Alt 15.06.2005, 14:56
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Anschlüße Danfoss
kann mir jemand die die Anschlüße am Steuergerät des Danfoss BD 35 F nennen?
Die Bezeichnungen sind :
F
D
C
P
T
+ & - sind klar F D C P und T sind gefragt
Grüße Gerhard
Alt 15.06.2005, 17:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
F = Fan minus (Ventilator)
C und T = Thermostat
D und P = nicht angeschlossen
Wenn Du ein Compressor Speed Board hast, scanne ich Dir ein Plan an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.06.2005, 17:42
Axel MU Axel MU ist offline
Hoffe das hilft weiter
Axel
Hits:	5524
Größe:	24,8 KB
Alt 15.06.2005, 17:43
Boot: MS - Salzburg
Servus Cyrus,
Bei mir ist überall ein Kabel drann?? Die Box will plötzlich nicht mehr
Ein Plan wäre Super
Was ist ein Compressor Speed Board ??
Grüße Gerhard
Alt 15.06.2005, 17:45
Mit diesem kann man die Kompressorgeschwindigkeit einstellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.06.2005, 17:57
Boot: MS - Salzburg
Axel danke,
die Pos. 2-6 sind klar, was sind 7-8-und 9
An - und + liegt Spannung an ich höhre ein Relais schalten der Ventilator und der Kompressor macht keine Bewegung
Ist im Steuergerät noch eine Sicherung?
Grüße Gerhard
Alt 15.06.2005, 19:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
zu Position 7 und 8 kann ich Dir leider im Moment nichts sagen (habe die Unterlagen nicht zur Hand, müsste ich mir erst leihen), aber Position 9 ist ein Widerstand, um das Aggregat bei einer bestimmten Spannung abzuschalten.
Ist im Prinzip ein Batteriewächter. In den Unterlagen befindet sich eine Tabelle dazu. Wird ein 33 kOhm Widerstand verwendet, so schaltet das Aggregat bei Unterschreiten der Spannung von 11,2 V ab.
(Pos 7 müsste der Thermostat sein, Pos 8 der Regler, wo die Temperatur eingestellt wird)
Alt 15.06.2005, 20:13
Hoffe das hilft weiter.
Axel
Hits:	3520
Größe:	60,3 KB
Alt 15.06.2005, 20:54
Boot: MS - Salzburg
erstmal Danke an alle. Werde alles was von meiner Seite möglich ist durch kontrollieren, ich hoffe ich finde den Fehler.
Grüße Gerhard
Alt 15.06.2005, 21:21
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Hochinteressant, aber schwer zu lesen. Leider habe ich im I-net nur die englische Version gefunden.
edit: Jetzt auch die deutsche Version gefunden
Alt 15.06.2005, 21:33
Boot: MS - Salzburg
Hallo Axel,
ist echt schwer zu lesen, finde ich diese Seite im I-net , oder könntest Du die Seite nochmal etwas größer und schärfer reinbringen
Danke ist Deutsche Seite ist schon gedruckt
Grüße Gerhard
Alt 15.06.2005, 21:36
Hier lesen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.06.2005, 09:39
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Achtung, Wichtig : Mal den Lüfter (Anschluss F) kurz abklemmen, und dessen Stromaufnahme prüfen.......
Die Elektroniken sind etwas empfindlich, wenn da ein zu starker Lüfter (mehr als 0,5 A, 12 V) angeschlossen ist..........
Vielleicht ist der Lüfter schwergängig geworden ?
Gruß Michael
Alt 17.06.2005, 14:03
Boot: MS - Salzburg
ich hab die zusätzliche Elektronik an der Box geprüft kein Fehler gefunden
( auch den Ventilator )
Danach vom Danfoss diese Elektronik abgeklemt und nur + und - und den Thermostat C-P auf der Steuereinheit drangelassen , Erfolg keiner, für die Fehlermeldung eine Led an + und D geklemt keine Meldung ( es sollten Leuchtimpulse kommen )
Die Steuereinheit vom Danfoss abgezogen und die Wicklung des Motors ausgemessen alles ok an allen drei Anschlüßen 2,9 Ohm
Ich vermute die Steuereinheit die am Kompressor dierekt angebaut ist hat sich ohne Gruß verabschiedet
Die Saison hat heuer keinen guten Anfang
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
