gibts nochmehr davon.
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
Bin bestimmt kein Öko, ich hatte mal 10 Eichen auf dem Grund die teilweise deutlich älter und größer waren, diese soll bleiben ( Neben den restlichen 5
Hallo !
Neben meinem Haus (ca. 15 Meter) steht eine Eiche mit Stammumfang von knapp 4 Meter. Habe mal nachgerechnet die dürfte ca. 330 Jahre alt sein. Die war schon vor ''mir'' da und wird wohl auch noch nach mir da sein ! MfG Michael
4-5 Hauptwurzeln wären mir zum kappen etwas zu viel.
Die Wurzekn sind ja nicht zum Spaß am unteren Ende des Baumes.:rolleyes: Der Wurzelbereich ist ca. 1/3 größer als die Krone. Klar werden die Wurzeln die Steine wieder anheben aber nur in dem Maß wie das Dickenwachstum zunimmt. Da sollten eh nur starke Haltewurzeln sein die Saugwurzeln befinden sich zum großen Teil im Außenbereich. Grüße aus Büttenwarder
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Was heißt das
![]() 2 pro Jahr abmachen ![]() oder gar nicht ![]() oder 1 alle 5 Jahre abmachen ![]() Die Äste scheinen ja eher nicht das Problem zu sein
Die Eiche ist doch ein Pfahlwurzler
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlwurzel Siehe auch hier: http://www.mein-schoener-garten.de/j...ist/40988.page Gruß Volker |
Pfahlwurzel ist schon recht heißt aber nicht das die ne Wurzel wie ne Möhren hat.
sind meine Kinder die im Garten spielen auch
Warum denn das?
Wenn ich möchte kann ich bei uns jeden Baum niedermetzteln und das völlig legal. Grüße aus Büttenwarder
Bei dem Alter wohl kaum.
| Themen-Optionen | |
