Alt 14.09.2012, 13:54
Benutzerbild von spartel111
spartel111 spartel111 ist offline
Boot: Formula 252 SS
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Suzuki Schaltbox
Hallo,meine Fernschaltbox macht Mucken...Der Powertrimmschalter reagiert nur nach oben,am Motor selbst geht alles...was kann das sein?
Motor Suzuki DT65 Bj,1996
Hat jemand ne neue zu Verkaufen?
grüße an alle
Alt 14.09.2012, 14:40
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
............ Schalter selbst defekt, Kabelbruch, Steckverbinder o.K
..die Kontakte des Schalter einfach mal überbrücken, Durchgang in den Schaltpositionen prüfen.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 14.09.2012, 17:46
Da werd ich wohl ma die Box öffnen müssen...
Alt 14.09.2012, 18:05
Boot: SBM 550
.......... jo, sonst wird dat wohl nixxx mit der Prüferei
Alt 14.09.2012, 18:13
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Ich hab noch nen PT Schalter, ist allerdings nicht von ner Suzuki Box. Auf jeden Fall funktioniert er.
schau mal, ob der evtl. passt.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 14.09.2012, 18:18
Boot: SBM 550
.............. läuft doch
Alt 14.09.2012, 20:03
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
NIX ÖFFNEN
Erstmal am Stecker zur Schaltbox ganz einfach mit Multitester auf Durchgang(ohm) durchmessen.
Dann kannste immer noch nach Herzenslust alles mögliche zerlegen
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 14.09.2012, 20:19
Boot: SBM 550
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
NIX ÖFFNEN
Mfg
Manfred
.......... dafür sollte aber ein Schaltplan vorliegen für die Steckerbelegung.
Hat er oder hat er nicht übrigens weiß er dann immer noch nicht ob es das Kabel oder der Schalter ist
Alt 14.09.2012, 20:34
Boot: Modellboot
Wer sich zutraut so ne Schaltbox zu öffnen usw. kriegt das schon hin,
auch ohne Schaltplan denke ich
Erstmal irgendwo anfangen ohne Fummelfaktor, es kann schon am Stecker liegen motorseits (meist ist es dennoch der Schalter)
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (14.09.2012 um 21:11 Uhr)
Alt 14.09.2012, 20:37
Boot: SBM 550
Erstmal irgendwo anfangen ohne Fummelfaktor, es kann schon am Stecker liegen(meist ist es dennoch der Schalter)
Mfg
Manfred
mir fällt nixxx mehr ein
Alt 14.09.2012, 21:10
Boot: Modellboot
Auf Grund meiner fast 35 jährigen Erfahrung wäre der Fehler meinerseits
sicherlich in wenigen Minuten vor Ort erkannt.
MERKE: Es gibt immer mehrere Möglichkeiten.
Der Bastler kann sich dennoch meist viel Arbeit,Zeit,Geld etc. ersparen
wenn man ab und zu auf die Mitglieder im Forum hört und erstmal etwas schwieriges ausschließt.
Es gibt nunmal mehrere Fehlerquellen und es tut nicht weh den Fragesteller auch auf andere Möglichkeiten hinzuweisen.
Weiterhin gibt es Farbcodierungen.
(Etikette)
Mfg
Manfred(Bürokaufmann)
Geändert von Modellbootsfahrer (14.09.2012 um 23:42 Uhr)
Alt 14.09.2012, 23:19
wie schon geschrieben wurde,
erst mal messen vom Motor zur Schaltbox hin oder mit Spannung Brücke bauen am Motor dann sollte der Trimm auf jeden Fall laufen wenn er technisch i.O. ist
Trimm auf sollte Hell Blau sein
Trimm runter sollte Pink sein
Alt 15.09.2012, 00:41
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Bei meinem DT 65 war es das Relais am Motor.
JAN
Alt 15.09.2012, 05:40
Danke an alle,da ich mit elektrik absolut nichts zu tun habe,und schon einmal ne nagelneue merkury Box zerlegt habe...:-(( werde ich es wohl übelst wieder in die werkstatt bringen müssen..
Heute werde ich erst mal das Motorbracket (Eigenbau) und den Motor Montieren
grüße an alle
Alt 15.09.2012, 05:43
Haha...
Alt 15.09.2012, 12:27
Boot: Modellboot
......dabei ist es so einfach
Alt 16.09.2012, 08:14
mooin....Kaffe in den Hals und dann öffne ich die Schaltbox..werde es doch versuchen..
Alt 16.09.2012, 08:55
Nicht wenn du keine Ahnung davon hast!!
Alt 17.09.2012, 14:18
So,wollte ja die Schaltbox öffnen....dachte ich probier vorher noch mal,und siehe da??
Jetzt geht der Powertrimm am Schalter garnicht mehr!!!!!
Alt 17.09.2012, 14:49
Boot: Modellboot
.......kenn ich, habe von Technik auch total keine Ahnung.
Auf jedenfall schon mal schön daß Du nun Dein erstes Erfolgserlebnis genießen kannst.
Schlage vor erstmal zwei Weinbrand in Deinen kalten Kaffee und nochmal von vorn.
Mfg
Manfred
Alt 17.09.2012, 15:05
Habe jetzt den Schalter ausgebaut...Zündung hat strom,am motor geht alles,alle stecker überbrüft..weiter gehts
Alt 17.09.2012, 15:30
Boot: Modellboot
Da der Schalter nun messtechnisch zur Verfügung steht: OHMMETER verwenden
Mfg
Manfred
Alt 17.09.2012, 16:07
Wo find ich das Relais was dafür zuständig ist?
Alt 17.09.2012, 16:08
Mfg
Manfred
Muß auf einen Kumpel mit dem Gerät warten...
Alt 17.09.2012, 16:43
Boot: Modellboot
???.....auf jeden Fall nicht in der Schaltbox
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
