Alt 01.09.2012, 23:25
Benutzerbild von *Crownline*
*Crownline* *Crownline* ist offline
Boot: Crownline 765
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Frischwasserpumpe Crownline 765?
Moin ,ich habe nochmal eine Frage und zwar wo sitzt die Frischwasser Pumpe im Boot? Angeblich sollte diese ausgebaut worden sein, aber wenn man den Fresh Water Schalter einschaltet, beginnt da eine Pumpe zu laufen, bloß es kommt kein Wasser aus den Leitungen. Der Tank ist aber voll mit Wasser.
Alt 02.09.2012, 10:38
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Die sitzt im Motorraum, auf der Backbordseite, direkt neben dem Frischwassertank.
Gruß Ingo
Alt 02.09.2012, 16:35
Boot: Crownline 765
Ja, habe sie gefunden, sitzt aber ziemlich weit hinter den Tanks. Sie saugt auch an, es kommt aber kein Wasser aus den Leitungen...
Alt 02.09.2012, 19:05
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
......einen Wasserhahn öffnen und reinpusten, meistens baut sich dann genug Druck auf, um das Wasser zu transportieren.
Gruß von der Ostsee...
Alt 02.09.2012, 19:51
Hast Du noch den originalen Alu-Tank?
Meiner war total mit Kalk- und Alu-Oxid zugewachsen. Schau mal rein bzw. öffne mal die Rohrleitungen.
Gruß Ingo
Alt 02.09.2012, 21:41
Boot: Crownline 765
Standard Crownline 765
Ja, ist noch der original Alu Tank, kann wahrscheinlich sein ,dass der vollgewachsen ist. Er wurde ja Jahre lang nicht genutzt. Haben aber auch schon so einen Frischwassertankreiniger mit reingekippt. Man sieht aber am durchsichtigen Kupplungsstück am Schlauch, dass da Wasser angesogen wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
