Alt 14.09.2012, 13:18
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Welches Gegenstück zu dieser Persenning-Schraube
meine Persenning wird in diese Schrauben eingehängt. In der Persenning sind keine Ösen, sondern nur ein Einriß. Nun möchte ich mir aber eine Winterplane machen. Wenn ich aber Ösen verwende, könnten die bei viel Wind (Boot steht draussen und Wind ist hier sehr oft!) nicht halten.
Die Schraube hat einen Kopf-Durchmesser von 10mm.
Gibt es zu dieser Schraube ein weibliches Gegenstück, das ich in die Persenning einstanzen kann (so wie Ösen) und damit die Persenning/Plane richtig festmachen kann?
Danke, marc
Hits:	118
Größe:	50,4 KB
Alt 14.09.2012, 13:21
36.692 Danke in 22.047 Beiträgen
gar keins. da sind meistens nur Abneher in der Persenning die da drauf gesteckt werden.
ähnlich wie der Knopf an deiner Hose.
Alt 14.09.2012, 13:29
habe gerade gegoogelt. Ist das nicht sowas wie eine Tenax-Schraube? Dafür gibt's doch die Gegenstücke, die in die Persenning eingesetzt werden... oder nicht? Müsste doch gehen...
Alt 14.09.2012, 13:32
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Kenne ich von meinem Cousin seiner alten Glastron Laraya . Er hat noch das Originalverdeck und da sind in der Persenning einfach die Löcher für diese Unterteile . Allerdings verstärkt bzw. doppelt genäht damit es nicht einreißt .
Gruß Peter .
tenax habe ich am verdeck und die Köpfe haben einen durchmesser von 4,8mm.
mein bekannter hat die gleichen wie von dir abgebildet am Verdeck.
da wird dass verdeck nur drübergesteckt.
Geändert von billi (14.09.2012 um 13:39 Uhr)
Alt 14.09.2012, 13:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.544 Danke in 5.864 Beiträgen
Tenax ist was anderes und viel kleiner, so ca. 4-5mm.
edit: billi war schneller
Alt 14.09.2012, 14:14
Deicher Deicher ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo!
Aufwändig, aber effektiv wäre folgende Möglichkeit:
An die Persenning normale Ösen dran und dann an jede einzelne Schraube vor die Öse einen Befestigungs-Clip. Entweder zum draufstecken auf den SChraubenkopf (nicht ganz so stabil) oder zum einhaken am Schraubenhals (ziemlich stabil, weil vom Schraubenkopf aufghalten). So Etwas Richtung Quetschhahn, nur simpler.
Alt 14.09.2012, 14:45
Benutzerbild von B.Hallier
5.260 Danke in 2.093 Beiträgen
Das sind Persenningknöpfe, die meistens von den Skandinaviern verwendet werden.
Das ist Vernünftigste wäre, alle Dinger raus und gegen Druckknöpfe / Tenax auszutauschen.
Müsste aber am Verdeck dann alle Schlitze zugenäht werden und dann danach die Druckknöpfe reingemacht werden.
Eine andere Lösung gibt es meiner Meinung nach nicht.
Alt 14.09.2012, 16:25
Zitat von Deicher Beitrag anzeigen
Hallo!
SUPER Idee!! Wie sehen denn diese Befestigungs-Clips aus? Sollte ja auch einfach wieder zu lösen sein... Also nicht mit Zange oder so..
Alt 18.09.2012, 14:44
Im Prinzip wie eine Haarnadel, nur sehr viel größer. Ich hab so ein Ding an meinem Anhänger, zum arretieren der Klappe. Sowas muss es doch auch als Esatzteil geben... Wüsste ich jetzt den offiziellen Namen, wäre die Sache einfacher Ich suche mal...
Edit: "Federstecker, einfach" Doppelt hat einen Ring zu viel.
Alt 18.09.2012, 15:15
DAnke, aber bei den Federsteckern habe ich die Angst, daß die bei Wind die Plane kaputt reißen. Und hier ist immer viel Wind. Ich nehme lieber so einen runden Clip, den man oben auf die Schraube stecken kann.
Gruss, marc
Alt 25.09.2012, 15:29
Das ist natürlich ein Argument. Sind ja schon relativ spitz. Aber wenn du einen passenden Clip findest, wird das schon halten
Alt 25.09.2012, 16:59
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Marc,
ich hatte schon mehrere Boote mit den von Dir gezeigten Planen-Befestigungen. Auf dem Stoff war dann immer ein Lederstück mit Schlitz aufgenäht....hat bei mir an der Ostsee sämtliche Stürme ausgehalten.
Beste Grüße
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
