Alt 23.01.2006, 20:25
Benutzerbild von Lokomotivführer
Lokomotivführer Lokomotivführer ist offline
Standard Mercruiser Alpha one? oberer Lenkbolzen ausgeschlagen
hab hier en Mercruiser 470 3,7l in einem Larson Little Falls und einem Pre- Alpha Z- drive (denk ich mal dass das richtig ist) und einem ausgeschlagenen oberen Lenkbolzen. Will nun diesen ersetzen und hab bei mercstuff.com gelesen dass ich da zwei Löcher in den Kardanring bohren muss um den Lenkhebel demontieren zu können, ist das so, gibt`s da keine andere Möglichkeit? Wenn nein wo bekomme ich die E-Teile her?
Fragen über Fragen.....
Hits:	1548
Größe:	40,9 KB
Trial and Error..
Alt 23.01.2006, 20:33
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Mercruiser Alpha one? oberer Lenkbolzen ausgeschlagen
Bau die Spiegelplatte komplett aus!
Geht einfacher und besser.
Ersatzteile? Cyrs oder ich zb.
Mfg René
Alt 23.01.2006, 21:02
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Mfg René
Solche Antworten werden hier NICHT gerne gesehen!!!
Es gibt hier noch mehr Händler
UWE
Alt 23.01.2006, 21:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
René hat recht.
Den Motor ziehen und das Transom zerlegen ist sauberer.
Wenn Du die Löcher bohren willst, dann kommen diese nicht in den Ring sonder hier rein.
Stopfen mit Bohrschablone kann man beim Mercruiser Händler kaufen.
Hits:	2587
Größe:	49,0 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.01.2006, 21:34
....die Schablone hab ich mir schon runtergeladen...
stimmen denn meine Infos bezgl. meines Antriebs? die Kiste hat einer mal überlackiert, man kann kaum noch was lesen.....
@divefreak: muß man da auuf was besonderes aufpassen?
Trial and Error..
Alt 23.01.2006, 21:55
Rück den Motor 15-20 cm nach vorne. Das einzige echte Spezial Werkzeug das du brauchst ist ne 3/8 Zoll Langnuß mit Vielzahn für das Auspuffgeweih.
Dann die Platte raus und gut.
Die Stopfen sind Pfusch, um mal nen gemeinsamen "Bekannten" von Cyrus und mir zu zitieren.
Mit der Stopfenmethode wirst du beim Zerlegen massive Probleme bekommen, weil der Lekhebel total festgegammelt sein wird.
Das was du an Ausbauzeit für die Platte sparst verpulverst du da doppelt.
MFG René
Alt 23.01.2006, 22:05
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Ein Bekannter hat es in NL auch mal machen lassen (aut. Händler und guter Mechaniker). IOch persönlich kann auch nur davon abraten. Er hat seitdem trotzdem immer eine Handbreit Wasser unter dem K.... äh Motor.
Lieber aufwendig aber richtig.
Andy
Alt 23.01.2006, 22:12
Andy es gibt viele Boote wo die Stopfen über Wasser sind.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.01.2006, 22:23
Boot: Windy 22 DC
jau, wenn sie auf dem Trailer stehen
Andy
Alt 23.01.2006, 22:27
Bei meinen beiden Booten würden die Stopfen über Wasser sein:
ᴒɦᴚᴝϩ
De Stopfen hatten sich doch mal geändert.
Größer? Kleiner?
Egal.
Es bleibt Murks.
MFG René
Alt 24.01.2006, 19:07
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Also ich habe das mit dem bohren und den Stopfen gemacht
Das Einzigste Problem was ich hatte war diesen monströsen Gewindeschneider zu besorgen bis ich ihn mir gekauft habe
Jetzt habe ich ihn und würde es jederzeit wieder machen
Die Stopfen nachher ein bisschen mit Sicka und gut is
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 26.01.2006, 19:15
Armingt2 Armingt2 ist offline
Auch ich habe mein Z so repariert. Würde es sofort wieder machen.
Alt 28.02.2006, 19:45
Standard Vielzahn
Dankschön erstmal für die vielen Tips, werde wohl das mit dem Transom ziehn machen, weiteres Problemchen, was ist das für ein Vielzahn unter den Winkelgebern am Kardanring, kann einfach den Passenden nicht bekommen, gibt`s sowas in zoll?
irgendwann ist`s soweit..
Trial and Error..
Alt 28.02.2006, 21:04
bei mir passte ein Imbusschlussel.
Gruss Armin
Alt 28.02.2006, 21:51
Benutzerbild von B_Hammer
B_Hammer B_Hammer ist offline
Boot: Baja 252
162 Danke in 46 Beiträgen
Hinge Pin Tool
gibts verschiedenlich bei ebay
Speed changes you
Alt 28.02.2006, 21:53
komo66 komo66 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
8 Danke in 7 Beiträgen
.........und einem ausgeschlagenen oberen Lenkbolzen.........
wieviel Lose hat Dein Drive denn? Habe ein ähnliches Problem, konnte die Lose allerdings durch nachziehen der Schrauben verringern. Wird mich aber irgendwann einholen. Wäre wirklich nett wenn Du mich über den Fortgang Deiner Reparatur auf dem laufenden hälts.
Danke und Gruß aus HH
Alt 01.03.2006, 12:42
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von B_Hammer
Hinge Pin Tool
Gibt es sogar bei jedem Merc-Händler.
Nr 78310, ca. 5 €
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.03.2006, 06:54
So jetzt isses soweit hab den ganzen mist zerlegt und den Kardanring in Händen, die Verzahnung sieht mal über aus (Hab den Motor grad auch noch gezogen.. ) @komo66: hatte ne Menge Spiel, so 5cm nach links und rechts wenn du am Z gewackelt hast....
Jetzt die alles entscheidende Frage: Muß ich mir nun einen neuen Kardanring samt Lenkbolzen antun oder gibt`s hier ne alternative Reperaturlösung wie ne Fa. die eine neue Verzahnung reinmacht wo ich dann nur nen Bolzen und die Lager brauch? Da wirst ja arm sonst....
Trial and Error..
Alt 15.09.2006, 22:28
daycruiser
sag mal wie hast Du denn nun das Problem gelöst? Ich habe das gleiche Problem beim Mercruiser 470 mir Alpha One.
Alt 10.07.2012, 10:07
captain1 captain1 ist offline
Standard Suche verzahnten Lenkbolzen
Hallo, ich habe meinen Antrieb (A One) zerlegt und benötige einen verzahnten Lenkbolzen mit passender verzahnter Buchse, kann mir jemand solch ein Teil liefern? 2 Händler sagten mir, dass sie dieses Teil nicht mehr bekommen können. Hinweis: der alte Lenkbolzen hat 2 Verzahnungen, eine unten und eine unter dem Lenkhebel, die untere in der Buchse ist ausgeschlagen. Für jegliche Hilfe wäre ich dankbar. Mein Antrieb ist ansonsten in top-Zustand.
Alt 11.07.2012, 01:02
Hallo captain1,
wenn du neu keine bekommen kannst, frage mal den User Panna, der hat sowas schon ein paar mal angefertigt
Alt 11.07.2012, 19:54
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Standard Lenkbolzen
DEr Gimbalring plus Lenkbolzen musst Du erneuern.
Die Kosten ca. 1000€.
Für 950 € biete ich Dir eine komplette Transom in einen sehr guten Zustand. Auf Wunsch schicke ich Dir Fotos.
Alpha One Gen.1
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
