Alt 07.09.2012, 13:13
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Mercruiser 5.0 MPI startet nur mit Vollgas
Hallo Bootsfreunde,
der Mercruiser 5.0 MPI, BJ. 2003, meines Schwagers startet laut Aussage nur noch unter Vollgas.
Steht jetzt beim Haendler.
Weiss jemand auf was er sich einstellen muss.
Bzw. gib es was, wo man direkt sagt, das muesste es sein.
Kenne die MPI's nicht.
Gruss Alex
Alt 07.09.2012, 13:20
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
hört sich stark nach Spritversorgung an. Macht die Benzinpumpe bei Zündung "an" vor dem Starten Geräusch (ca. 2-3 Sekunden) / bzw. baut die Druck auf?
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 07.09.2012, 15:11
raimipilot raimipilot ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Alex!
Könnte das IAC sein. War bei mir heuer in Frühjahr, bei Stellung Idle konnte nicht mehr gestartet werden, mit Vollgas habe ich nicht probiert.
Gruß Raimund
Alt 07.09.2012, 18:58
Hi Leute,
hoert sich plausibel an, Benzinpumpe.
Was ist ein IAC, Drosselklappensensor ???
Gruss Alex
Alt 07.09.2012, 20:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
iac idle air control
Leerlaufregler
Alt 07.09.2012, 20:30
Danke Leute,
werde morgen in der Werkstatt mal um die Ecke schauen, dann berichten.
Gruss Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
