hallo
beim impeller kontrollieren war ich mal wieder etwas voreilig und habe alles soweit ausgebaut, ohne mir zu merken wierum denn wohl der impeller bzw. die lamellen sitzen kann mir dabei einer helfen??? p.s. ist ein evinrude 60ps, ca.80er jahre, 3 zylinder, 2-takt er hat keinen kontrollstrahl son mistdanke für die hilfe |
Hallo !
Dreh im Vorwärtsgang am Propeller und beobacht wie sich die Welle dreht- Problem gelöst.... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
die Laufrichtung des Motors und der Aufbau der Pumpe könnte Auskunft geben....in der Regel laufen Motoren mit der Uhr, da die Welle mit der Kurbelwelle verbunden ist, haben wir schon mal die Drehrichtung vom Geflügeltem. Also, wenn er die Flügel " zieht " sollte es passen. Willy |
Auf meinem Impeller steht "top " drauf. Vielleicht hilfts.
detguzzi54 |
Hat das Gerät ein Zugseil zum anwerfen einfach am Zugseil ziehen, dann siehst du wie rum unten die Welle dreht.
Hat er einen E- Starter kurz ohne Zündung den Starter drücken. Auf jeden Fall zur sicherheit Zündkerzenstecker abziehen. In Drehrichtung den Impeller einbauen. Oben auf dem Schwungrad, findet man auch oft einen Feil der die Drehrichtung des Motors angibt. Gruß Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel |
... es ist egal, in welche Richtung du das ding einbaust. Es legt siuch von selber richtig hin.
Gruß Uwe
Gruß Uwe |
@Mäffi
wenn du die Kerzenstecker bei den neuen Zündungen abziehst und nicht entsprechend erdest, kannst du die Zündanlage auch gleich austauschen, da diese dann Schrott!!!
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
z.B. Welle dreht von oben betrachtet rechtsrum, (bei den allermeisten so) Impeller so einbauen, das die vorgebogenen Flügel in Drehrichtung reingedreht werden : die Spitzen also -- linksherum --schauen -- (steck den Impeller ohne Gehäuse auf die Welle und schau dir die Drehrichtung an) Zitat:
E-Starter: Ja nicht die Zündkerzenstrecker abziehen, außer du hast den -- Quickstopp -- drin, bei CD-Zündung gehen bei getrennten Kerzenstecker ganz schnell mal die Kondensatorblöcke kaputt!! Zitat:
Bei Impellern musst du immer beim Einlegen auf die Drehrichtung achten, bei Gebrauchten sowieso, da darfst den nicht entgegen der jetzt vorgebogenen Flügel einbauen, auch wenn die Drehrichtung passt. Sonst kann dir leicht ein Flügel abreißen. Das Gehäuse schaut nicht mehr gut aus, wie tief sind die Riefen?
Grüße von Herbert |
danke für die vielen antworten
zu dem gehäuse, ich muß es nur mal etwas reinigen! die riefen sind so klein, das man nichtmal mit den fingernagel hängen bleibt! |
Wenn das ein Gebrauchter nicht aushält, ists höchste Zeit, ihn zu wechseln
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
Hallo !
Hört auf damit- es gibt sehr wohl richtungsgebundene Impeller..... Das ist absolut keine Wissenschaft, sondern lebenswichtig für den Motor... Grüße Andi
Hallo !
Das ist er auch nicht! Aber es gibt auch Leute die hier mitlesen, einen richtungsgebundenen haben und dann irgendwie einsetzen- steht ja da im Forum.....dann geht das Teil samt Motor den Bach runter. Deshalb ist richtig wie ich es geschrieben habe. In diesem Fall ist es ganz egal.....aber explizit in diesem... (lies den Trööt durch, da steht was von "bei mir steht TOP drauf" Grüße Andi
Speedy: einreiben mit Glyzerin, Vaseline nicht vergessen, und wie earlhill schon schreibt: die Flügel alle entgegen der Drehrichtung umbiegen und genau nach Rissen kontrolieren, feine Ansätze sind normal (Stauchung vom Gummi) aber jeder Riss der in den Gummi reingeht: Tauschen! Auch auf beiden Seiten: Gummi von der Nabe wegdrücken, da darf ebenfalls kein Riss oder Ablösung zusehen sein. Die Schrauben mit seewasserbeständigen Fett leicht einschmieren (WaPu, Getriebe am Schaft) die Welle oben, Keilverzahnung mit hitzebeständigem Fett einschmieren. Nach Montage des WaPu-Gehäuses: Welle von Hand drehen, hörst und fühlst wie sich der Impeller mitdreht. (Bei der Montage Impeller könnte der Keil auf der Welle rausrutschen, dann musst wieder alles zerlegen) (Wenn der Impeller eh zum tauschen is: probier ruhig mal den verkehrtherum einzulegen, Gehäuse nur prov. zuschrauben, und von Hand zu drehen, dann hast du mal das Gefühl, um wie viel mehr Kraft du brauchst, das die Flügel alle umklappen) Bei einigen Modellen geht das so schwer; das man annehmen kann, das sich der Gummi irgendwann von der Nabe löst, dann steht der Impeller im Gehäuse ohne das er Angetrieben wird. Passiert durchaus mal, auch hier imForum schon mehrmals erwähnt.Bei richtungsgebunden: ist er sofort kaputt. Also: gönn dir 10 sec. Mehr Zeit, und bau ihn in Drehrichtung wieder ein, earlhill: Ich weis auch, das bei dem Modell das bei neuem Impeller egal ist, aber bei gebrauchten mach ich es so wie beschrieben, das geringe Risiko kann man vermeiden. Habe das auch nicht erfunden, sondern machs so auf Anraten von Werkstatt, die wirklich sehr viele pro Jahr tauschen.
Grüße von Herbert |
aber natürlich muß "Top" nach oben. Die frage war aber eine andere: In welche richtung sind die Flügel zu klappen? ... und das ist wirklich egal. Außerdem: Einen gebrauchten Impeller baue ich ohne wirkliche Not nicht ein. Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Bild 1 Ist das richtige! Einfacher ist der Einbau, wenn du erst die Welle in das UW teil steckst, dann den Impeller drauf, Propeller drehen und WAPU Deckel aufsetzen. Das ganse leicht fetten. Wenn der Impeller schon im Gehäuse sitzt ist es schwierig die Mitnehmerfeder reinzubekommen.
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
Hallo !
Langsam wirds mühsam. Wir diskutieren das 248.mal wie man einen Impeller einbaut... ICH lege jeden Impeller in der richtigen Laufrichtung und gefettet ein. Einen gebrauchten lege ich gar nicht ein (wenn ich das Gehäuse aufmache, habe ich neuen Impeller und Dichtung bei der Hand)- da gebe ich dir völlig recht.... Grüße Andi
| Themen-Optionen | |
