Alt 20.07.2012, 22:27
Benutzerbild von Kurpfalzskipper
Kurpfalzskipper Kurpfalzskipper ist offline
Boot: Windy 43 Typhoon mit 2 x Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: DNSZ
233 Danke in 100 Beiträgen
Standard Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie?
Hallo Leuts,
soeben wurde meine bestellte Badeleiter die zur Montage unter der Badeplatform gedacht ist geliefert.
Natürlich ist keine Montageempfehlung dabei, sie haben wohl Angst vor Schadensersatzansprüchen wenn die Schrauben aus den Löchern reißen sollten
Aber mal im Ernst eine 4 sprossige zusammenschiebbare Badeleiter die mit 6 Edelstahl Holzschrauben unter die Badeplatform montiert wird (Bohrungen sind nur in der Größefür 6 mm Schrauben), dat haelt doch meinen Astralkoeper im Leben nicht aus....
Gibt es Erfahrungen mit diesen Leitern bzw. Erfahrungen was solche Schrauben an Gewicht halten koennen?
Torsten
Alt 20.07.2012, 22:49
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
schraub es doch von oben mit Schloßschrauben durch.
Gruß Gunter
viele Grüße Gunter
Alt 20.07.2012, 22:54
Gruß Gunter
viele Grüße Gunter
Ja, das waere das einfachste, geht aber leider nicht, das ist eine doppelt laminierte Badeplatform mit ca. 30 cm. Distanz zwischen der oberen Seite (mit Teakbelag) und der unteren Seite. Vom Motorraum innen kommt man aber leider auch nicht dran.
Alt 20.07.2012, 22:55
Benutzerbild von Cedrik270405
Meine ist mit 5St Gewindeschrauben M6x 80 (ca)unter der Badeplattform befestigt , von Werk aus
Ich bin auch kein Leichtgewicht
Gruß Harald
Alt 20.07.2012, 23:06
Jo.... Gewindeschraube bedeutet aber, dass irgendwo auf der anderen Seite ein Schraubenkopf mit Unterlegscheibe sitzt, das hält sicherlich prima. Ich kann aber nur eine Holzschraube reindrehen und hoffen, dass das Gelcoat nicht ausreißt
Ich überlege sogar schon, ob ich nicht lange Bolzen nehme, die durch die ganze Dicke der Badeplatform durchjage und auf der anderen seite kontere.... Aber wo kriege ich einen so langen Bohrer her und wird das dann jemals wieder dicht Nicht dass mir die ganze Salzsuppe dann in den Motorraum reinlaeuft...
Alt 20.07.2012, 23:09
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Moin Torsten,
da mach dir mal keinen Kopf, 6 Stck. 6mm Schrauben reisst du nicht raus, und aus´ner Windy-Badeplattform schon mal gar nicht, da kannst du drauf tanzen.
Gruß, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
