Alt 17.05.2005, 07:49
white shark white shark ist offline
Boot: Kelt, White Shark
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Sicherung Trailer
eine Frage zur Diebstahlsicherung des Trailers im angekuppelten Zustand.
- Wie sichert ihr euren Trailer gegen unbefugtes abkuppeln ?
- Wo bekommt man eine entsprechende Vorrichtung/Diebstahlsicherung damit niemand den Trailer einfach abhängt ?
Gruß Jörg
Kann denn Leistung Sünde sein??
Alt 17.05.2005, 08:04
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Ich habe einen Winterhoff Schlingerdämpfer WS 3000. Dieser besitzt optional ein Schloß dass auch in angekuppeltem Zustand sichert.
Gruß Olli
Alt 17.05.2005, 08:46
..ich hab mir mal das gute alte Columbus Ei gekauft.... und verwende es immer noch... in meiner SSK1 .... aber ist nur für gelegenheitsdiebe, denn mit zwei SChrauben kann man den Kopf abnehmen....
(bei SSK passen die Sicherungen zum Überstülpen nicht)....
Alt 17.05.2005, 09:46
Benutzerbild von Kroxigore
Kroxigore Kroxigore ist offline
Durch meine Faulheit habe ich den Karton noch hier rumfliegen.
Den Diebstahlschutz habe ich mir am Samstag bei Pieper gekauft. Er hat 18 Euro gekostet, einschließlich einem Diskusschloß.
Man soll sogar damit fahren können. Hab ich aber nicht ausprobiert
Da gibts keinerlei Schrauben und mit nem Bolzenschneider kommt man an das Diskusschloß auch nicht dran.
Das gibts auch noch in nem größeren Paket in Verbindun mit einer Radkralle. War aber wesentlich teurer.
Hits:	359
Größe:	11,5 KB
Alt 17.05.2005, 10:21
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Diese Sicherungen wie von Kroxigore sind recht praktisch und verwende ich auch.
Meine war allerdings deutlich teurer. Sieht mir aber auch wesentlich wiederstandsfähiger aus. Für 18EUR kann ich mir das gute Stück aus wirklich speziell gehärtetem Stahl nicht vorstellen.
Mein Ziel bei einer Absperrung ist: Da muss einer mit der Flex dran und mind. 5 Minuten brauchen. Das schafft er nicht ohne aufzufallen.
Gönnt man sich unterwegs eine ordentliche Bortzeit und das Gespann steht draussen unbeobachtet: Bremse anziehen und ein Motorradschloss durch den Bremshebel.
Martl
Alt 17.05.2005, 11:56
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
ich habe so ein Überstülpschloss, dass auch während der fahrt dran bleibt.
War teurer als 18,-- - ist aber schon lange her, da ich es bereits am Wohni hatte. Ist aus VA.
Pit
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 17.05.2005, 12:17
Standard Re: Sicherung Trailer
Hallo Jörg,
schaue mal genau nach was du für eine Kupplung hast, oft bietet der Hersteller da für passende Lösungen an, das Kastenschloß mit Diskusschluß ist nicht schlecht, passt aber nur auf einfache Kupplungen
Alt 17.05.2005, 12:32
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
bei meiner Kupplung(Alko) ist links und rechts ein ca. 5mm Loch. Da kann man ein Vorhängeschloß mit entsprechend langem Bügel durchstecken. dadurch läßt sich der Hebel nicht mehr betätigen.
Im angekuppelten Zustand sind die Kastenschlösser bestimmt nicht schlecht, aber wenn der Hänger freisteht hilft wohl nur eine Radkralle richtig, denn auch mit einem Kastenschloß läßt sich der Hänger irgendwie an einer AHK festtüdeln.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 17.05.2005, 12:35
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.990 Danke in 10.476 Beiträgen
Ein Bild aus Berlin von Cyrus aufgenommen
SICHERUNG EINFACH GEMACHT
UWE
Alt 17.05.2005, 12:50
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.301 Danke in 8.822 Beiträgen
UWE
ist dann auch gleich multifunktional als Verhütungsmittel einzusetzen....
Das Teil von innen gegen die Schlafzimmertür der Frau und dann geht nix mehr....
Gruß - Georg
Alt 17.05.2005, 12:52
Was du für Gedanken hast
gruß
UWE
Alt 17.05.2005, 12:53
ich nicht... aber meine Frau.....
Gruß - Georg
Alt 17.05.2005, 13:04
Jetzt weiss ich auch, wer dir die versa... Texte schreibt
UWE
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
ich habe von Alko den Safety-Kit.
Wird einfach über den Bügel geschoben und mittels Druckschloss gesichert.
Im abgehängten Zustand wird noch ein Ball eingekuppelt der das unbefugte ankuppeln verhindert.
Angehängte Grafiken
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Alt 17.05.2005, 13:54
Die Sicherung mit der fetten Kugel gefällt mir, dann komm ich auch gleich auf die richtige Stützlast . Aber im Ernst, Danke für die vielen Tips und Produkthinweise. Da werde sicher das passende rausfinden.
Gruß Jörg
Alt 17.05.2005, 14:14
Nö, meine Version davon ist vorne geschlossen. Da tüddelst du nix mehr
Jetzt weiß ich auch warum das abgebildete so anders aussieht wie meins
Martl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
