Alt 15.07.2012, 16:41
carneval_fsc carneval_fsc ist offline
Standard Mercruiser 3l LX Startprobleme nur im Wasser
seit ca. 2 Jahren bin ich einem Phänomen auf der Spur welches mir noch niemand erklären konnte.
Mein Mercruiser 3l LX mit Alpha One Gen 2 Getriebe Baujahr 95 lässt sich an Land mit Spühlvorrichtung Problemlos beim ersten Schlüsseldreher starten.
Liegt das Boot im Wasser muss ich Teilweise 30 sec. und länger orgeln um den Motor zu starten es höhrt sich an als ob der Anlasser nicht genug Kraft aufbringt um das Schwungrad zu drehen.
An Land funktinoiert aber alles Tadellos.
Hat jemand einen Tip in welche Richtung ich nach dem Fehler suchen kann.
Gruß Frank
Alt 16.07.2012, 00:02
Hallo carneval_fsc,
im Wasser startet der Motor schwerer weil der Wasserstand im Auspuff höher ist
versuche mal 3-4 mal mit dem Gashebel zu pumpen, da sollte der Motor schon besser starten
wenn der Anlasser schwer dreht, könnte es auch an der Batterie liegen
Alt 16.07.2012, 07:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
schau mal, ob Deine Neben-auspuff-schlitze irgendwie zu sind.
Gruss Alex
Alt 16.07.2012, 15:50
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Es kann eigentlich nur die Batterie sein.
Jochen
Alt 16.07.2012, 17:54
Zitat von allround57 Beitrag anzeigen
Hallo!
Warum ???
Gruss Alex
Alt 16.07.2012, 19:55
Hallo Ralf,
danke für die Erklärung mit dem Auspuff, den werde ich mir mal genauer anschauen.
Batterie und Pumpen habe ich schon versucht.
Gruß Frank
Alt 16.07.2012, 19:57
Hallo Alex,
ist das die Stelle am Antrieb wo das Kühlwasser rauskommt ??
Gruß Frank
Alt 16.07.2012, 19:59
Danke Jochen,
habe ich schon erfolglos probiert,
Gruß Frank
Alt 16.07.2012, 20:32
Hi Frank,
jein, ............... da kommt auch Kühlwasser raus, aber das Meiste geht durch den Prop.
Das sind die kleinen Öffnungen außen links und rechts am Transom, das fest mit dem Boot verschraubt ist.
Das sollte im Stand links und rechts bei laufenden Motor schön blubbern, sofern Du den Auspuffbalg noch montiert hast. Sonst erkennt man das etwas schlechter.
Gruß Alex
Alt 16.07.2012, 22:37
Hallo carneval_fsc,
links und rechts am Transom, da wo der Putzlappen drin steckt
Hits:	105
Größe:	122,0 KB
Alt 17.07.2012, 13:00
Hallo Alex,
mir geht das meiste durch die rechte Öffnung,
werde das aber am Wochenende mal genau anschauen.
Alt 17.07.2012, 14:34
Hi Frank,
bei Dir kommt das Kuehlwasser ja nur von einer Seite, daher kann es gut sein, dass eine Seite mehr beaufschlagt ist.
Aber wenn da schon was rauskommt wird es Dein Problem wohl doch nicht sein.
Gruss Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
