Alt 10.05.2005, 13:02
moselaner moselaner ist offline
Standard Ausschalter an Evinrude 35PS
habe einen Evinrude 35PS mit E-Start und Fernschaltung Baujahr 1978. Bisher habe ich den Motor immer abgeschaltet, indem ich das Gas komplett weggeholt habe (Standgas ist scheinbar so eingestellt, dass er dann ausgeht). Diese wenig elegante Lösung meines Vorbesitzers möchte ich nun ändern und dem Steuerstand einen richtigen Ausschalter verpassen. Kann mir jemand sagen wo dieser Schalter (bzw. Taster) angeschlossen wird, im Werkstatthandbuch ist nirgendwo die Rede davon und eine Bedienungsanleitung habe ich nicht.
Markus
Alt 10.05.2005, 13:23
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Wie startest Du denn den Motor??
Du schreibst da was von E-Start und Fernschaltbox, da müßte ein Zündunterbrecher oder Schalter drauf sein mit run/stop oder so ähnlich.
mfg Ingo
Alt 10.05.2005, 13:40
Motor wird mit einem Schlüsseltaster gestartet, der hat aber nur die eine Tastposition, also nicht wie normal mit zwei Stellungen (Zündung ein + Start). Man kann also nach dem starten den Schlüssel abziehen und die Kiste läuft immer noch. Ne ziemlich unprofessionelle Selbstbaulösung, die will ich jetzt mit nem richtigen Zündschloss und nem zusätzlichen Notstopschalter beheben.
Alt 10.05.2005, 15:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Hol dir mal einen Plan. Meines Wissens (Johnson30) sind irgendwo 3 Anschlüsse vorhanden. Möglicherweise hat der Vorbesitzer also + und die Zündung gebrückt und auf den Taster gelegt. Dann wird der + durch Betätigung des Tasters auf den Anlasser gelegt. Suche also mal eine Brücke in der Fernschaltung. Die Adernfarben habe ich allerdings nicht griffbereit. Prüfe auch mal, ob der Notstoppschalter funktioniert (wichtig) und noch wichtiger, die Sperre wenn der Gang eingelegt ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.05.2005, 15:35
Motor hat keinen Notstopschalter. Zum Steuerstand führte ein zweiadriges Kabel an den Schlüsselschalter. Dieses Kabel ist im Motor direkt an den Magnetschalter angeschlossen. Irgendwo da muss wahrscheinlich auch der Ausschalter angeschlossen werden, bzw. eine Leitung mittels Zündschloss unterbrochen werden. Nur leider hab ich keine Ahnung wie die einzelnen Anschlüsse belegt sind.
Alt 14.05.2005, 00:10
Frage hat sich erledigt, im Schlauchbootforum wusste man die Lösung, trotzdem danke an alle die sich hier beteiligt haben.
Alt 14.05.2005, 09:10
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hllo !
Ich möchte aber nicht ins Schlauchbootforum- bist du so nett und bringst die Lösung hier?
Grüße Andi
Alt 14.05.2005, 13:28
Ein Kabel von der Zündspule ausgehend wird auf Masse gelegt, im Motorinneren gibts da ne extra Steckverbindung von wo man das abgreifen kann. Wurde bei meinem Motor nur irgendwann mal weggelassen, warum auch immer. Jetzt läufts jedenfalls einwandfrei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
