Alt 15.07.2012, 12:08
Benutzerbild von etm
etm etm ist offline
Boot: Bayliner 2052 Bj1996 40th Edition
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard Manschetten und Impeller Alpha GenII Reihenfolge
Hallo zusammen
Ich habe mich nun schon mehrfach durch das Trockendock gelesen, doch weiß ich immer noch keine Antwort.
Ich muss -und das noch sehr zeitkritisch- bei meiner Bayliner einige Wartungsarbeiten durchführen.
Hier ist insbesondere zu erwähnen, dass Impeller, Manschetten, Trimmgeber am Antrieb zu erneuern sind.
Nun weiß ich aber nicht, ob ich besser erst das Getriebeöl ablasse und das Unterteil demontiere für die Pumpe oder erst den Antrieb anziehe und die Gummis erneuere. Teile und der Hinge Pin sind aktuell von Kegel unterwegs zu mir. Somit komme ich auch nur bis zur Demontage der Trimmgeber wohl.
Was ist euer Vorschlag?
Ralf
.... the amount of fun being inversely proportional to the size of the boat
Alt 15.07.2012, 12:17
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von etm Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Ralf
Das kannst du machen wie du willst.
Zumindest ist der Antrieb nnicht mehr so schwer wenn du das Unterteil schon mal abhast.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.07.2012, 12:29
etm etm ist offline
Ok- vielen Dank
Das habe ich mir fast schon so gedacht.
Noch eine Frage zum Impeller. Was ist damit gemeint, wenn es heißt "auf die Stellung achten?" Geht es darum, wie rum die Flügel stehen oder ist da eine Verzahnung die beachtet werden soll?
Alt 15.07.2012, 12:34
Boot: Sea ray
Ok- vielen Dank
Es gehtum die Flügelstellung.
Schau dir an wie dein alter drinne war, so muß der neue auch wieder rein.
Alt 15.07.2012, 15:01
etm etm ist offline
So, Unterteil ist ab. War einfach
Jetzt versuche ich mich am antrieb und habe Hebel auf vorwärts, danach die 6 schrauben auf. Er hat sich von der Glocke auch etwa 5mm gelöst. Dennoch geht er nicht ab. Was kann fehlen?
Gruß Ralf
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Alt 15.07.2012, 16:31
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Ralf
Setze links und rechts in den Spalt einen Schraubendreher und hebel damit vorsichtig das Oberteil ab.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 15.07.2012, 16:33
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.480 Danke in 7.836 Beiträgen
...Dennoch geht er nicht ab. Was kann fehlen?
Kraft.
Gruß, Frank.
Alt 15.07.2012, 16:35
Frank, das hast Du auch schon mal eleganter umschrieben!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 15.07.2012, 16:40
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Frank, das hast Du auch schon mal eleganter umschrieben!...
Sorry...ich weiss....aber die Wahrheit kann manchmal grausam sein.
btw...ich hab dir etwas Arbeit verschafft...tut mir Leid.
Gruß, Frank.
Alt 15.07.2012, 20:51
etm etm ist offline
Vielen Dank - es lag nur an etwas mehr Hebelwirkung. Das Teil ist erst einmal ab und für heute geht es nicht mehr weiter. Ich schätze die Dichtung muss bei der Aktion kaputt gehen und ist beim Reparatursatz dabei. Ich warte vor allem jetzt auf das Hinge Pin Tool von Cyrus zusammen mit den Ersatzteilen
Uploaded with ImageShack.us
Resume des ersten Tages:
Alle Schrauben ließen sich besser öffnen als erwartet (und hier gelesen)
Der Impeller, welchen ich nur darum ausbaute weil mein Winterservice mir im Herbst sagte der wäre nicht in Ordnung- ist für mein Empfinden noch voll in Ordnung. Aber egal - jetzt kommt der neue rein
Mein Trimmschalter konnte beim besten Willen nicht mehr funktionieren, denn eine Leitung ist direkt am Gebergehäuse abgefault
Der Trimmsensor (rechts) wurde mit Quetschverbindern und einer Rolle Isolierband von meinem Vorbesitzer "geflickt" - das schreit natürlich nach Fehlfunktionen. Beides ist bestellt und kommt neu
Die Getriebeölmenge kam mir beim Ablassen sehr wenig vor. Das Ausgleichsbehältnis ist mit leer gelaufen und dennoch gab es kaum mehr als ca. 2Liter. Späne an der Ablassschraube waren auch nur ganz wenig zu finden.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich die Manschetten ab und vor allem wieder montiert bekomme. Die Beurteilung meines Gimballagers überschreitet meine Kenntnisse, somit bleibt es drin. Vielleicht erkennt ja jemand etwas auf den Bildern
alter Zustand:
Eine letzte Frage noch:
Was brauche ich alles an Fetten? Schaltgestänge ist ein grünes Fett, die Welle scheint in normalen Maschinenfett zu laufen, der Rest ....?
Ralf
Ich hoffe das mit dem Bildern klappt
Alt 20.07.2012, 15:28
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62552&highlight=U-joint
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57015&highlight=U-Joint
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57015&highlight=Performance+Fett
Impeller: immer das komplette Repair-Kit verwenden…..
Grüße von Herbert
Alt 22.07.2012, 21:13
etm etm ist offline
Vielen Dank
Ich habe nun alles wieder zusammen und den Rest lasse ich mir von meinem Fachmann des Vertrauens in Ampuria abschmieren....der weiß nur noch nichts von seinem Glück
Kann mir vielleicht noch jemand sagen, wie der Dichtring auf dem Impellergehäuse zu sitzen hat. Beim Ausbau war er nur auf der Oberfläche aufgedrückt und so habe ich den neuen auch wieder montiert.
Jetzt, wo alles zusammen ist habe ich gesehen, dass im Rep.-Satz ein Montagering begelegen hat. Ich habe den nicht benutzt (und somit auch nicht auf der Welle vergessen) doch sorge ich mich jetzt um die Richtige Montageart. Und das jetzt, wo ich alle Öle drin habe....... kann da wer helfen und mich hoffentlich beruhigen???
Gruß´
Ralf
Alt 22.07.2012, 21:21
Boot: Sea ray
Ich würede dir gern helfen, aber ich verstehe dich nicht.
Erklär bitte nochmal was dein Problem ist,?
Alt 22.07.2012, 21:56
etm etm ist offline
Hallo Schwarznase81
Ich meine den Dichtring, der über die Welle auf das Impellergehäuse aufgeschoben wird. Dieser Ring hat unten eine Lippe, die beim Ausbau flach auf dem Gehäuse aufgelegen hat.
Im Reparatursatz war dabei: Einige O-Ringe, Impeller, Impellerplatte mit unterer und oberer Dichtung, Passfeder (Keil) für den Impeller und so ein Plastikring.
Leider zu spät habe ich in der englischsprachigen Einbauanleitung gelesen, dass dieser Ring zur Montage des o.g. Dichtrings dabei ist und dieser auf keinen Fall mit eingebaut werden darf. Ich habe hingegen diesen Dichtring einfach von Hand aufgesteckt und nach Gefühl beigedrückt.
Ich kann mir nur vorstellen, dass dieser den Richtigen Abstand zum Gehäuse garantieren soll. Ich hoffe man versteht nun mein Problem.
Muss ich wieder das Unterteil abbauen oder kann ich das so lassen? Ich habe den Ring nicht voll "press" aufgelegt aber auch nicht mit Luftspalt zum Gehäuse. Passt das dennoch?
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
