Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 15.05.2005, 16:38
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Standard Vergleich Volvo oder Mercruiser Z-Antrieb
Hallo allerseits,
nachdem ich mich endlich für ein Boot entschieden habe, und zwar ein Glastron MX 175, gibt es noch eine Entscheidung zu treffen
Das Boot gibt es mit einem Mercruiser 3,0 L WPS, oder einem Volvo Penta 3,0 L WPS. Meines Wissens gibt es folgende Vor und Nachteile
Volvo
Vorteile - schmalerer Z-Antrieb, damit wohl etwas höhere Geschw.
Nachteile - kein integrierter Geschwindigkeitsmesser, d.H. bei dem neuen Boot werden Löcher für die Befestigung des Staudruckmessers gebohrt
Mercruiser
Vorteile - integrierter Geschwindigkeitsmesser
- geringeres Gewicht des Z-Antriebs, d.H. bessereTrimmung
Nachteile - dickerer Z-Antrieb
Mir hat man gesagt, dass die Motorenblöcke die gleichen sind. Stimmt das?
Wie sieht das mit der Haltbarkeit und der Ersatzteilversorgung aus?
Wahrscheinlich ist die letztendliche Entscheidung wieder eine Glaubensfrage, aber ich wäre für ein paar Zusatzinformationen dankbar.
Mit vielen Dank im Voraus und vielen Grüßen
Volker
Alt 15.05.2005, 20:06
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Standard Re: Vergleich Volvo oder Mercruiser Z-Antrieb
Zitat von Volker Sch
Hallo allerseits,
Volvo
Mercruiser
Volker
Hallo !
,,integrierter Geschwindigkeitsmesser '' das höre ich das erste mal,bist Du sicher ?
MfG Michael
Alt 15.05.2005, 20:32
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Staudruckmesser ist bei Merc im Schaft eingebaut, daher wahrscheinlich als "integriert" bezeichnet.
Ansonsten würde ich der Marke den Vorzug geben, die in der Nähe den besseren Service bieten kann.
Gruß Flipperskipper
Alt 15.05.2005, 20:39
Hallo allerseits,
dass mit dem Service ist kein Problem, und damit leider auch keine Entscheidungshilfe. Da ich das Boot vom Glastron-Händler kaufe, und die beide Motoren ab Werk anbieten, können die auch mit beiden Motoren umgehen.
Volker
Alt 16.05.2005, 08:52
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Ich finde schwarz einfach schöner! Auch kriegt man da manchmal preisgünstige Teile und ne gute Beratung online
Alt 16.05.2005, 08:57
Axel MU Axel MU ist offline
Der Volvo hat Konuskupplung während man sich beim Alpha von Merc mit der Klauenkupplung herumschlagen darf. Da ich mit der Konuskupplung gute Erfahrungen gemacht habe, und mein Versuch mit was anderem bei der Klauenkupplung Probleme bereitete, würde ich persönlich den Volvo vorziehen.
Es gibt aber sicherlich Leute die das anders sehen und auch sinnvoll begründen können.
Axel
Alt 16.05.2005, 09:22
Was mich persönlich am Alpha von Merc weiterhin stört, ist die in den Antrieb eingebaute Seewasserpumpe. Zum Impellerwechsel den Antrieb abbauen zu müssen finde ich nicht so lustig.
Das ist bei Volvo besser gelöst.
Axel
Alt 16.05.2005, 21:42
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Gruß Flipperskipper
Na dann kommt doch nur Merc. in Frage .
Da kannst die Ersatzteile gleich im Forum bestellen
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 17.05.2005, 11:59
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Wenn du Mercruiser willst, nimm einen anderen Antrieb- der A I hat den Impeller im Antrieb. Den wollt ich keinesfalls.
Teile sind nicht teuerer und nicht billiger.
Ich will mich da nicht für eine Marke starkmachen....
Grüße Andi
Volvo- was gibts denn sonst noch ???
Alt 17.05.2005, 12:18
TomHH
Möge die "schwarze" Macht immer mit Dir sein.........
Alt 17.05.2005, 12:23
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Genau- das sagte der Mechaniker heuer beim Service auch.....
als er den Mercruiser meines Freundes sah....
Grüße Andi
Alt 17.05.2005, 12:27
TomHH
Na,
wenn der Mechaniker wünscht das er immer mit Ihm sei ist das doch ein Kompliment von höchster Stelle?!!!!!!!
Er fordert Ihn doch nur auf sich nieeeeeeeemals was anderes zu kaufen...................
So, das war Off Topic, bin schliesslich AB-Fahrer........
Alt 17.05.2005, 12:42
...ab Mittwoch gibts eins auf die dunkle Seite der Nuß....
Hits:	639
Größe:	29,7 KB
Alt 17.05.2005, 21:06
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Eine schwierige Entscheidung zu der jeder im Forum seinen Senf dazugibt.
Ich habe in den Schulferien öfters bei einem Bootsmechaniker gearbeitet der Mercury Motoren und Triebe reparierte, damals dachte ich wie toll und superdie wären.
Jetzt fahre ich einen Volvo SX Trieb der kommt mir wie ein Teil aus der Zukunft vor gegen den Mercruiser.
zb:
Die Schaltung Konuskupplung schaltet Butterweich nahezu geräuschlos, bei Mercury Klauenkupplung da braucht der Motor einen Shift cut out Schalter der am Schaltseil sitzt und wenn man schaltet unterbricht der kurz die Zündung sonst würde der Gang nicht reingehen.
Die Impellerpumpe kann ich beim Volvo bei Boot im Wasser innen im Motorraum tauschen, beim Merc muß ich irgendwo an den Strand und den Unterteil vom Trieb abbauen, denn Schaltfinger einhängen nicht vergessen!!!
Man würde für beide sicher noch einige pro und contra finden.
Das nur meine Meinung. mfg Ingo
Alt 17.05.2005, 21:15
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Der leidige Impeller !
Ich benutz das auch immer als Argument. Eigentlich ist es aber Blödsinn. Wenn du den Impeller samt den Bälgen immer alle 3 Jahre tauscht, kann eigentlich nicht viel pasieren....
Ich sehe kaum Unterschied zwischen Volvo und Mercruiser
...ausser das Volvo um Klassen besser ist.....
Grüße Andi
Alt 17.05.2005, 22:39
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Ob Volvo oder Mercruiser ... ist doch Egal, sind sicher alles gute Geräte, sonst würden sich beide auf dem Markt nicht halten!
Ich hab per Zufall einen Merc und bin zufrieden. (Mit Volvo wär ich's warscheinlich auch)
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 17.05.2005, 23:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Axel
Das stimmt.
Zum Beispiel.... das alle Außenborder der Welt eine Klauenschaltung besitzen. So schlecht kann das System nicht sein.
Axel
Axel,
alle 6 Jahre muß man das UWT (Unterwasserteil) mal abnehmen, damit die senkrechte Welle nicht fest fault.
P.S. Do u remember?
Auch Du hattest schwere Probleme mit Deiner Konuskupplung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.05.2005, 23:37
Hattest Du in Deinen Schulferien noch keine Bravo Antrieb mit Konuskupplung gesehen?
Aus der Zukunft kommt Dein SX nicht. Diese OMC King Cobra Antrieb wurde zeitgleich mit dem Bravo Antrieb auf dem Markt gebracht.
Das war ende der 80ger.
Wenn man den Impeller regelmäßig tauscht, muß man nicht an den Strand.
Oder man kauft die Impeller bei ebay. Dann muss das Boot dreimal im Jahr raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.05.2005, 07:44
Zitat von Cyrus
P.S. Do u remember?
Nach 16 Jahren, über 1000 Betriebsstunden und diversen Umbauten darf soetwas auch mal verschlissen sein.
Die Klauenkupplung mit der sche... Schaltwippe hat mir wesentlich mehr Ärger gemacht
Und die Werkstatt die das Teil einstellen durfte hat mir erzählt das ich nicht der einzige sei der sich ständig damit rumärgert.
Axel
Alt 18.05.2005, 12:02
Axel,
die Abschaltung funktioniert so lange gut, bis der Schaltzug fertig ist.
Wenn der Schaltzug schwergängig ist, dann wird an dem Schalter gebogen und die Schaltwege verstellt.
Das das dann nicht mehr richtig funktioniert und ein richtiger Mechniker sich darüber ärgert ist doch klar.
Aber mal ehrlich,
welcher Antrieb sagt schon vorher Bescheid das der Schaltzug seinen Geist aufgibt. Das ist doch kein Bug sondern ein Feature.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.05.2005, 12:11
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Also ich würde einen Merc Bravo nehmen.
So - und das also Volvo Fahrer
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 18.05.2005, 12:13
..und ich würde den Motor und Antrieb nehmen... der auf den gebrauchten Boot... das mir gefällt .... verbaut ist.... und dann halt wieder mal umlernen.....
Alt 18.05.2005, 15:05
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Als ehemaliger Alpha Fahrer, habe ich immer neidisch auf das Boot meines Bruders mit SX Antrieb geschaut, wenn wir losgefahren sind. Der Schaltvorgang beim Alpha ist schlicht grausam, wenn man was anderes kennt.
Wie es beim Bravo aussieht, da habe ich keine Erfahrung, aber einen Alpha würde ich mir nicht mehr kaufen.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 18.05.2005, 15:13
Zitat von Cyrus
Axel,
Aber mal ehrlich,
Und was macht man wenn der Zug schon erneuert wurde
Den Antrieb entsorgen
Axel
Alt 18.05.2005, 20:12
Axel
Nö,
einfach richtig verlegen, den Zug.
Dann einen neuen Unterbrecherschalter einbauen, weil dieser verbogen wurde und die verstellten Schaltwege wieder auf Normmaß bringen.
Für Dummheit kann der Alpha nix.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
