Alt 28.06.2013, 21:35
dwight11 dwight11 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 Fläche unter Pumpendichtung uneben
möchte bei meinem A1 gen 2 den Impeller tauschen.
Habe nun gesehen, dass unter der Dichtung die Fläche des Gehäuses recht uneben ist.
Sollte ich das mit Schleifpapier eben machen ? Sollte danach die Stelle neu lackiert werden ?
Was ist das für ne Nummer in dem UWT ?
Gruss,
D.
Hits:	133
Größe:	112,4 KB
ID:	461604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	86,5 KB
ID:	461617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	32,3 KB
Geändert von dwight11 (28.06.2013 um 22:23 Uhr)
Alt 29.06.2013, 05:51
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Bitte schleif da bloß nichts weg. Gleich daneben ist eine ölbohrung. Einfach säubern lackieren und wieder zusammenbauen .
Alt 29.06.2013, 12:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
pack etwas Hylomar, oder Ähnliches, auf die Papierdichtung, und gut ist.
Gruß Alex
Alt 29.06.2013, 15:08
hi,
geht auch Dirko Dichtmasse ?
Frage mich dennoch weshalb das Alu unter der Dichtung angegriffen ist.
Gruss, D.
Alt 29.06.2013, 18:39
Zitat von dwight11 Beitrag anzeigen
hi,
Gruss, D.
ja Dirko geht auch, Hauptsache dauerelastisch.
Curil z.B. wird hart wie ein Stein, da brauchst Du irgendwann einen Meißel.
Meist wird beim Abkratzen der alten Dichtung der Lack beschädigt.
Dann die Dichtung ohne Dichtmittel verbaut.
Dann kriecht das Wasser da halt drunter, und bei Salzwasser gammelt es dann.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
