Alt 05.09.2012, 16:56
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Fragen zu Merc 350Mag MPI mit Bravo 3
Hallo Zusammen
ich schauen mir am Freitag ein Boot mit o.g. Motor/Antrieb an, beides ist Bj. 2003
Welche zulässige Höchstdrehzahl hat der Motor ?
Wie ist der optimale Öldruck im Leerlauf und unter Last ?
Gibt es bei dem Motor/Antrieb Schwachpunkte auf die ich unbedingt achten muss ?
Danke für Eure Hilfe
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.09.2012, 20:04
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Peter
Mein Boot wird durch die gleiche Konfiguration angetrieben.
Zur Drehzahl zwischen 4'800 und 5'200 U/Min, je nach Prop.
Zum Öldruck, den kann ich an meinem Boot nicht richtig ablesen. Die Ami-Instrumente in meinem Boot zeigen alle ziemlich falsch oder gar nicht an, einzig das Ampere-Meter zeigt einen einigermassen realistischen Wert an.
Zum Beispiel, die Geschwindigkeitsanzeige, zeigt erst ab 50 Km/h an, darunter nichts d.h. der Zeiger bleibt irgendwo auf der Skala stehen . Ami-Murks eben...
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (06.09.2012 um 07:36 Uhr) Grund: Präzisierung des letzten Satzes
Alt 05.09.2012, 20:24
Boot: Doral 250 SE
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Zum Beispiel, die Geschwindigkeitsanzeige, zeigt erst an wenn ich 50 Km/h schnell fahre, darunter nichts . Ami-Murks eben...
Hallo Tom wie hoch ist denn die höchst zulässige Drehzahl, so etwas muss doch auch irgendwo niedergeschrieben sein
Gruss - Peter
Alt 05.09.2012, 20:30
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Zur Drehzahl zwischen 4'800 und 5'200 u/min, je nach prop.
Zitat von peter kruse Beitrag anzeigen
hallo tom wie hoch ist denn die höchst zulässige drehzahl, so etwas muss doch auch irgendwo niedergeschrieben sein
Gruß Ingo
Alt 05.09.2012, 21:01
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Manchmal ist das BF schon büschn komisch
Enno
Alt 06.09.2012, 07:33
Boot: Ja
Hallo Peter
Wie geschrieben: zwischen 4800 und 5200 U/Min.
http://www.mercurymarine.com/engines...rives/5.0-6.2/
Google kann hilfreich sein, muss aber nicht
Wenn Link nicht verwendet werden darf, dann die Bitte an einen freundlichen Admin um Löschung desselben.
Tom
Alt 06.09.2012, 07:57
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Hallo Peter
Bei mir ist die zulässige Höchstdrehzahl 5.500 (Baujahr 2012)
Öldruck kann ich erst am Sonntag Abend sagen, bin vorher nicht mehr auf'm Boot.
Bei den "pauschalen" Schwachstellen kann ich aus eigener Erfahrung noch nicht mitreden. Habe mich vor dem Kauf allerdings auch damit auseinandergesetzt.
Der "Bootshändler meines Vertrauens" sagte mir dazu, dass grundsätzlich der 350 MAG
eine absolut ausgereifte Maschine ohne Macken ist. Mittlerweile über mehrere Jahrzehnte gebaut (und natürlich weiterentwickelt). Der Bravo III hat in dieser Konfiguration den Vorteil, dass er so belastungstechnisch nicht ans Limit kommt, da er ausgelegt ist, mit deutlich stärkeren Motoren kombiniert zu werden (z. B. 8.2 HO) und die Lager und Wellen dann mit wesentlich höheren Drehmoment/Kräften belastet werden und es aushalten.
Soweit die Theorie... Am Ende sind die regelmässigen und professionell durchgeführten Wartungsintervalle entscheidend und der INDIVIDUELLE Umgang des Eigners mit der Maschine. Wenn ich z. B. einen Eigner unserer Bootsgemeinde dabei sehe, wie er nach jedem Kaltstart und 50 Meter weg vom Liegeplatz den Hebel auf den Tisch legt, dann würde ich die Maschine nicht mehr haben wollen.
Deswegen würde ich mir, soweit möglich auch ruhig mal Wartungs-/Servicerechnungen zeigen lassen und auch bei der Probefahrt mal darauf achten, wie der Eigner den mit seinem Boot umgeht. Oftmals gibt ja auch der optische Eindruck schon erste Eindrücke und Erkenntnisse her.
Grüsse
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 06.09.2012, 08:19
40 - 50 PSI sollte ein gesunder Motor in allen Lastbereichen haben.
Alt 10.09.2012, 07:41
So, habe gestern geschaut.
3.2 im Leerlauf und 4.5 im mittleren bis hohen Drehzahlbereich.
Wie war Deine Bootsbesichtigung?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
