Alt 02.08.2012, 07:44
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Standard Kein Spritfluß aus Einbautank
ich habe in meinem Boot zwei Tanks:
Einen ca. 50l Einbautank und einen ca. 25l Kanister. Der 50l Tank wurde vom Vorbesitzer nie genutzt aber laut seiner Angabe vor dem Verkauf komplett gereinigt (und getrocknet!).
Beim ersten Versuch aus dem Einbautank den Sprit zu bekommen, ging der Motor immer gleich wieder aus. Inzwischen habe ich den Benzinfilter (Quicksilver mit Wasserabscheider) augetauscht, aber der Motor läuft trotzdem immer nur kurz an, geht dann aber gleich wieder aus. Zwischendurch pumpe ich mit dem Pumpball immer wieder kurz Sprit nach.
Am Samstag will ich jetzt noch den Pumpball und den kurz vor dem Motor in der Kraftstoffleitung sitzenden Benzinfilter austauschen. Sollte das immer noch nicht helfen:
Hat jemand weitere Vorschläge, wo das Problem liegen könnte, falls der Tausch auch nicht helfen sollte?
Der Tank hat eine ständig geöffnete Tankentlüftung durch die Bordwand.
Danke im Voraus!
Gruß aus dem Norden,
Lars
Alt 02.08.2012, 08:51
Wohnbusfahrer
Ich könnte mir eine undichte Kraftstoffleitung vorstellen. Wenn irgendwo Luft gezogen wird, kommt kein oder nicht genug Benzin
Alt 02.08.2012, 13:07
Mal schauen, wie es nach Tausch des Pumpballs und des Filters ausschaut. Da der aktuelle Pumpball schon recht "hart" ist, habe ich diesen sehr stark im Verdacht...
Ggf. werde ich auch mal den Schlauch vom kleinen Tank versuchen an den großen anzuschließen, um sicher zu gehen, dass der Tank an sich in Ordnung ist.
Ich werde berichten, wie es lief.
Lars
Alt 02.08.2012, 13:34
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Standard Rücklaufventil?
Hallo Lars,
so etwas in der Art hatte ich auch schon mal. Bei mir war am Einbautank ein Rücklauf/Rückschlagventil verbaut (nennt man das so?)
Eine Metallkugel in einer Feder die den Rückfluss verhindert hat. Die Kugel hatte sich festgesetzt und dadurch konnte kein Benzin zum Motor gelangen.
Nach Reinigung hat alles wieder funktioniert.
Alfred
Alt 02.08.2012, 14:54
Zitat von molaboot Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
Alfred
Danke für den Hinweis. Ich hoffe aber mal, dass der Fehler irgendwo im Bereich der Kraftstoffleitung außerhalb des Tankes zu finden ist. Dafür spricht auch, dass der Motor nach jedem mal Pumpen kurz läuft und dann wieder aus geht.
Lars
Alt 02.08.2012, 23:27
Hallo Fw-Taucher,
wenn du schlecht an den Tank ran kommst, mit Druckluft über den Schlauch Richtung Tank pusten, dann merkst du schnell, ob da was dicht ist
Alt 07.08.2012, 09:38
So, Filter und Ball sind neu, jetzt bekomme ich noch nicht einmal mehr Sprit bis zum Filter gepumpt!
Jetzt hoffe ich mal auf den Tausch der Leitungen, das kann ich aber frühestens in drei Wochen in Angriff nehmen.
Ich werde dann wieder berichten!
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Alt 07.08.2012, 09:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn der Tank ein verstopftes Sieb am Ansaugrohr hat,
kann man Dieses mit einem Schweißdraht freistechen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.08.2012, 09:52
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Lars,
Alfred
Genau so war es bei mir auch
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 07.08.2012, 19:03
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Mal ganz doof aber ist die Be/Entlüftung o.k?
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 07.08.2012, 21:59
Soweit ich das bis jetzt prüfen konnte ja!
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 07.08.2012, 22:03
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Ich hatte bei mir ein ähnliches Problem , habe mit einer Handpumpe und kräftigen zügen 20 Liter aus dem Tank gepumpt .Direkt am Anschluss des Vergasers .
Seitdem läuft alles , war wohl irgendwo Dreck oder so .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 08.08.2012, 09:39
Danke für die bisherigen Antworten!
Heute geht das Boot erst einmal zum Schrauber (Neue Gaszüge, defekter Powertrim, Außenbordöffnung für Bilgepumpe...) und ich fahre in den Urlaub.
Wenn ich zurück komme läuft der Kahn hoffentlich erst einmal wieder wie geschmiert.
Mit dem Thema Tank befasse ich mich dann wieder nach dem Urlaub. Vielleicht entscheide ich mich auch dazu, im Winter, wenn ich die Plicht eh komplett neu gestalten will, gleich einen neuen, ggf. auch größeren Tank einzubauen. Dazu werde ich dann vermutlich einen neuen Trööt aufmachen und meine Fragen stellen...
Nach meinem Urlaub melde ich mich mal, ob ich beim alten Tank noch Erfolge erzielen konnte.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
