Alt 11.09.2012, 21:04
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Standard Schwimmschalter und Bilgepumpe
Hallo ,
ich habe mal wieder ein elektrisches Problem
Jetzige Lage:
Bilgepumpe und Schwimmschalter, zusätzlich kann ich aber die Pumpe am Armaturenbrett an schalten.
Power liegt aber nur an wenn der Batteriehauptschalter on ist
Problem
sobald ich die Pumpe anschalte ( über Armaturenbrett ) haut es mir die Sicherung nach 3 Sek, raus....
ist aber erst seit einer Woche so , 2 Jahre hat alles gefunzt
hab neue Pumpe bestellt und gerade den Schwimmschalter gemessen
wenn ich 12 Volt auf ein Kabel lege, müsste doch eigentlich auf dem 2.ten Kabel 12 V rauskommen wenn ich den Schwimmer nach oben bewege
Machts aber nicht also auch Schwimmschalter defekt??
nun zur Frage ich kaufe neuen Schwimmschalter und lege ein Kabel direkt von Batterie zum Schwimmschalter... von da zur Pumpe und Masse an Pumpe.....
müsste gehen...
aber wie bring ich meinen Schalter am Armaturenbrett ins Spiel ??
kann mir jemand das aufzeichnen??
oder hab ich einen grundsätzlichen Denkfehler ?
für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar, denn am We will ich mit Bilgepumpe auf den Rhein
Danke Peter
gruß peter
Alt 11.09.2012, 21:13
So, aber die passende Sicherung in der gemeinsamen Plus Leitung nicht vergessen nicht vergessen
Hits:	507
Größe:	14,0 KB
Alt 11.09.2012, 21:16
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Von der Batterie über ne Sicherung und den Schalter parallel zum Schwimmer, der Rest ist ok
Boot: Keines mehr
Supi
Danke
Also bei jedem Schalter der Schliesst fliesst Strom auf meine Pumpe
Dann reiss ich mal die alten Kabel raus
denn die greifen den Stom für die Pumpe irgendwo am Armaturenbrett ab
gruß peter
Alt 11.09.2012, 21:18
Upsala zu langsam
Alt 11.09.2012, 21:33
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Damit die Pumpe nicht versehentlich ständig läuft (Schalter vergessen... ) aber trotzdem über den Schwimmerschalter funktioniert wenn der Hauptschalter aus ist, kannst Du auch beide Schalter getrennt absichern:
Den Schwimmerschalter direkt über die Batterie mit einer Sicherung im Kabel anschließen und den Schalter im Cockpit über den Hauptschalter und Sicherungskasten anschließen.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Alt 11.09.2012, 23:07
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Peter,
das ist wichtig und außerdem muss die Automatikfunktion durch einen Schalter im Cockpit abschaltbar sein. Viele Marinas verbieten automatische Bilgenpumpen.
Jan
Hits:	825
Größe:	8,0 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.09.2012, 08:31
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Aus Sicherheitsgründen würde ich auch den manuellen Schalter niemals über den Hauptschalter laufen lassen, auch der bekommt Strom direkt von der Batterie. Sollte der Hauptschalter defekt sein und der Schwimmschalter auch kannst du im Notfall die Bilgepumpe nicht laufen lassen. Die Bilgepumpe muss immer zu 100% laufen können wenn nötig.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 13.09.2012, 13:30
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Die Frage interessiert mich auch!
Spontan hätte ich die Variante von Fw-Taucher gedacht, doch der Einwand von Wellpaper ist auch gerechtfertigt.
Das müsste ja die Variante mit Umschalter (Auto-Aus-Manuell) sein, für die es ja vorgefertigte Schaltpaneele gibt (z.B. http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...leschalter.htm), oder können diese auch mit zwei Stromkreisen betrieben werden?
Was ist hier der übliche Standard?
Alt 13.09.2012, 13:42
Benutzerbild von Cedrik270405
Bitte nicht irgendwo, am besten eine Direkte leitung legen . Danke!
Den Schwimmerschalter schon mal auf durchgang gemessen
Wie alt ist der denn
bei mir war der mal innen Total verrostet, den hab ich gleich erneuert
Gruß Harald
Alt 15.09.2012, 14:19
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Ich habe die An/Aus/Auto Variante mit eingebauter Glassicherung.
Der Strang ist das einzige Gerät, welches Spannung hat, wenn ich von Bord gehe.
Alles andere ist über den Hauptschalter abgeschaltet...
Hatten hier auch mal.eine sehr kontrovers geführte Diskussion über automatische Bilgenpumpen
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 15.09.2012, 17:20
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
NEIIIN! Ihr wisst schon, dass ihr bei diesen Schaltungen (einmal vor dem Hauptschalter und einmal danach plus zur Pumpe) mit dem Bilgepumpenschalter den Hauptschalter "überbrückt".
Man muss das Problem mit einem einfachen KFZ-Relais lösen. Im angehängten Schaltplan findet ihr die Bilgepumpe etwa in der Mitte.
Dadurch kann die Pumpe mit getrenntem "Potential" geschalten werden. Das heißt, dass die Pumpe immer über die Extrasicherung vor dem HS gespeist wird, der Schwimmerschalter und das Relais (Arbeitskontakt) liegen parallel und schlaten die Pumpe per Schalttafel (Relais) oder per Schwimmerschalter ein.
Bernd.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Boot.dsn.pdf (15,4 KB, 346x aufgerufen)
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 16.09.2012, 10:05
Hallo ,
Jetzige Lage:
müsste gehen...
Danke Peter
genauso und nicht anders.
Dein Schalter im Armaturenbrett liegt dann parallel.
Stört überhaupt nicht, funktioniert weiterhin und ist technisch vollkommen ok.
Masse an Pumpe hast du ja bereits, also nur Plus über Schwimmerschalter an Pumpe.
Du brauchst auch keine Angst haben, dass dein Motor anspringt, falls die Pumpe anläuft.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.09.2012, 18:08
Nö, wissen wir nicht. Das passiert nämlich nur, wenn manueller und Schwimmerschalter gleichzeitig an sind. Und das sollte eher selten der Fall sein. Ängstliche Typen können ja Entkopplungsdioden einbauen.
Ich rate aber von jedem Schnick-Schnack ab, der im Notfall den Geist aufgibt.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
