Alt 24.04.2012, 23:25
Blackbeard Blackbeard ist offline
Boot: Fiberform
46 Danke in 24 Beiträgen
Standard Was tun?
Moin ,
in meinem Boot steckt dieser Motor:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: mcm 120
Antrieb: alpha one mit Öse
Leistung: 120 PS
2- oder 4-Takter: denke 4
Anzahl der Zylinder: 4
Ser. NR: 5262916
Nun zum Problem, vor 2 Jahren ist mir Wasser ins Boot gelaufen
und hat denn Motor bis zur hälfte unter Wasser gesetzt.
Nachdem ich das Wasser wieder draussen hatte, hab ich
mein Boot in die warme Garage gestellt und gehofft das die Heinzelmänchen kommen und alles wieder flott machen
Jetzt will ich die Sache angehen und endlich wieder Boot fahren!
Bloß wie anfangen und lohnt sich sich das ganze noch bei dem alten Motor?
Ich würde sagen das so gut wie alle Anbauteile neu müssen, sowie Krümmer und Abgasknie.
Vielleicht hat ja jemand eine Hausnr. für mich wie teuer das ungefähr wird.
Mein zweiter gedanke war ein Umbau auf Aussenborder.
Über Tipps und Anregungen würde ich mich sehr freuen!
Gruß Daniel
Alt 25.04.2012, 01:08
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von Blackbeard Beitrag anzeigen
Moin ,
Modell: mcm 120
Leistung: 120 PS
Ser. NR: 5262916
Hallo Daniel,
stelle mal ein paar Bilder ein, damit wir eine Diskussionsgrundlage haben.
Gruß Walter
Alt 25.04.2012, 01:19
Hallo Blackbeard,
als erstes müßten man wissen ob sich der Motor überhaupt noch dreht, wenn nein hast du schlechte Karten
Alt 25.04.2012, 01:42
45meilen 45meilen ist offline
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
Hast Du damals wenigstens das Öl gewechselt
Ansonsten erst mal gucken ob da noch was drehwilliges dran ist
Alt 25.04.2012, 08:53
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Er schreibt ja das Boot war bis zur Hälfte unter Wasser.
War der Motor dann ganz unter Wasser?
Wir brauchen noch Informationen.
Jochen
Alt 25.04.2012, 09:17
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Nein, er schreibt der Motor war zur Hälfte unter Wasser.
Und wenn das so stimmt, dann sollte das alles nämlich halb so wild sein.
Grüße, Andreas
Alt 25.04.2012, 17:44
Boot: Fiberform
Also es stand nur der Motor zur hälfte unter Wasser und nicht das Boot.
Der Motor lässt sich drehen, hab den Vorwärtsgang reingemacht und am
Propeller gedreht!
Bilder mach ich die Tage hab das Boot zu einem Bakannten in die Scheune gabracht
da dort mehr Platz zum arbeiten ist!
Gibt es für das alte Eisenschwein eigentlich noch alle Teile
und schafft man das ganze bis zum Sommer? Denn 2 Jahre ohne Boot fahren waren zu lang
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Alt 25.04.2012, 22:27
Boot: Fiberform
Was ich auch noch fragen wollte,
ob man den Antrieb ohne Spezialwerkzeug abnehmen kann und auch so wieder
montieren kann?
Gruß Daniel
Geändert von Blackbeard (25.04.2012 um 22:34 Uhr)
Alt 26.04.2012, 00:50
Hallo Blackbeard,
wenn der Motor sich wirklich noch dreht, dann ist der Rest nicht so schlimm wenn der Block noch nicht durch Frost geplatzt ist
der Antrieb geht ohne Spezialwerkzeug ab, vorwärts Gang einlegen, Trimmzylinder am Antrieb abbauen die 6 Schrauben am Getriebe lösen, dann kann man den Antrieb ziehen
beim Einbau wäre es gut wenn man einen Zentrierdorn hat um die Flucht zuprüfen
unter dem Lik findest du einige Infos
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Alt 26.04.2012, 17:36
Boot: Fiberform
Moin Ralf,
also der Block dürfte so weit in Ordnung sein, Wasser wurde abgelassen
und das Boot stand die ganze Zeit in einer warmen Garage!
Mit was für Kosten müsste ich rechnen, wenn ich den Motor wieder zum Laufen bringen will?
Gruß Daniel
Alt 26.04.2012, 19:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.513 Danke in 12.409 Beiträgen
Wer sagt denn das er nicht läuft?
Neues Öl in den Motor, Spritversorgung sicherstellen, Spülohren an den Antrieb ne Batterie dran Wasser aufdrehen und mal sehen was sich so tut
Alt 26.04.2012, 19:25
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Denke ich auch, Öl wechseln, Motor vorher ein paar Mal per Hand durchdrehen. Für Kühlwasser sorgen und los.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 26.04.2012, 19:59
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
hälfte motor bedeutet, das kein wasser in`s innere gekommen ist! was soll passieren?
bis denne der kai
Alt 26.04.2012, 21:28
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Seh ich auch so.
Ich würd vorher nochmal nach den Kerzen sehen und wie schon geschrieben ein paar mal von Hand durchdrehen.
Dann Wasser ran und feuer.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.04.2012, 22:39
Hallo Blackbeard,
was ist denn alles kaputt ??
Anlasser und Lichtmaschine ??
Kraftstoffpumpe vermutlich nicht, Wasser könnte höchstens über den Ölmessstab ins Motor Öl gekommen sein
viel mehr wie 400 Euro dürfte es nicht kosten
Alt 26.04.2012, 23:42
Boot: Fiberform
Ich denke das Anlasser und Lichtmaschine kaputt sind!
Du kennst den Motor wirklich gut, genau so wie du sagtest ist Wasser
über den Ölmesstab ins öl gelaufen!
400€ hört sich doch schon mal gut an, kommen nur noch Krümmer, Knie, Thermostatgehäuse und normale Inspektionskosten für den Antrieb dazu.
Hab mal gehört das mein Gimballager auch getauscht werden muss, ist da was dran?
Gruß Daniel
Alt 26.04.2012, 23:53
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Na, erstmal gucken was nun wirklich Sache ist. Fotos machen und wie oben geschrieben weiter verfahren. Wird schon!
Alt 27.04.2012, 00:05
Hallo Blackbeard,
das Gimballager tauscht man wenn es Geräusche macht oder wenn man eh grade die Bälge tauscht
Alt 27.04.2012, 02:58
Boot: sold
23.596 Danke in 7.483 Beiträgen
[QUOTE=Blackbeard;2643307]Ich denke das Anlasser und Lichtmaschine kaputt sind!
Für die Teile dann noch mal € 700,00 + Wasserpumpe € 100,00 = € 800,00 + die obigen 400,00.
Und denke daran, daß der Motor 2 Jahre mit Öl-Wassermix gestanden hat.
Deine Anfangsfrage war, lohnt sich das bei dem alten Motor?
Wenn er denn wieder einwandfrei läuft, natürlich, aber das kann dir natürlich niemand garantieren.
Bau den Motor aus, schraub ihn auseinander und begutachte. Wenn du das nicht selbst machen kannst, rechnet es sich mit Sicherheit nicht.
Ich hab das auch alles hinter mir, habe Lehrgeld bezahlt und hab mir jetzt nen neuen Motor bestellt.
Sprich mal mit Onkel-Pit und/oder Cyrus und frag mal an, was ein neuer turn-key Motor kostet.
Ein Umbau auf Außenborder kostet garantiert mehr als ein neuer Mercruiser.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 27.04.2012, 09:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Nicht starten sondern prüfen!!
Zuerst Ölwechsel durchführen sonst hast Du den Dreck in der Maschine!!
Ich würde mir den Motor an deiner Stelle erstmal mittels Endoskop angucken.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.04.2012, 00:43
Boot: Fiberform
So, waren heute beim Boot und haben ein bisschen geschraubt.
Zuerst haben wir die Kühlung wieder zusammengebaut, diese hatte ich damals
zum Teil demontiert.
Danach einen Ölwechsel gemacht, meine Autobatterie angeklemmt und den
Motor von Hand ein paar mal gedreht.
Drei Kreuzzeichen und Schlüssel umgedreht, Anlasser läuft und Motor dreht
ohne Probleme aber er springt einfach nicht an!!!
Benzinzufuhr überprüft, bis zum Vergaser alles ok aber die Zündkerzen bleiben trocken. Zündfunke ist auch vorhanden.
Meine Frage: wie kann ich weiter vorgehen, kann es am alten Sprit liegen
oder ist der Vergaser Schuld?
Mit Startspray hat der Motor kurz gezündet!
Gruß Daniel
Alt 29.04.2012, 10:46
Airwolf Airwolf ist offline
Boot: hab ich
31 Danke in 25 Beiträgen
Nimm mal dein Vergaser nach der langen zeit auseinander und mal reinigen und frischen Sprit dran, dann sollte er normalerweise Laufen.
viel glück das wird schon.
Alt 07.05.2012, 22:16
Hallo Daniel,
wie ist es mit deinem Motor ausgegangen. Läuft er wieder?
Andree
Alt 07.05.2012, 23:38
Boot: Fiberform
Moin Andree,
Jo er läuft, nach einem Ölwechsel und nagelneuen Sprit ist er fast sofort
wieder angesprungen!
Danach noch einen Ölwechsel gemacht aber immer noch viel Majo.
Hab jetzt angefangen die Anbauteile wie Krümmer, Knie, Thermostat, Wasserpumpe usw. abzubauen und zu kontrolieren!
Knie muss auf jeden Fall neu, es wurde schon mal geschweißt und leckt.
Krümmer sieht meiner Meinung nach noch gut aus und wird vielleicht Sandgestrahlt und lackiert.
Thermostatgehäuse und Wasserpumpe sind schon sehr mitgenommen mal schauen.
Ich versuch noch Bilder hochzuladen
Gruß Daniel
Alt 08.05.2012, 00:03
Boot: Fiberform
Standard Bilder Bilder Bilder
Hier die Fotos, über Komentare würde ich mich sehr feuen
Blick vorne in den Krümmer
Hits:	86
Größe:	113,9 KB
Motor von vorn
Hits:	79
Größe:	135,0 KB
Auspuffklappe fehlt
Hits:	76
Größe:	75,3 KB
Motor
Hits:	88
Größe:	141,0 KB
Kann mann die Ventiele mit druckluft sauber pusten???
Hits:	86
Größe:	157,1 KB
Wasserpumpe
Hits:	82
Größe:	76,3 KB
Thermostatgehäuse
Hits:	73
Größe:	95,4 KB
Kann man die Zylinderkopfdichtung ohne weiteres tauschen?
Man konnte nämlich sehen das er an einer kleinen Stelle zwischen
Zylinderkopf und Block rausdrückt!
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
