Alt 29.08.2012, 19:26
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Standard VDO-Tankgeber seitlich eingebaut
ein Freund von mir hat auf seiner Martin-Yacht, 32 Fuß, Baujahr 1972, inzwischen zwei kaputte Tankgeber. Es sind zwei äußerlich normale VDO-Tankgeber verbaut, aber an der Seite des Tanks .
Hat jemand 'ne Ahnung, was da drin steckt? Vielleicht gibt es ja von VDO solche Geber mit Knick, ich habe aber nichts gefunden.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 29.08.2012, 23:41
Nein: so einen noch nie gesehen…..
Kann mir nur vorstellen: das das ein Hebelgeber ist: und der Stab vom Schwimmer: gleich an der Aufnahme: um 90° gebogen ist……
Sollte so funktionieren..
So ein Einbau ist nicht gut: da bei einer ev. Undichtigkeit: Sprit ins Boot fließt; und man den Geber nur ausbauen kann: wenn der Tank fast leer ist.
Sollte der Geber sehr weit oben angebracht sein: wird die Anzeige ungenau: da das Gelenk vom Schwimmer: soll ziemlich genau mittig sein; von der Höher her.
Grüße von Herbert
Alt 31.08.2012, 12:27
Tja das ist zwar richtig, aber wenn's hat die Martin-Werft nun mal so gebaut hat?
Aber inzwischen ist die Sache geklärt, es gibt von VDO "Tankgeber zum seitlichen Einbau". Die werden z.B. bei MAN-LKWs verwendet.
Trotzdem danke und Gruß
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 31.08.2012, 13:21
……….ging von „Marine“ aus……….
Dann: Norm beachten! Widerstand leer-voll: passt es zum Instrument?
Im Kfz-Bereich gibt’s alles mögliche….
Grüße von Herbert
Alt 01.09.2012, 19:33
Logisch - danke!
Die Geber sind aus der Marine-Abteilung und wurden (oder werden) an MAN verkauft. Vielleicht ist das alles auch nur Quatsch, was der Mensch da erzählt hat. Wichtig ist, dass die Geber im Katalog stehen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
