Alt 09.05.2005, 12:40
Table Table ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Teakholz leimen / kleben - womit?
Hallo, hier mein Problem: Meine Frau hat einen Gartenstuhl aus Teakholz gekauft. Die zwei hinteren Stuhlbeine bestehen aus jeweils zwei Kanthölzern, die mittels Messingschrauben zu einem Bein verbunden werden.
Nun klafft bei dem einen Stuhlbein unten leider ein Spalt von etwa 20 cm Länge und max. 2mm Stärke, den ich mittels Leim oder Epoxy und Schraubzwingen schließen möchte.
Meine Frage an alle "Holzwürmer": Muß das Teakholz erst abgebeizt werden oder kann man es direkt mit z.B. Henkel Ponal wasserfest oder Epoxyharz verkleben?
Dank für die Hilfe im Voraus und
Grüße aus Berlin
Alt 09.05.2005, 13:07
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
was willst du da abbeizen?
zum leimen reicht normalerweise entfetten (teak ist ja ölhaltig) evtl. primern, dann epoxy. fettich is
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 09.05.2005, 13:32
Mein Fehler: Nicht abbeizen, sondern entfetten da ölhaltig. Nächste Frage: Reicht dafür einfach mal mit Spiritus über die Klebeflächen gehen?
Danke für die Antwort
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2005, 13:39
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Ich würde bei der kleinen benötigten Menge nur einkomponeten Kleber nehmen und zwar für D4 Verleimungen.
Ponal X-Pert oder UHU Holz PU, beides PU Kleber in D4 Qualität die auch kleine Unebenheiten ausgleichen.
blaupap
Alt 09.05.2005, 13:41
Nimm Schmirgel und abschleifen. Das reicht.
blaupap
Alt 09.05.2005, 14:03
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Wer erzählt eigentlich immer noch, daß Spiritus entfetten würde . Mit Spiritus verteilst Du das Fett schön gleichmäßig. Der einzige Vorteil ist das bessere Abtrocknen von Spiritus. Entfetten tut man mit Entfettern!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 09.05.2005, 14:56
sailectric sailectric ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Epifanes rät auch zu Lösungsmitteln, nicht zu Entfettern. Was nehmen denn Lackierer?
Hits:	418
Größe:	38,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
