Alt 14.09.2012, 22:02
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Geschwindigkeit 3,8m Gleiter mit 30PS
ich habe mal eine Frage zu erreichbaren Geschwindigkeiten mit 30PS.
Sind mit einem 3,8m Gleiter und 30PS gut 50km/h in Ordnung oder geht da noch was ?
Drehzahl kann ich leider nicht sagen, da ich (noch) keinen DZM habe..
13er Propeller.
Es geht auch nur um eine grobe Richtlinie, nicht um einen km/h oder so.
Denn dann müsste ich mal gucken ob und was zu optimieren wäre..
Gruß Robert
Alt 14.09.2012, 22:08
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Einfach ausrechnen:
http://www.boote-magazin.de/test_tec...echnungen.html
Ulrich
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 14.09.2012, 22:17
Hallo Ulrich,
danke für deinen Hinweis.
Leider komme ich bei der Eingabe nicht klar bzw das Programm kommt mit meiner EIngabe nicht klar.
Das Boot wiegt nur ca. 200kg und wenn ich in den Rechner 0,2t eingebe kommt eine Fehlermeldung.
Wenn ich 1t eingebe klappt es, aber dann passt es nicht mehr im Zusammenhang zu meinem Boot.
Ich denke der Rechner funktioniert erst ab 1t.
Gruß Robert
Alt 14.09.2012, 22:19
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Wer lesen kann is klar im Vorteil...
Du darfst kein "Komma" als Trennzeichen nehmen, sondern musst nen "Punkt" nehmen...
BTW: 200kg ist ja auch das falsche Gewicht.. Motor, Batterie, Sprit und du selber werden doch schon knapp auf 200kg kommen. Und da ist noch nicht ein kg Boot dabei...
Mfg
Martin
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
Zitat von ro-jog-rr Beitrag anzeigen
Hallo Ulrich,
Gruß Robert
...lies mal die Anleitung dazu und gib an Stelle von 0,2 mal 0.2 ein und schon funzt es...
Alt 14.09.2012, 22:22
Sorry, wirklich blöd von mir
ist wohl schon zu spät für mich
Demnach wären 31 Knoten drin und das sind ca. 55km/h.
Dann passen ja 52km/h gegen den Strom auf der Maas mit 2 Personen
Alt 14.09.2012, 22:23
200kg dürften aber nicht stimmen, siehe meinen Beitrag weiter oben...
Mfg
Martin
Alt 14.09.2012, 22:25
Gewichtsmäßig war nicht viel dabei:
20l Sprit, Motor ca. 60kg. Aber du hast recht. Ich sollte doch die mitgefahrenen Personen mit einbeziehen...
Gehe ich von 350kg aus dann sind es laut Programm nur noch 42,8km/h, das passt dann nicht ganz...
Ich war noch am tippen
Alt 14.09.2012, 22:27
Bei mir passt es auch nicht ganz...
Mein 4,55m Boot mit allem drum und dran (incl. mir) wiegt um 450kg und ich komme auf 47km/h nach Navi... Der Rechner sagt eindeutig weniger an.
Mfg
Martin
Alt 14.09.2012, 22:30
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Pff, dieser Rechner taugt ja mal überhaupt nix...
Die Daten meines Dinghi eingegeben - und da meint er, das dürfte nur 39 km/h fahren.
Tatsächlich aber nach GPS sind es über 50 km/h (liegt also über 25% daneben)
Die Daten meines Bootis eingegeben meint er, ich bräuchte dazu 726kw - ich hab' aber
nur 464kw... hier liegt der Rechner um mehr als 50% daneben.
Dann lieber gar keinen Rechner als einen, der so 'nen Krampf verzapft.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 14.09.2012, 22:31
Sind das Daten von deinem Trainer III Boot aus deinen Profilinfos?
Ich finde das ist aber ein ordentlicher Wert dafür mit 30 PS oder
Was hast du für einen Propeller drauf?
Alt 14.09.2012, 22:35
Also sind Vergleichswerte die besseren Werte
Da erzählt der Rechner ja wirklich ganz schönen Mist
Es hat bei mir ja mit der Gewichtsangabe von 200kg ziemlich genau gepasst, nur die 200kg waren von mir etwas zu optimistisch geschätzt ...
Wenn ich mit mehr kg rechne kommt ja auch deutlich zu wenig raus..
Alt 14.09.2012, 22:37
Ja genau sind vom Trainer III
  • 230kg - Trainer III
  • 25kg - Sprit
  • 30kg - Batterie
  • 60kg - Motor
  • 75kg - Ich
  • 30kg - Sitze, Lenkung, Teppich, Paddel etc...
Find den Wert für 30PS auch ganz ordentlich. Fahre ne 9 7/8x13er Schraube und komme alleine auf ca. 5200U/min.
Mfg
Martin
Alt 14.09.2012, 22:42
  • 25kg - Sprit
  • 30kg - Batterie
  • 60kg - Motor
  • 75kg - Ich
Das ist doch prima aufgeschlüsselt
Leider kenne ich das Gewichtes meines Bootes noch nicht. Ich muss es unbedingt mal auf die Waage fahren... aber erstmal musste ich es heute ausgiebig testen
Wobei deine Gewichte bei mir auch bald hinkommen könnten...
Eine Batterie habe ich noch keine drin und vermutlich habe ich noch was weniger Zubehör... wir waren aber dafür mit zwei Personen...
Ich glaube aber doch, dass mein Boot doch was leichter ist, es ist ja auch ein gutes Stück kürzer...
Aber egal
Grob vergleich kann man trotzdem denke ich...
Ging ja auch nur um eine grobe Richtlinie...
Ich habe auch einen 13er Propeller auf dem Motor, nur leider noch keinen Drehzahlmesser...
Alt 14.09.2012, 22:49
Mein Boot habe ich auch nicht gewogen, habe aber noch sämtliche originale Unterlagen dazu. Daher hab ich auch das Gewicht... ;)
Also zu zweit wird mein Boot nicht wesentlich langsamer. Das macht keine 2km/h aus. Er braucht halt nur ne Sekunde länger um ins gleiten zu kommen.
Suche aber noch nen 50er Yamaha. Nen Kumpel hat mit seinem Trainer III und 50PS die 70km/h geknackt..
Leider hat der Rumpf keinen sonderlich dollen V-Kiel. Daher rutscht man doch sehr durch die Kurven...
Was für ein Boot hast du?!?
Mfg
Martin
Alt 14.09.2012, 22:54
Ich glaube von 50 auf 70km/h ist nochmal ein ordentlicher Sprung in so "einer kleinen Schale"
Ich habe ein With Boot..
Vom Rumpf her wie dieses.. http://g.api.no/obscura/pub/978x1200...2978x1200r.jpg
Allerdings auch mit Scheibe, Lenkung, Fernschaltung etc.
Alt 14.09.2012, 23:00
- Mit 50 Ps gerade so erreichbar! Hatte meine Tema Marine (3,60m) mit 50 Ps 2 Takter Merc und 19P Propeller so knapp unter der der 70 Km/h Grenze ...
Allerdings soff mir das Boot im Stillstand auch fast ab mit dem schweren Motor..( knapp 100 Kg, selbst gewogen!)
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 14.09.2012, 23:07
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
- Allerdings soff mir das Boot im Stillstand auch fast ab mit dem schweren Motor..( knapp 100 Kg, selbst gewogen!)
Gruß Tido
Vor der Entscheidung stehe ich auch grade...
Entweder nen 700ccm 50PS mit 85kg oder nen 60PS mit 850ccm und 105kg...
Was für nen Motor genau hattest du?! (Hubraum, Baujahr, Zylinder)
Mfg
Martin
Alt 14.09.2012, 23:11
Naja aber 50km/h mit einem kleinen 3,8m "Ruderboot" ist sicher auch nicht ohne... Da hätte ich Angst in den Kurven...
Mfg
Martin
Alt 14.09.2012, 23:16
Nix Ruderboot
Relativ bekannte norwegische Boote, die fürs Rauhwasser gebaut wurden.
Wir hatten mal ein With 265 mit 10PS als Beiboot, das ging durch jede Welle hier auf der Maas...
Wenne s dich interessiert kannste ja mal bei Youtube über die Boot das ein oder andere Video gucken
https://www.youtube.com/watch?v=b1O8wfYaJCw
So ab 50 Sek. sind ganz schöne Aufnahmen
Gruß Robert
Alt 14.09.2012, 23:23
Für 40PS an so nem Boot muss man schon ganz schön schmerzfrei sein...
Mfg
Martin
Alt 14.09.2012, 23:28
Deswegen habe ich auch nur 30PS dran
Die sind aber wirklich bis 40PS zugelassen meine ich...
und die können anscheinend mehr, als man im ersten Moment denkt
- Mit 50 Ps gerade so erreichbar! Hatte meine Tema Marine (3,80m) mit 50 Ps 2 Takter Merc und 19P Propeller so knapp unter der der 70 Km/h Grenze ...
Gruß Tido
Ps.: Guckst du DAS da, hab ich mit Handy so nebenbei mal aufgenommen, Vollgas kommt ab 0:18 sek. ..
Geändert von Matrosenbändiger (15.09.2012 um 11:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
