Alt 08.08.2012, 20:15
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard johnson 60 PS Champion Kerzen oder Alternativen?
ich hab einen Johnson 60 PS VRO 3Zylinder 2Takter von 1987 und hab gestern dummerweise meine Kerze beim eindrehen gekillt (verkantet und Keramik abgebrochen).
Das ist mein erste Boot und viel Erfahrung hab ich noch nicht nur hat der Vorbesitzer gesagt ich soll auf jeden Fall Champion Kerzen verbauen da der Motor mit anderen nicht richtig laufen würde. Eingebaut ist eine Champion QL 77 JC4 und ich denke das wenn die Wärmewerte doch gleich sind müsste das doch auch mit Beru, NGK oder Bosch auch laufen.
Ich möchte die Tage eine Tour mit dem Boot fahren nur leider bekommt mein örtlicher Bootshändler die Kerzen nicht bei da er auch schon seit 2 Wochen auf eine Lieferung wartet.
Jetzt hab ich nur die Wahl die Kerzen von Beru zu kaufen natürlich mit den gleichen Werten.
Was meint ihr wird das gehen und sind die Johnson wirklich so empfindlich was die Zünkerzenwahl angeht?
Bitte schreibt mir eure Erfahrungen möchte nämlich auf keinen Fall mit meinem Boot liegen bleiben.
Grüße und Danke
Alt 08.08.2012, 20:30
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Nabend ^^,
bin selber Johnson fahrer und benutze QL 77 JC 4 oder NGK B 7 HS oder
B 7 HS 10 bzw von Bosch W5AC
EDIT Je nach dem was gerade beim Händler vor ort ist.
Ob es Einbildung ist oder nicht, die Champion Kerzen sind tatsächlich besser
Gruß, Dennis
Alt 08.08.2012, 20:52
Boot: Succes
kennt jemand die eine Vergleichstabell wo ich die Champion QL 77 JC 4 mit einer Beru - Kerze aufschlüsseln kann?
Ich möchte 3 neue Beru einbauen da ich die auf die Schnelle bekommen kann.
Falls der Motor damit nicht richtig läuft, muß ich halt auf die Champion warten die mein Händler schon seit Wochen bestellt hat
Danke!
Alt 08.08.2012, 21:00
Boot: Jupiter 30
Ich hab mal eben recherchiert und bin zu Folgendem Ergebniss gekommen:
Du brauchst die Beru 225/14.
Gruß, Dennis
Alt 09.08.2012, 21:06
Boot: Succes
Hab jetzt 3 Beru Z39 14Z 4AU gekauft die laut einem Autoteilehändler die umgeschlüsselte Variante der Champion QL77JC4 sein soll. Hoffentlich hat er Recht und mir bleibt die Mühle damit nicht liegen.
Hat jemand die Kerze schon mal verbaut?
Alt 09.08.2012, 21:41
Boot: Succes
Kann mir noch jemand sagen was das richtige Einstellmaß für die Elektroden ist? Mir ist nur aufgefallen das die Elektrode an den alten Kerzen einen größeren Abstand hat als an den neuen. Der Motor ist ein 60 PS Johnson VRO aus dem Jahre 1987 (3 Zylinder 2 Takter).
Habe leider kein Werkstattbuch oder sonstiges und vielleicht kann mir jemand das korrekte Abstandsmaß für die Kerzenelektroden nennen.
Danke im voraus!
Alt 18.08.2012, 09:28
Boot: Succes
Hatte vor Tagen 3 neue Kerzen ( Beru Z39 14Z 4AU) in meinen Johnson 60 VRO eingebaut nachdem ich die Champion beim reindrehen gekillt hab.
Ich mußte die Eletroden auf 1mm aufbiegen da die Beru nur 0,4mm eingestellt haben.
Ansonsten läuft alles genauso wie vorher auch zumal die Kerzen das Stück nur 3€ kosten und um einiges preiswerter und leichter zu beschaffen sind als die Champion.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
