Alt 30.09.2012, 14:39
JKderErste JKderErste ist offline
Boot: Holzmotorboot Reinicke Werft Bj. 1958
2 Danke in 1 Beitrag
Standard "Klötze" hinter der Schraube
ich bin noch ein blutiger Anfänger im Bereich Bootssport und hoffe bei meinen Beiträgen ggf. auf ein wenig Nachsicht.
Ich habe mir vor wenigen Tagen mein erstes Boot gekauft, ein Holzboot marke Eigenbau. Es ist ein 8,6m langer Verdränger mit Innenborddiesel und einer Schraube. Nun habe ich das Boot aus dem Wasser geholt und ins Rheinland gebracht. Beim Transport vielen mir dann diese "Klötze" in der Nähe der Schraube auf. Ein Hafenbediensteter meinte, ich solle dies sofort entfernen weil sie 25% Leistung "klauen" würden.
Meine Frage: Entfernen? Wofür sind diese Dinger gedacht?
Ich stelle auch mal ein Bild ein - vom Boot und von den "Klötzen".
Freue mich auf euer Feedback
PS: Mein Vorhaben ist es, das Boot innen zu restaurieren und an meinen Geschmack anzupassen.
Hits:	182
Größe:	115,6 KB
ID:	394055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	67,7 KB
Alt 30.09.2012, 14:41
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.008 Danke in 6.553 Beiträgen
sieht aus wie Opferanoden, also dranlassen.
Vielleicht ist der Hafenmeister nur neidisch, weil er keine Klötze mehr hat
Gruß Heinz,
Alt 30.09.2012, 14:42
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
hallo, jörg!!
willkommen hier im forum und viel glück mit deinem neuen boot!!
meiner meinung nach handelt es sich bei diesen "klötzen" um opfer-anoden!! wenn du den begriff mal googelst, wirst du sehn, dass ein entfernen definitiv nicht gut ist! aber auswechseln wär schon mal gut, so wie es ausschaut!!
lg,
herwig
Alt 30.09.2012, 14:57
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Hi Jörg
So wies da aussieht,solltest du die Anoden schnelltens mal erneuern,aber auf keinen fall mit Antifouling oder überhaubt irgenwie überstreichen,sonst ist Wirkung gleich null
mfg der Bootspeti
Alt 30.09.2012, 15:07
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Herzlich Willkommen!
Sehr schönes Boot!
Ich nehme an die Glötze sind aus Metall, Zink o.ä. - dann schließe ich mich an und denke es sind Opferanoden.
Austausch sehe ich nicht unbedingt als notwendig an. Nimm mal die Drahtbürste in die Hand und mach die "Glötze" sauber.
25% pfffff ....
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 30.09.2012, 15:13
Na das ging ja flott! Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Werde mir den Sinn dieser Opferanoden mal anlesen und diese auf Vordermann bringen.
Schönen Restsonntag
Alt 30.09.2012, 22:01
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Moin Jörg,
der Sinn dieser Anoden ist, schneller "wegzurosten" als der Rest vom Boot. Sie sind inder Regel aus einem unedlem Metal welches sich schneller opfert als Stahl. Je nach Gewässer, also Salz- oder Süßwasser, gibt es verschiedene Materialien.
Jetzt sag nicht beim Holzboot kann nichts rosten. Die Anode wird mit einem Kabel mit der Maschinen- und Wellenanlage verbunden sein, und so Korrosionsschäden an der selbigen verhindern.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 02.10.2012, 09:12
labelleepoque labelleepoque ist offline
42 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Jörg
diese Klötze sind Opferanoden und 25% Leistung vernichten die nie und nimmer. Die sind auch noch recht gut (die Form ist als solche noch gut zu erkennen). Mit Schaber und Drahtbürste gut sauber (metallisch blank) machen und die reichen noch einige Zeit (Jahre).
Volker
Alt 02.10.2012, 09:16
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Eventuell sollte der Gute sich nochmal Gedanken machen ob er in einer anderen Branche nicht besser aufgehoben wäre.
Sebastian
Alt 02.10.2012, 18:50
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
der Hafenmeister kennt sicherlich einen "guten" Bootsservice der dir dann zu einem "Freundschaftspreis" einen neuen Propeller und vielleicht ne neue Welle einbaut
wenn ich solche Leute sehe kommt mir die Galle hoch
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
