Alt 02.05.2005, 12:38
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
Standard Hilfe ! Lichtmaschine vom Volvo Penta 5.8FSI versagt
Hallo!
Die Männer vom Service, die grade meine Volvo Penta V8 Maschine eingebaut haben, haben festgestellt, das die Lichtmaschine wohl ihren
Geist aufgegeben hat. Kommt kein Signal an am Messgerät, sprich die lädt nicht mehr.
Es handelt sich um einen Volvo Penta 5.8L FSI, Bj.1999. Die Lichtmaschine ist von "Prestolite", Made in U.S.A.
Eine Bezeichnung ist leider nicht mehr abzulesen.
Hat jemand eine Ahnung und/oder einen guten Tipp, wie ich möglichst schnell an Ersatz kommen kann ? Von der blöden Lichtmaschine hängt nun alles ab dummerweise, daher....
DANKE VORAB!!
Gruß, Christian
Alt 02.05.2005, 12:40
..ich würde das Ding erst einmal ausbauen, ist ja nicht so schwierig, und dann zum nächsten Bosch-dienst... die können sowas noch reparieren.....
_________________
Alt 02.05.2005, 15:40
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Genau, oft sind nur die Gleichrichterdioden kaputt, dafür braucht man keine neue LIMA.
Gift für die Dioden sind die handelsüblichen Umschalter für 2 Batterien mit 0,1,2 und ALL. In Stellung 0 darf keinesfalls der Motor laufen, sonst läuft die LIMA ohne Last, das bringt die Dioden um.....
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 02.05.2005, 19:39
Silence Silence ist offline
Hast du am Alternator eine Erregerspannung? Weill ohne lädt sie nicht, es könnte einfach nur das Lämpchen für die Batterieladeanzeige defekt sein, das hat den selben Effekt.
Alt 02.05.2005, 21:50
was ist denn eine "Erregerspannung?"
Nie gehört........
Alt 02.05.2005, 22:01
Der Alternator besteht aus ein Stator (Gehäuse) und einem Rotor (die innere Spule, Achse, Drehkörper).
Der Rotor braucht eine Spannung um einen Wiederstand aufzubauen, fehlt dieser Wiederstand kann der Alternator keine Spannung "Produzieren"
Diese Grundspannung am Alternator nennt man Eregerspannung.
Die Eregerspannung geht über das Amaturenbrett (Batterielämpchen) zum Alternator, ist nun das Batterielämpchen defekt hat der Alternator keine Eregerspanung und kann folgedessen keine Spannung liefern.
Die Eregerspannung wird nur für das Starten benötigt, sobald der Alternator Spannung "produziert" liefert er diese Spannung selber.
d.h. es liegen 2x + an + und + hebt sich auch und das Batterielämpche im Amaturenbrett löscht.
Alt 06.05.2005, 23:06
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Christian,
wie schon gesagt,
nur Mut und ran an den Speck !
Alle Männer in den Werkstätten kochen auch nur mit Wasser.
Schau einmal hier :
http://www.kfz.josefscholz.de/Lima.html
und hier :
http://www.autoschrauber.de/art/0000...ueberholen.htm
nach, dann kannst Du immer noch Geld ausgeben, bevor Du es u.U. aus dem Fenster wirfst.
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 06.05.2005, 23:29
Nachtrag !
noch ein paar Superlinks:
http://www.kfz-tech.de/Generator.htm
http://www.kfz-tech.de/GeneratorSch.htm
http://www.kfz-tech.de/SchaltBGS01.htm
Meiner Meinung nach gehören die Ausdrucke dieser Artikel neben den Servicehandbüchern mit an Bord, besonders bei den Urlaubsturns in den Süden, weit weg von der Heimat und manchmal auch von einer Werkstatt.
Mfg
Hans-Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
