Suche Was ich suche...
Alt 12.01.2012, 19:04
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Standard Verteiler 93er Mercruiser 5,7 V8 gesucht
Hallo Forum,
heute hab ich festgestellt, dass meine Verteilerwelle ausgeschalgen ist.
Im Detail ist die untere Lagerbuchse ausgeschlagen und es klackert beim Leerlauf.
Nun brauche ich einen neuen Verteiler und möchte fragen, ob irgend jemand noch n Verteiler rumliegen hat?
Dankäää!
Alt 12.01.2012, 19:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist das ein Originaler Verteiler mit Hallgeber?
Wenn ja, dann habe ich ein ganzen Sack voll davon.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.01.2012, 19:18
Boot: Maxum 2500SE
Hallo Cyrus, ja es ist ein originaler mit Hallgeber und Zündmodul für Bravo3.
Dann sag mal was mich die Erleichterung Deines Sacks kosten?
Alt 12.01.2012, 19:33
Rufe mich mal Morgen an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.01.2012, 19:36
Boot: Maxum 2500SE
Yep! Wird gemacht...
Alt 19.01.2012, 18:26
Boot: Maxum 2500SE
Moin Cyrus,
die Teile sind heute angekommen, super Service!
Danke Dir!!!
Alt 28.01.2012, 17:04
Boot: Maxum 2500SE
Mist, ich glaub die Nockenwelle ist auch platt!
Hat jemand irgend eine Idee warum das hier kaputt gegangen ist?
Der Motor sieht ansonsten von innen aus wie neu...
@Cyrus:
Ich glaub ich brauch noch n paar Teile von Dir
Enno
Alt 28.01.2012, 18:24
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
@Cyrus:
Wie kommst du da drauf?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 28.01.2012, 19:04
Boot: Maxum 2500SE
Das schräg verzahnte Ritzel, dass die Verteilerwelle antreibt sieht schlecht aus.
Die Oberfläche hat starke Riefen und ich glaube die Härtung ist beschädigt.
Leider kann ich mit den sch... I-Pad keine Bilder einstellen oder ich bin zu doof dazu, das mache ich dann später vom Pc aus.
Ich werde nun die Nockenwelle ausbauen und genauer prüfen. Neu mach ich sie auf jeden Fall, dazu bin ich zu kompromisslos und fange das nicht zweimal an zu reparieren.
Heute bin ich nur bis zu Ölpumpe vorgedrungen d.h. Ölwanne ist ab und der Riemenrieb runter. Mir fehlt nun der Abzieher für die Riemenscheibe an der Kurbelwelle.
Ich grübel nur über die Ursache, sowas hab ich noch nie gesehen und ich habe Angst dass der neue Vereiler wieder beschädigt wird wenn die Ursache nicht beseitigt wird.
Enno
Alt 28.01.2012, 19:12
Boot: Sea ray
Also ist beim alten die Verzahnung hin???
Alt 28.01.2012, 20:00
Boot: Maxum 2500SE
Am Verteiler sieht das noch ganz gut aus aber bei der Welle halt nicht
Enno
Alt 28.01.2012, 21:54
Kann ich dir leihen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (28.01.2012 um 22:03 Uhr)
Alt 28.01.2012, 22:01
Boot: Maxum 2500SE
Kann ich die leihen.
Danke Dir!
Ich meld mich nächste Woche und bestell n paar Sachen
Enno
Alt 28.01.2012, 22:03
Mach mal aus dem e ein r
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.01.2012, 22:28
Boot: Maxum 2500SE
Ok, hier noch das "r" für's Dir
Enno
Alt 12.02.2012, 14:24
Boot: Maxum 2500SE
Standard Am Ende muss alles neu gelagert werden...
Ich denke hier lag irgendwann mal ein Wasserschlag vor, wenn auch nur gering, jedenfalls ist mir das mit dem Nockenwellenlager schon zu komisch. Nun wird der Motor vollständig zerlegt und alles genau geprüft. Pleuellagerschale vom 8. Zylinder hab ich auch draußen....Zustand hmmmh....nicht so wie es bei 750h sein sollte, also auch raus damit.
Hits:	59
Größe:	42,2 KB
ID:	339485Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	58,8 KB
Enno
Alt 26.02.2012, 14:03
Boot: Maxum 2500SE
Kurzes Update:
Motor ist nun zerlegt und die Kurbelwelle raus.
Schaut euch mal die Rückseite der Lagerschalen an....wer hat ne Idee dazu? (Ich hab vielleicht eine... )
Die Pleuellager sehen ansonsten ganz gut aus aber eben nicht so wie ich es bei 750h sein sollte.
An den Hauptlagern sieht man jeweils an den Außenseiten eine etwa 1-2mm Breite Schicht, die mehr Verschleiß zeigt als die übrige Fläche.
Hits:	87
Größe:	118,4 KB
ID:	342282 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	96,1 KB
Hits:	88
Größe:	59,4 KB
ID:	342287 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	128,4 KB
Nun brauch ich das Werkzeug von Micha (Panna) um die NW Lager zu erneuern. Ich nehme das Standard Maß, keine Übergröße.
Mist, das wirft mich zeitlich echt zurück....
Enno
Alt 26.02.2012, 15:25
Haben die Schalen sich mitgedreht?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2012, 16:20
Boot: Maxum 2500SE
Nein, das können die durch die Nuten nicht...kleiner Hinweis, Vorbetitzer hat im Jahr vielleicht 30h pro Jahr gefahren...
Enno
Alt 26.02.2012, 16:21
Boot: Maxum 2500SE
Ehem....das "s" spendier ich Dir später mal
Enno
Alt 14.03.2012, 10:18
Boot: Maxum 2500SE
So, hier mal ein paar Bilder zum Thema was so alles zum Vorschein kommen kann...
Nochmals ausdrücklichen Dank an "Panna" wegen dem Werkzeug und Eröffnung des Verleihtrööts!!
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3363
Enno
Alt 28.03.2012, 19:48
Boot: Maxum 2500SE
Standard Feddich!
So, Samstag schmeiß ich ihn wieder rein, dann hoffentlich ein erfolgreicher Probelauf und die Baustelle ist wieder zu!
Hits:	43
Größe:	105,1 KB
ID:	349405 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	112,0 KB
ID:	349404 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	98,8 KB
Enno
Alt 25.07.2012, 19:26
Boot: Maxum 2500SE
Da ja oft bemängelt wird, dass ein Tröt nicht geschlossen wird und Fragen offen bleiben...
...Motor läuft wie ne eins, Öldruck ist wieder voll da aber der ursächliche Mangel hat sich erst gezeigt als ich die Hydros einstellen wollte und es aus den Stösselrohren wie ein Springbrunnen rauspieselte.
Also noch neue Hydros rein und das war's.
Enno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
