Alt 23.08.2012, 23:43
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Standard wer kennt sich mit Zündspule Merc 7.4 aus ????
Hi zusammen.
Am meinem Mercruiser 7.4 Vergaser mit Thunderbolt Zündung ist die Zündspule defekt... nun hab ich von meinem bekannten der eine US Tuning Fa. hat eine Zündspule bekommen....auch von einem OMC 7,4 Liter. nun kann ich aber nirgends finden welchen Vorwiederstand die neue hat...
ich brauche 1,5 Ohm
die Bezeichnung der Zündspule ist UC 12 T...er sagt natürlich die Passt
Kann ich denn etwas kaputtmachen ???
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 23.08.2012, 23:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Eventuell nur die neue Spule. Viel Glück!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.08.2012, 00:39
Na denn werd ich es mal versuchen, hat ja nix gekostet...
Alt 24.08.2012, 07:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
warum misst Du die Neue nicht eben durch, Du weisst doch das Du 1,5 Ohm brauchst.
Gruss Alex
Alt 24.08.2012, 07:58
Um den im Kabelbaum versteckten Vorwiderstand messen zu können,
muss man den Kabelbaum aufscheiden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.08.2012, 08:39
das meinte ich nicht.
Wenn die neue Spule den gleichen Wert wie die alte hat, kann man die doch verbauen.
Der TE sagt, er braucht eine 1,5er Spule.
Gruss Alex
Alt 24.08.2012, 09:09
http://www.amazon.com/gp/product/com...au_pf_dp_chart (PaidLink)
Gruß Alex
Alt 24.08.2012, 09:48
hab mal bei Amazon reingeschaut, da kann ich auch nicht feststellen was für ein Widerstand die hat.
Sie ist aber an fast allen 7.4 er mit EL. Zündung verbaut...
werd sie mal reinbauen und mal schauen was passiert.
Hab ja auch ne passende bestellt, nur gibt es bei uns z.Zeit Lieferengpass, ich denke sie wird erst mitte nächster Woche da sein.
Wir machen doch am Wochenende ne Ausfahrt und da wollte ich mit....
Schönes Wochenende @ all
Alt 24.08.2012, 12:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
ER braucht doch nur das richtige, abgeklemmte Kabel vom Zündschloss zur abgeklemmten Spule messen, wobei 1,5 Ohm schon sehr diffizil zu messen sind da die meisten billig Messgeräte hier schon auf Grund der einfachen Kontakte im/am Gerät, Steckverbindungen usw. schon ziemlich falsche Messwerte liefern ,
einfacher Test > kleinsten Messbereich einstellen, meistens 200 oder 2000 Ohm, saubere Klemmen/Kabel/Kontakte des Messgerätes zusammen halten, nun sollte das Gerät 0 Ohm anzeigen, dann gutes Gerät, ansonsten weniger gut bzw. schon Übergangswiderstände, durch reinigen und Kontaktspray vielleicht etwas gegen Null zu kriegen,
gruss dieter
Alt 24.08.2012, 12:27
Boot: Gummikreuzer
mal ab und zu dran fühlen, sollte sie bei laufendem Motor zu heiß werden das die Finger brennen, dann passt das nicht ganz,
gruss dieter
Alt 28.08.2012, 19:02
Hat gepasst und gefunzt....alles im Grünen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
