Alt 25.09.2012, 19:16
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.324 Danke in 414 Beiträgen
Standard Motor springt nicht an wegen leerer Batterie oder was.......
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass unser Womo nicht anspringt.
Ich hatte dann ein Pulsladegerät angeschlossen und am nächsten Tag war dann alles wieder prima.
3 Tage später das Gleiche von vorne.
Jetzt kann ich tagelang laden, aber nichts geht mehr.
Verwunderlich ist nur, in dem Augenblick an dem ich versuche zu starten geht Uhr und Tageszähler auf Null.
Licht und Fernlicht aber geht.
Und das ist etwas, was mich doch sehr verwundert.
Kann man eine Batterie prüfen, ob sie defekt ist und eventuell einen Kurzschluss hat?
Bevor ich eine neue Batterie kaufe, möchte ich schon gerne sicher sein, dass sie wirklich defekt ist.
Wieviel würde denn eine neue Batterie kosten?
Die Amperzahl kann ich nicht erkennen.
Das ist ja ein mächtiges Teil da vorne drin.
Es handelt sich um einen Fiat Ducato.
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 25.09.2012, 19:45
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wenn das Licht beim Startvorgang bzw. beim Startversuch unverändert weiter leuchtet, die Uhr usw. aber nichts mehr anzeigt (was sie wohl vorher immer tat), dann ist das ein Kontaktproblem und nicht die Batterie, wie sonst könnten die Schweinwerfer weiter Schweine werfen?
Ggf. liegen auch getrennte Kreise mit 2 Akkus vor, Scheinwerfer und Starter nagen dann an unterschiedlichen Kreisen. Erklärte auch die Erscheinung, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass du dein Womo so gut kennst, dass du auch von dem zweiten Akku wüsstest.
BON
Alt 25.09.2012, 19:48
BON
Da ist nur eine Batterie.
Deinen Tipp werde ich morgen gleich ausprobieren.
Also die Batterie ist sechs Jahre alt.
Ich bin gerade eben noch mal draußen gewesen.
Es ist eine 95 A Batterie die oben abgedeckt ist.
Und auf dem Deckel klebt eine Folie mit einer Ampel drauf.
Grün, Schwarz und weißer Punkt. Bei weiß soll sie leer sein.
Ich gehe mal davon aus, dass man da was nachfüllen kann.
Das muss ich aber morgen im hellen schauen.
Und jetzt der Kracher.
Links neben der Batterie ist die Verkleidung weggefressen und auf dem Motor liegen Vogelfedern.
Das heißt, ich habe da so einen scheiß Marder drin.
Na wenn der da mal nicht was kaputtgefressen hat.
Sehen konnte ich jetzt mit Taschenlampe nicht allzu viel.
Gruß Peter
Alt 25.09.2012, 19:54
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Setz ne neue Batterie ein und teste ob das Problem behoben ist.
Wenn nein viel Spaß bei der Marderjagd und der Suche nach den angefressenen Kabeln.
Aber nach 6 Jahren tippe ich schon auf die Batterie.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.09.2012, 20:01
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Zu deiner "Ampel":
http://www.autosos.de/index.php/die-...ung-und-pflege
etwas weiter unten ist es beschrieben.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 25.09.2012, 20:15
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Zu deiner "Ampel":
Wow Roland,
danke für diesen wunderbaren Tipp
Werde ich gleich Morgen checken.....
Gruß Peter
Alt 25.09.2012, 21:19
Kontaktproblem könnte also auch ein Marder-nage-Problem sein. Den Akku würde ich eher ausschließen, denn die Scheinwerfer schafft er, also ist er nicht ganz leer und wenn die weiter leuchten während des Startversuchs, dann bricht in einem Teil des Stromkreise für den Startvorgang die Spannung zusammen. Zuerst mal alle Sicherungen prüfen, dann eben mühvoll die Kabel(bäume) prüfen.
Kann spaßig sein, hatte mal in einem Anhänger im Kabel vom Stecker zur Lichtleiste unerklärliche Phänomene, einfach nur Chaos, nichts lief wie es sollte. Am Ende dann das Kabel gezogen und siehe da, mitten im Strang hatte so ein Nager sämtliche Adern gesplisst und mit dem Drahtverhau ein Nestchen gebaut! Abhilfe war dann ein neues Kabel und eine Vergitterung des Holms beidseits. Aber fragt nicht, wie lange ich an diesem Elektroprob nach EINEM Fehler gesucht hatte.
BON
Alt 26.09.2012, 07:07
Benutzerbild von schubs
schubs schubs ist offline
Boot: Paddelboot
134 Danke in 80 Beiträgen
Schau mal nach dem "Massekabel". Das geht direkt von der Karosse bzw. Rahmen zum Anlasser und ist sehr häufig für diese Symptome verantwortlich. Und natürlich das Massekabel von der Batterie zur Karosse. Mal die Kontaktstellen prüfen und reinigen. Die Kabel slebst werden nicht selten so brüchig, das sie die hohen Ströme nicht mehr aufnehmen können. Du kannst auch mal ein Starthilfekabel nehmen und einfach mal eine Überbrückung direkt von der Batterie (Minus) zum Rahmen/Karosserie oder am besten direkt auf den Anlasser (natürlich auch Minus - vorher PRÜFEN!!!) bauen. Das kleine bzw. kurze Kabel zwischen Anlasser und Magneten auch mit überprüfen.
Hits:	91
Größe:	47,1 KB
ID:	393109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	75,3 KB
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich!
Viele Grüße aus Chemnitz
Holger
Alt 26.09.2012, 07:18
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Hatte exakt genau das gleiche Problem (und Lösungsversuche) an der 6-jahre alten Mercedesbatterie an einer A-Klasse.
Fazit: so Batterien können (lt. MB-Werkstatt mehr oder weniger) von einer Sek. auf die andere (nach 6 J.) einfach so defekt gehen.
Es stimmt - neue Bat. rein und gut war.
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 26.09.2012, 07:55
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Bau die Batterie aus und fahre zu einem Bosch Dienst. Die haben so ein Prüfgerät für Batterien.
Kostet ein Trinkgeld und du kannst die Batterie als Fehlerquelle direkt ausschließen.
Alt 26.09.2012, 12:48
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Ich wette nen 6erträger bier, dass er ne 2batterie hat!
Alt 26.09.2012, 15:07
Wo sollte die denn sein, wenn Du Dir so sicher bist?
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß Peter
Alt 26.09.2012, 15:41
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
79 Danke in 48 Beiträgen
Hallo.
Die 1ste in der Mitte zwischen den Sitzen.Die 2te unterm Fahrersitz.So bei unserem Ducato.
G Marco
Alt 26.09.2012, 15:49
Zitat von winni76 Beitrag anzeigen
Hallo.
G Marco
Zwischen den Sitzen ist nur der Gang und keine Batterie.
Unter dem Fahrersitz ist nur ein großes Fach für Verbandskasten u.ä.
Meine einzige Batterie befindet sich auf der linken Seite im Motorraum.
Also links, wenn man davor steht.
Ach ja, ansonsten habe ich noch zwei davon in der Heckgarage. Die sind aber nur für den Aufbau.
Gruß Peter
Alt 26.09.2012, 15:57
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Der Kracher scheint mir zu sein, dass Du nicht einaml weißt, dass man bei der Batterie was nachfüllen kann .....
Demnach scheint sie sehr wahrscheinlich ihr Lebenslicht ausgehaucht zu haben .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 26.09.2012, 16:15
Wenn dem so wäre, dann wäre ich ja sehr glücklich.
Eine neue kostet unter 100,-€ und das Problem wäre gelöst.
Nur wenn der Marder da Schaden angerichtet hat, dann siehts duster aus....
Gruß Peter
Alt 26.09.2012, 18:33
So, ich habe die Batterie jetzt ausgebaut.
Das war vielleicht ein Akt. Man kommt ja kaum ran.
Die Zellen waren natürlich trocken und ich habe 300 ml Wasser auf alle Zellen nachgekippt.
Jetzt steht sie in der Garage und läd.
Mal schauen, was sie Morgen drauf hat.
Gruß Peter
Alt 26.09.2012, 18:35
wasser ausm wasserhahn....lach...sorry nicht böse sein.
Alt 26.09.2012, 20:01
Toller Beitrag.
Gibt Dir bestimmt viele "Danke" ein
Wo habe ich denn geschrieben, dass ich Wasser aus der Leitung genommen habe?
Vielleicht solltest Du mal die Biersorte wechseln.....
Gruß Peter
Alt 26.09.2012, 20:19
komm, warn scherz... will ja auch nicht nur dummsabbeln. wenn dein problem mit neuer batterie nicht behoben bist, überbrückst den kram und fährst zu mir. wohn in hamburg bramfeld und bin kfz elektriker. finden den fehler schon. O.K.?
Alt 27.09.2012, 10:26
Boot: Windy 22HC
Du könntest ja auch zu ihm fahren - wäre bestimmt eleganter ....
Gruß Fred
Alt 09.10.2012, 06:30
Gestern neue Batterie gekommen.
Eingebaut und schwupps, alles wieder o.k.
Danke Euch allen für Eure Hilfe
Ich will mal hoffen, dass sie jetzt auch auf Dauer geladen wird.
Gruß Peter
Alt 09.10.2012, 07:35
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ladestrom überprüfen geht mit jedem Multimeter.. sicher ist sicher..
By Karsten
Alt 09.10.2012, 08:34
wie soll er das machen? Bei laufendem Motor den Akku abklemmen und schwupps sind die Gleichrichterdioden hin und ein Multimeter wird den Anlasserstrom nicht vertragen. Er könnte höchstens die SPANNUNG bei laufendem Motor prüfen, bzw. deren Verlauf bei Drehzahländerungen, aber den Strom kann er nur zB per Zangenamperemeter bestimmen.
BON
Alt 09.10.2012, 09:54
......aber den Strom kann er nur zB per Zangenamperemeter bestimmen.
BON
genau so hatte ich das geplant
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
