Alt 27.07.2012, 12:02
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Standard Merc 4,3 LX startet schlecht
für die Fehlersuche benötige ich mal das fundierte Wissen des Forums.
Das Sorgenkind sieht wie folgt aus:
Mercruiser 4,3 LX, Bj96 mit elektr. Benzinpumpe
Nach einem Tag Standzeit startet der Motor fast sofort geht dann aber kurz danach wieder aus. Vermutlich läuft er nur solange bis der Vergaser leer ist. Danach ist längeres Orgeln notwendig.
Warmstart ist ohne weiteres dann möglich und auch der Betrieb ist unauffällig. Der 2. Motor startet und läuft ohne Probleme und hängt am gleichen Tank.
Scheinbar läuft die Benzinleitung während der Standzeit vollständig leer.
Ist hier ein Rückschlagventil verbaut oder geht die Benzinpumpe kaputt? Kraftstofffilter sind 2 neue verbaut.
Martin
Alt 27.07.2012, 12:07
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
eventuell ist bei dir, wie bei mir, die Kaltstartautomatik kaputt.
nimm mal den Flamschutz ab.
wenn du in den Vergaser schaust sollten alle 4 Einlässe geschlossen sein.
wenn du die Zündung anmachst sollten zwei davon langsam von alleine öffnen.
ist dies nicht der Fall diese beiden in der Stellung Offen Fixieren (ich hab nen Draht ums gestänge gemacht.
zum Starten: Dreimal Vollgas dann Nur ganz wenig gas und motor starten.Drehzahl so auf 1000 u/min und ca 30 sek (bis der Motor merklich die Drehzahl erhöht) so lassen. Danach ist alles gut.
Alt 27.07.2012, 17:32
Benutzerbild von ich299
ich299 ich299 ist offline
Boot: Bayliner 802
30 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Martin,
hatte bei meinem alten Boot den gleichen Motor und das gleiche Problem. Habe dann die elektrische Benzinpumpe getauscht und nach dem Starten gab es keine Probleme mehr. Die Benzinpumpe läuft nur wenn der Öldruck passt und meine Pumpe ist immer nicht mehr angelaufen (erst nach ein paar Minuten, obwohl der Öldruck passte). Einfach mal Kabel brücken, dann hörst Du ob Sie gleich anläuft, oder ob es auch ewige Zeit dauert.
Viel Erfolg und viel Glück
Armin
Alt 27.07.2012, 17:41
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Der Tipp mit der Benzinpumpe ist gut.
Jochen
Alt 27.07.2012, 23:06
Hallo Martin2,
wie oft pumps du mit dem Gashebel vor dem ersten Kaltspartversuch ??
wenn beide Motoren aus der gleichen Kraftstoffleitung versorgt werden, glaube ich eigendlich nicht, daß es am Rückschlagventil liegt
Alt 29.07.2012, 14:32
Boot: Schlauchi
Danke für die Tips. Es scheint der Kaltstartregler zu sein. Zumindest bewegt sich beim kalten Motor nichts an den Klappen. 2x Pumpen und dann mit ~1000 Umdr. 3min warmlaufen lassen funktioniert dann.
Die Benzinpumpe läuft ohne Verzögerung an. Vielleicht lege ich mir aber eine als Reserve.
Gruss und danke
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
