Alt 20.06.2005, 23:28
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Kann jemand die Belastungen ausrechnen?
Hallo Zusammen,
ich muss die Aufnahmen für die Abspannung meiner Heckplattform bauen. Leider bin ich zu dusselig, die auftretenden Kräfte zu berechnen
Auf der Skitze sieht man die Plattform, den Drehpunkt (c) die Befestigung der Aufhängung an der Plattform (b) und die Befestigung am Rumpf (a)
der Punkt (a) liegt 400mm über dem Drehpunkt (c)
Die Belastung am Punkt (b) sollte mit ca 200Kg gerechnet werden, Reserven sind da schon drin, bevor Ihr über meine Figur spekuliert
wäre toll wenn ein Virituose am Taschenrechner das machen könnte
Hits:	1023
Größe:	21,8 KB
Alt 20.06.2005, 23:40
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Standard Re: Kann jemand die Belastungen ausrechnen?
Hallo Bodo,
von Deiner Figur (die ich nicht kenne ) mal abgesehen, meinst Du, dass 200 kg reichen.
Rechne mal 2 kräftige Männer, die auf dem äußeren Ende der Badeplattform stehen und versuchen, ein Schlauchboot, eventuell mit Außenborder, aus dem Wasser zu heben.
Das bist Du locker über 200 kg
PS Berechnen kann ich das leider auch nicht
Gruß Thomas
Alt 21.06.2005, 00:08
Hi ToDi,
ja, du hast eigentlich recht, es ist aber nicht allzuviel Platz für " Menschenansammlungen" auf der Plattform Schlauchi wird an den Davids hochgezogen.
Aber stimmt schon, 250 kg könnten auch nicht schaden. ggf hat jemand eine Formel mit der ich verschiedene Gewichte rechnen kann?
Alt 21.06.2005, 08:19
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
rechnerisch bin ich nun auch nicht der experte, aber gab es nicht in grauer vorzeit den satz : kraft X kraftarm= last X lastarm...
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 21.06.2005, 09:19
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
281 Danke in 88 Beiträgen
Wenn ich noch die Höhe A-C bekomme, kann ich mal rechnen.
Steven
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 21.06.2005, 09:22
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Steven
Alt 21.06.2005, 10:04
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
der Winkel alpha zwischen Senkrechter und Abhängung am Pkt B = 60 grad,
darau folgt (zerlegen von Kräften)
Zugkraft auf der Abhängung: 400 kg (Hypothenuse = Ankathete / cos alpha)
Druckkraft auf der Abstützung: 346 kg (Gegenkathete = Hyp * sin alpha)
Whoao! Jede Menge Holz!
Ich hoffe ich habe richtig gerechnet
Gruss,
-zwazl
Alt 21.06.2005, 10:14
also bei Belastung an der äusersten Kante der Platform mit 250 kg hast du folgende Werte:
Az = 2,45 kN
Ax = -4,1 kN
Bz = 0
Bx = 4,3 kN
Fs = 4,8 kN
Ich hoffe es hilft.
Steven
Hits:	899
Größe:	7,7 KB
Alt 21.06.2005, 10:55
Zitat von Mystic
Hi ToDi,
das mit dem Schlauchboot war nur als Beispiel gemeint um zu zeigen, wie schnell man an der Belastungsgrenze ist.
denn Du kannst zwei ausgewachsene Männer in Ölzeug und Rettungsweste immer mit jeweils 100 kg rechnen zuzüglich den Dingen, die man evtl auch vom Schlauchi aufs Boot hieven will (Außenborder etc). Da sind 250 kg eher realistisch. wenn es platzmäßig keine Probleme macht, nimm 300 oder 350 kg, dann bist Du definitiv auf der sicheren Seite.
(Du merkst, sollte ich jemals ein eigenes Boot haben, wirds bestimmt kein fragieler Leichtbau )
Gruß Thomas
Alt 21.06.2005, 11:50
Hallo Steven,
danke für die Hilfe. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, habe ich auf der Abhängung ( Strecke Fs) eine Zugbelastung von 4,8kn
Kann ich das mit Kg gleichsetzten, also ein Drahtseil mit sicherer Arbeitskast von ca 500-600 Kg verwenden? Durch die Abhängung mit 2 Seilen hätte ich dann 50% Reserve.
Die Lagerung im Drehpunkt ( Scharnier ) ist je ein 10mm VA Stift, der sollte die Belastung locker halten.
Alt 25.06.2005, 17:03
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.425 Danke in 754 Beiträgen
Zitat von Mystic
(...) eine Zugbelastung von 4,8kn
1 kg Masse übt (bei uns uff der Erde g=9,81 Erdbeschleunigung ) eine Gewichtskraft von ungefähr 10 N (Newton) aus.
(Macht ein Flens! ) Fun_Sailor
Alt 25.06.2005, 19:37
Hi Fun Sailor,
das Flens ist gebongt Aber ist das bei Dir nicht auch so, dass nach ausreichend Flens die Erdbeschleunigung erheblich schwankt
Alt 26.06.2005, 12:05
Haste Recht, bei Flens nimmt sie (g) erheblich zu, quasi schwerer, während bei Red Bull sie eher abnimmt --> ".....Flüüüüüügel !!"
Fun_Sailor (bevorzuge aber eher JeverFun )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
