Alt 13.09.2012, 13:33
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
161 Danke in 79 Beiträgen
Standard wie viel Spannung braucht ein Aussenborder
Hi alle,
ich habe mir 2 AGM Batterien zu je 70 AH parallel geschaltet ins Boot eingebaut und einen solchen Tiefentladeschutz eingebaut:
http://www.elv.ch/elv-tes12-tiefentladeschutz.html
Nun ist meine Frage wie viel Spannung wird mein 4Takt 60PS Mercury Motor zum starten brauchen?
Ich habe einen Kühlschrank dran hängen und will den Tiefentladeschutz natürlich so niedrig wie möglich einstellen.
lt. diese Tabelle hier:
http://www.reimo.com/de/fahrzeugbau/..._batterie.html
ist eine AGM Batterie ja schon bei 12 Volt leer, also ist der Schutz mit maximal einstellbaren 12V eigentlich fürn A.....
Alt 13.09.2012, 13:52
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
13,8V minimum
Alt 13.09.2012, 14:16
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Zitat von Nautico Beitrag anzeigen
13,8V minimum
13,8V ? Ist das nicht die Spannung für Ladungserhaltung?
Meine Batterie hat voll geladen und im Leerlauf nie 13,8V sonder um die 13V.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 13.09.2012, 14:39
Boot: Swiss-Cat 18
ja 13,8 ist die erhaltungsspannung
Alt 13.09.2012, 14:53
Akki Akki ist gerade online
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Die Ladespannung bei AGM Batterien beträgt 14,7 Volt.
Die tiefste Spannung, die ein Blei-Akku, egal welcher Technik,
nicht unterschreiten darf sind 10,8 Volt bei 6 Zellen.
Ich glaube an die Milch!
Alt 13.09.2012, 15:15
Boot: Swiss-Cat 18
startet der Motor mit sagen wir mal 11,5V noch?
Alt 13.09.2012, 17:39
Vollständig leer sind die Batterien erst mit 10,5V,
(normalerweise, wenn sie mit C/20, in deinem Fall also 3x3,5A entladen wurden. Das dürfte praktischer Weise auch, ganz grob geschätzt, der Strom sein (7A), den dein Kühlschrank benötigt)
denn 10,5V ist die Spannung, bis zu der eine 12V-Bleibatterie entladen wird, um die volle Nennkapazität (in deinem Fall 2x70Ah) abgeben zu können.
Wenn die 2 parallel geschalteten 70Ah-AGM also nicht gerade sehr alt oder defekt sind, werden sie wahrscheinlich auch mit 11,5V Leerlaufspannung einen Außenbordermotor (kommt natürlich auch etwas drauf an, wie groß der ist) sicher starten können, denn AGM zeichnen sich durch einen geringen Innenwiderstand aus, der die Spannung beim Startvorgang an den Batteriepolen nicht allzu sehr absinken lässt.
AGM haben meistens auch einen relativ großen Kaltstartstrom, was dies unterstreicht.
Außerdem startest du ja wahrscheinlich nicht gerade im Winter.
Im Sinne der Batterielebensdauer wäre es aber sicher besser, den Spannungswächter schon bei unterschreiten von 12,0V abschalten zu lassen.
Was noch zu beachten wäre, ist der Einbauort des Spannungswächters. Wenn der zu weit von den Batterien installiert ist, hat dessen Spannungsmessung nicht mehr viel mit der Spannung an den Batteriepolen zu tun.
Alt 13.09.2012, 19:37
Boot: Swiss-Cat 18
danke fuer die antwort,
ich stelle ihn mal auf 12v ein
der waechter ist etwa einen halben meter
kabellaenge von den polen weg
die batterien sind nagelneu und ich starte nicht im winter
Alt 14.09.2012, 02:05
ja er startet auch bei 10,8 Volt noch, wenn der Motor gut an springt
Alt 14.09.2012, 10:43
0,5m von den Batteriepolen verfälscht den Spannungswert bei der Belastung durch einen Kühlschrank i.d.R. nicht allzu sehr.
Es kommt natürlich immer drauf an, welcher Kabelquerschnitt vorhanden ist, welche Qualität die Verbindungen haben und ob (sollte eigentlich) noch eine Sicherung dazwischen ist.
Wenn du ganz sicher sein willst, bei welcher tatsächlichen Spannung an den Batteriepolen der Spannungswächter abschaltet (die Spannungswächter selbst sind manchmal auch kein Wunder an Präzision), wenn er durch den Kühlschrank belastet wird, könntest du das mit einem regelbaren Netzteil testen.
Ich denke aber mal, dass die Einstellung 12,0V sowohl für die gesicherte Startfähigkeit, als auch in Bezug auf die Batterielebensdauer völlig in Ordnung gehen sollte.
Durch die Hysterese des Spannungswächters von 0,8V dürfte dann auch sicher gestellt sein, dass der Kühlschrank auch nach einer längeren "Erholungspause" der Batterien nicht mehr anspringen wird.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
