Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 13.04.2004, 19:40
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Standard Jabsco Toilettenpumpe pumpt nur ab
nach unserem ersten Wochenende mit dem neuen Boot gibt es auch ein paar Schwierigkeiten. Eine davon: die manuelle Toilettenpumpe pumpt in beiden Stellungen nur ab (ging ca. 10 mal gut, dann nicht mehr). Das heißt man kann Wasser nachschütten und provisorisch die Toilette benutzen, aber natürlich ist dies kein Dauerzustand. Ist das Phänomen bekannt (verstopft, verklemmt, etc.) oder ist die Pumpe einfach nur kaputt?
Gruß Gerrit
Alt 13.04.2004, 20:05
walterm walterm ist offline
Wahrscheinlich ist das Ventil verlegt oder so. Mit dem Hebel wird eine Ventilklappe aus Gummi (oder sowas ähnlichem) festgehalten, so daß sie nie zugeht und daher dort nicht gepumpt wird. Dasselbe passiert, wenn Dreck ins Ventil kommt - allerdings auch, wenn der Gummi kaputt ist. Den gibt es aber als Ersatzteil.
Das Ventil ist zugänglich über so ein Teil, das oben hinten an den Pumpenzylinder angeschraubt ist.
Gruß Walter
Alt 13.04.2004, 20:08
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
ähhem, räusper, ich mag's ja gar nicht wirklich fragen: Seeventil offen?
U.
Uwe
Alt 13.04.2004, 22:01
U.
Uwe,
die Frage mag ich eigentlich nicht beantworten. Wir kennen uns persönlich und dann so was . Ich habe die Funktion an zwei verschiedenen Standorten (Entfernung 55 sm) geprüft, so dass ein eventuelles Hindernis vor dem Einlass weggespült worden sein sollte. Seeventil sowohl offen, als auch geschlossen probiert. Wasser eingefüllt um Verstopfungen zu beseitigen etc. Aber die Pumpe pumpt immer nur ab.
Gerrit
Alt 14.04.2004, 06:28
gut - dann neue Pumpe rein - und zwar komplett und Feierabend. Der Austausch ist in maximal 7 Minuten erledigt und keine Sauerei - zumal das Ding ja auch neu ist.
Wenn du deinen Händler in Deutschland nicht zu sehr zusammengedrückt hast bekommst du die neue Pumpe ohne Nachfrage - innerhalb von längstens 24 Stunden und natürlich gratis. Bei mir wäre das jedenfalls so.
(für diesen Absatz bitte ich schon einmal vorsorglich um Entschuldigung - er darf gelöscht werden) Ventum: Nö, warum denn?
Wenn du magst ein Versuch: den oberen Deckel abnehmen, Membrane ansehen, Richtung des Zusammenbaus überprüfen, Membrane auf Beschädigung überprüfen. Du hast ein Manual mit einer Explosionszeichnung. Die neue Pumpe bekommst du sehr einfach bei Niemeyer. Einfach im Durchflug kurz bei Abfahrt Volkspark zwischenlanden - gemächlich bis Holstenkamp rollen - einsammeln - tanken - anrollen und neu starten.
Uwe
Uwe
Alt 14.04.2004, 08:38
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von ugies
Seeventil offen?
Ehrlich gesagt,
das war auch mein erster Gedanke...
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 24.05.2004, 12:00
roland.j roland.j ist offline
Standard Habe genau das selbe Problem...
Ich habe genau das selbe Problem, es kommt einfach kein Wasser durch das 'geöffnete' Seeventil, Abpumpen funktioniert aber. Der Voreigner hatte eine neue Toilette eingebaut.
- Kann man dabei etwas falsch montieren?
- Kann die Wasserzufuhr z.B. durch Muscheln verhindert werden?
- Könnte die Öffnung durch den Kranriemen zugedrückt worden sein?
Gruß Roland
Alt 24.05.2004, 12:18
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Also wenn Ihr nicht sicher seit,ob das Ventil Wasser einlässt:
Löst doch mal den Wasserzufluss an der Toilette,also an der Schelle.
Saugt einfach mal Wasser an,mit geöffneten Seeventil ,oder mit der Handbilgepumpe gehts ja auch ,vorher natürlich bei der Bilgepumpe sicherstellen,das die Pumpe dann mit dem Schlauch provisorisch gut verbunden ist,und kein Luftspalt da ist.Wenn Ihr dann pustet,sollte es blubbern.Beim saugen sollte es dann eigentlich irgentwann nach Seewasser schmecken Wenn dann beim pusten die Backen platzen,ist das Seeventil zu,oder der Stegnachbar hat Euch eine Gurke in den Wassereinlass geschoben
Beim Auseinanderschrauben der Pumpe,also diese 5 Schrauebn oder so,bloß vorsichtig auseinandernehmen,langsam öffnen,und genau ansehen,wie es zusammengehört.Denn wenn es erstmal auseinanderfällt,rätselt man doch,ob die kleinen Dichtscheiben aus Metall nach oben oder untergehören,und meistens ist die Dichtung auch minimal größer als vorher weil sie beim zusammenschrauben ja gepresst wird.
Alt 24.05.2004, 12:45
Zitat von ugies
..... Du hast ein Manual mit einer Explosionszeichnung. ...
Uwe
..hätte ichauch gerne, aber mein boot habe ich gebraucht gekauft.. ich habe übrigens das gleiche problem...
vielleicht kann jeman das manual = die explosionszeichnung scannen und per mail verschicken... ??
Alt 24.05.2004, 16:30
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard jabsco
explosionszeichnung gibt es mehrfach im www. einfach mal googeln...
kann leider hier nicht an meine daten aber gern per mail spaeter oder morgen zusenden falls ihr nichts findet
das ventil zum umstellen mit dem hebelchen dran ist schlecht konstruirt, ich habe bei der ueberholung letztes jahr ein wenig vom hebel und dem anschlagabgefeilt und seit dem funzt es gut.
einfach mal oeffnen (mit oder ohne explosion ) und dann ist es eigentlich alles klar - ach ja vorsicht beim abnehmen des pumpgriffes ggf faellt die stange in den kolben und dann ist totalzerlegung angesagt.
bei mehr als dem hebelproblem wuerde ich qua hygiene auch neue pumpe oder neue toilette vorschlagen
viel erfolg
chris
Alt 24.05.2004, 22:12
danke quaelgeist
Alt 24.05.2004, 22:33
..hier im original..
http://www.jabsco.com/prodInfo/overv...00-0686_ds.pdf
und anbei als datei
Hits:	1565
Größe:	47,9 KB
Alt 24.05.2004, 22:38
..aber wie teste ich das ding am land... ???...
Alt 24.05.2004, 22:40
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Haste kein Eimer mit Wasser und einen Gartenschlauch?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 24.05.2004, 22:45
wie soll das funktionieren ohne dass luft angesaugt wird... ??
Alt 25.05.2004, 07:44
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
es kann auch sein, das bei einer Verlegung mit Schwanenhals des Zulaufes der Pumpensog nicht ausreicht, weil irgendwas im Abpumpweg verhindert, das genügend Unterdruck aufgebaut wird. ( Ventil bleibt trotz umgelegten Hebels auf ).
Wenn im Schwanenhals dann auch noch ein Belüftungsventil eingebaut ist, dann bleibt könnte dieses auch verantwortlich sein, wenn Sand oder irgendwas den Weg blockiert und das Ventil offen bleibt ( es wird nur Luft gesaugt ). Test : Finger drauf halten ( auf das Belüftungsventil ) und pumpen.
....wenn Du sowas haben solltest, liegst vielleicht auch daran.
beste Grüße
Alt 25.05.2004, 08:59
Wolf
Bei mir lag es also an dem Deckel 26 oben auf dem Pump/Saugzylinder, welcher nicht mehr dicht abschloss.
Der wird durch diese selbstschneidenden Schrauben befestigt.
Nr 25 in der Zeichnung.
Sind die Schrauben einmal, auch nur leicht überdreht, bekommst du den Deckel nicht mehr dicht. Dann saugt der Kolben kein Wasser mehr.
Die Schrauben habe ich durch lange Durchgangsschrauben mit Mutter ersetzt. Dann kann man den Deckel mit Schmackes anziehen.
Man muss allerdings vorher einmal mit dem Bohrer einen Durchgang im unteren "Flansch" des Teils 27 schaffen.
Das ist aber überhaupt kein Problem.
Die Muttern werden dann von unten aufgesetzt.
Sieht also sauber aus von oben und fällt auch nicht auf.
Die Deckeldichtung 21 habe ich allerdings auch ersetzt.
Wichtig! Schauen, dass die Platte Nr. 18 sauber und bündig eingesetzt ist.
Alt 25.05.2004, 09:38
.. hat da noch jemand einen tipp ??
Alt 25.05.2004, 10:08
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Zuleitungsschlauch vom Seeventil losmachen und in einen Eimer mit Wasser hängen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 25.05.2004, 10:09
Wolf
Dann zieh´doch einfach den Saugschlauch vom Seeventil innen im Boot ab und stecke ihn in einen Eimer mit Wasser.
Ggf. den Schlauch etwas vorfüllen.
Alt 25.05.2004, 10:32
mmmhhh .. wird probiert....
Alt 25.05.2004, 10:39
Wolf
Bei zwei "Zeitgleich-Topvorschlägen", wird dir auch nix anderes übrig bleiben!
Alt 25.05.2004, 12:05
grrrr...... (nur ist an den saugschlauch sehr schlecht ranzukommen.... (die inspektionsluke ist sehr klein und zu weit vorne....
dazwischen noch eine andere frage.... wie ist das bei gleitern.... bzw. wie handhabt ihr die seeventile.... immer offen oder während der fahrt schließen ... oder nur bei längerer nichtbenutzung....
so eine seetoilette ist für mich was neues....
Alt 25.05.2004, 12:13
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Ja
Bei längere Abwesendheit schließen.
UWE
Alt 25.05.2004, 12:22
Wolf
Bei Abwesenheit musst du "alle" Seeventile schließen.
Sollte dein Boot wegen eines defekten Schlauchs bei geöffnetem Seeventil auf Grund gehen, gibt´s nix aus der Versicherung!
Wie allerdings Abwesenheit versicherungstechnisch genau definiert ist, sollte uns mal jemand aus dem Fach näher erläutern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
