Alt 14.07.2020, 20:40
Hansm Hansm ist offline
Boot: Kajütboot 7,50m Holz, Eigenbau
Standard Abgasstrang Zweikreiskühlung
ich habe mir ein Boot gekauft und die Abgasführung und Kühlung noch nicht durchschaut.
Alles ist ein kompletter Selbstbau, der Konstrukteur nicht mehr erreichbar.
Es ist ein 1.6l Ford-Diesel eingebaut mit 54 PS. Im Moment platzt/verglüht ab 2/3 Leistung der Schlauch, welcher dem Krümmer/Hosenrohr Wasser zuführt. Wahrscheinlich ist der Durchgang hier gestört und deswegen geht die Temperatur auf ca 250Grad, das hält natürlich kein Gummi-Gewebe-Kühlwasserschlauch aus.
Das Abgas geht in einen riesigen Edelstahlbehälter und von dort nach draußen (hab ich noch kein Foto). Ich kann mir grad nicht erklären, wieso aus dem vorderen Rohr das Wasser austritt und von dort mittels besagtem Schlauch in den Krümmer geführt wird. Die Konstruktion erschließt sich mir nicht - vielleicht weiß ja jemand etwas... Ach ja, am Hosenrohr ist ein Kugelventil, kommt aber nichts raus, wenn ich es öffne.
Es geht um den Schlauch, der hier im organischen Bogen geführt ist. der Krümmer ist links oben, das Wasser tritt Mitte unten aus dem Rohr aus.
Hits:	79
Größe:	83,5 KB
ID:	888557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	101,7 KB
ID:	888558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	107,0 KB
Hits:	69
Größe:	53,7 KB
Alt 14.07.2020, 21:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Wasserpumpe/Impeller defekt/ Durchlaß blockiert?
Alt 14.07.2020, 21:17
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Das kleine Rohr mit dem dünnen Schlau drück Wasser in deinen Auspuff und kühlt die Abgase
So bleibt dein Auspufschlauch heil und die Abgase werden durch das Wasser etwas gereinigt
Von Vetus gibt es Spezielle Schläuche die etwas Temperatur fester sind.
Aber wen kein Wasser eingespritzt wird helfen die auch nicht ,also solltest du klären warum kein Wasser kommt.
Jürgen hat Dir schon einige Hinweise gegeben
Uli
Alt 14.07.2020, 22:13
Standard Durchlass eingeschränkt/zu
Danke für Eure schnelle Antwort!
Die Pumpe fördert ja, es kommt ja Wasser unten aus dem Edelstahlstutzen. Nur erschließt sich mir nicht, wie gegen die Richtung des Abgases dort Wasser herauskommen kann. Der Durchgang der Hosenrohrkühlung scheint verhindert zu sein, da bei funktionsfähigem Schlauch nichts aus dem offenen Kugelventil kommt.
Gruß, Hans
Alt 15.07.2020, 23:09
Hallo, wird eigentlich das Wasser für die Krümmer/Hosenrohrkühlung direkt eingeleitet oder ist da vllt ein doppelwandiges Rohr?
Fiel mir grad so ein..
Volvo B30 AQ170 Abgasstrang Gummi tomtom87 Motoren und Antriebstechnik 10 29.06.2020 20:32
Umrüsten auf Zweikreiskühlung findus Motoren und Antriebstechnik 8 16.07.2012 16:58
Opferanade an Zweikreiskühlung Stewer Motoren und Antriebstechnik 13 02.07.2003 08:44
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 22:26
Bukh DV 20, Zweikreiskühlung sven98 Technik-Talk 1 06.05.2002 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
