Alt 26.08.2012, 11:25
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Zündsensor im Verteiler wechseln
Hallo an Alle
Ich komme bei meinem Motor Mercruiser 5.0 LX auf den Fehler Replace Ignition Sensor in Distributor.
Hat das schon mal jemand gemacht, bringt das etwas oder ist es gleich vernünftiger einen neuen Verteiler einzubauen?
Und falls es gut ist nur den Zündsensor zu wechseln braucht man den nur rausschrauben oder ist das eine Wissenschaft den zu wechseln?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Alt 26.08.2012, 15:06
Benutzerbild von Tommy Walker
Tommy Walker Tommy Walker ist offline
Boot: Checkmate Starfire
Rufzeichen oder MMSI: Max
141 Danke in 103 Beiträgen
Kinderleicht
Zündverteiler ausbauen
unteres Zahnrad abbauen
Verteilerfinger nach oben rausziehen
Hallgeber wechseln
Der Geländewagen heißt Geländewagen, denn damit kannst dich ins Gelände wagen.
http://max.hat-gar-keine-homepage.de
Alt 26.08.2012, 15:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Vergaser Motor mit Thunderbolt IV Zündung?
Kappe runter,
Verteilerfinger mit zwei stabilen Schraubendrehern ab hebeln,
Hallgeber tauschen.
Neuen Verteilerfinger rein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.08.2012, 21:19
Boot: Maxum 21
Es ist der Vergasermotor mit thunderbolt IV
Wenn ich eine angeschlossene Zündkerze an den Motor halte sehe ich zwar einen Zündfunken, aber der Motor macht trotz Startpilot oder wenn ich Benzin in den Ansaug schütte keinen Mucks.
Nach einem troubleshottting für thunderbolt IV wäre dann der Zündsensor kaputt, sicher bin ich mir aber nicht,
falls jemand noch eine andere Idee hat was es sein könnte bin ich für jeden Tip dankbar.
Alt 26.08.2012, 21:21
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Sensor oder Zündspule
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 02.09.2012, 20:02
Boot: Maxum 21
Neuer Sensor ist drin, der V8 brummt wieder!
Nun gehört soviel ich weiß die Zündung überprüft und auf 8 Grad vor OT eingestellt,
Nur die Frage wo ist 8 Grad vor OT
Auf dem Markierungsblech ist eine große Kerbe, links davon zwei kleine Kerben und rechts davon eine kleine Kerbe, aber keine Beschriftung welche Kerbe welche Gradzahl bedeutet?
Alt 02.09.2012, 20:27
Der zweite große Zacken ist 8° vor OT.
Hits:	248
Größe:	30,7 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
