Alt 12.09.2012, 23:08
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Standard kleinerer Propeller = weniger Speed?
Ich habe bei meinem Boot vor kurzem den Propeller getauscht (13 3/4x21 --> 14 1/2 x 19). Seitdem habe ich das Gefühl, das ich eine deutlich geringere Endgeschwindigkeit erreiche (vorher ca 35kn, jetzt nur noch 31-32kn).
Täusche ich mich da oder ist der Wechsel wirklich so gravierend?
Bevor jetzt der Tipp von den ganz Schlauen kommt "Tausch doch einfach wieder zurück!": Das geht im Moment nicht, da der andere Prop sich gerade in der Instandsetzung befindet...
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 12.09.2012, 23:32
Hallo Toni4566,
wie sieht es denn mit deiner Drehzahl aus, da du im Durchmesser größer geworden bist dürftest du einiges an Drehzahl verloren haben
der Unterschied von 21" auf 19" dürfte je nach Untersetzung etwa 5 Km/H aus machen
Alt 12.09.2012, 23:35
Boot: Bayliner 1851
Negativ, ich habe den Eindruck dass ich den Motor sogar noch etwas höher drehen lassen kann, aber die angegebenen Werte sind bei 4500 U/min. Höher lasse ich den Motor selten drehen...
Die Geschwindigkeitsänderung käme ja etwa hin (3kn = ca 5,5km/h)
Geändert von Toni4566 (12.09.2012 um 23:40 Uhr)
Alt 15.09.2012, 12:31
Der Freiburger Der Freiburger ist offline
Boot: Fletcher Arrow 16
52 Danke in 32 Beiträgen
na klar ist eine Boot mit einem Propeller mit kleinerer Steigung langsamer. Die 19 bzw. 21 gibt an um wieviel Zoll sich der Propeller nach vorne bewegt wenn er eine Umdrehung macht.
Wenn sich also ein Propeller mit einer Steigung von 19" sich um 360° dreht legt er eine Strecke von 19" also 482mm zurück. Der mit 21" Steigung eben 21" (533mm) .
Natürlich kommt im Wasser dann noch der Schlumpf dazu. Also quasi das "durchdrehen" des Propellers.
Alt 15.09.2012, 12:42
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
jetzt weis ich auch endlich warum das Wasser blau ist...
Vielen Dank für die Erklärung, habe das jetzt auch endlich mal verstanden!
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Alt 15.09.2012, 12:56
ja den Schlumpf gibt es wirklich, der macht das Wasser Blau und die Schaumkrone weiß
Nein ich meine natürlich den SCHLUPF.
Alt 15.09.2012, 13:01
Boot: Doral 250SE
Ja, war mir schon klar, war trotzdem eine 1a Vorlage,
Ich hoffe du verzeihst...
Trotzdem vielen Dank für die plausibele und nachvollziehbare Erklärung zur Steigung
Alt 15.09.2012, 13:34
Na klar hab ich es als Scherz auf gefasst, kein Problem
Alt 15.09.2012, 13:59
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Ein Freiburger und beim Badner Treff noch nicht gesehen
Wenn Interesse besteht dann per PN weil passt nicht zum Thema.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 16.09.2012, 08:05
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
So einfach ist das nicht!
Mit geringerer Steigung erreicht der Motor eine höhere Endrehzahl
und liefert somit mehr Vorschub.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 19.09.2012, 10:32
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
44 Danke in 13 Beiträgen
Standard Steigung - Drehzahl - Geschwindigkeit
Tag die Herren.
Das macht absolut Sinn. Das Boot sollte aber etwas besser beschleunigen.
Also, die Angabe Steigung die du um 2 Zoll verringert hast 21 - 19 macht bei gleicher Motordrehzahl eine um ca 10% geringere Endgeschwindigkeit aus.. 35 - 32/31 kommt also bei gleicher Drehzahl auch hin.
Ganz so einfach ist die Sache aber nicht weil die Kraft am Propeller mit geringerer Steigung / Umdrehung ja auch geringer wird,was die Drehzahl wieder etwas erhöht bei (Vollgas) und der Schlupf da auch noch was zu sagen hat.
Des weiteren hast du ja auch den Durchmesser etwas vergrößert.
Ein Propellerhersteller hat mir mal erklärt das je nach Motor/ Boot man damit rechnen kann das +1 Zoll Steigung ca -500U/min am Motor (Vollgas) Beim Durchmesser ist der Unterschied +1 Zoll ca -100U/min GANZ GROB!!!
Bei einer 500PS Maschine wird man den Unterschied wohl nicht einmal bemerken.
Also macht die Summe aus mehr Durchmesser und weniger Steigung im Zusammenhang mit der maximal erreichbaren Motordrehzahl die Geschwindigkeit aus.
Gut ist wenn du Unbeladen mit deinem Motor ohne Probleme an die Maximaldrehzahl herannkommst (nicht überdrehen, bzw. in den Begrenzer) und vollbeladen auch noch relativ gut ins Gleiten kommst, bzw. Motordrehzahlen erreichst die nicht im Keller liegen.
Fakt ist --> gleicher Durchmesser am Propeller größere Steigung und gleiche Motordrehzahl - Boot ist schneller. Und umgekehrt.
Falls das hier jetzt nicht stimmen sollte, bitte ich gern um Korrektur.
Andererseits habe ich die Erfahrung an meinem Boot gemacht....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
