Alt 09.07.2012, 21:23
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Standard Funktionsweise einer Druckwasserpumpe?
Hallo Forum
Hier vielleicht mal eine dumme Frage!
Spiele mit dem Gedanken an eine kleine Druckwasserpumpe für eine Heckdusche.Die sind ja selbstansaugend.Ich frage mich jetzt nur ob das Dauerläufer sind wenn die Strom bekommen oder ob die Pumpe selbst abschaltet wenn sie Druck aufgebaut hat und die Brause zu ist??
So stelle ich mir das auf jeden Fall vor.Sobald man die dusche betätigts springt dann die pumpe wieder an?
Oder muß da noch ein extra Schalter dazwischen?
Mfg Michael
Alt 09.07.2012, 21:27
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.331 Danke in 4.291 Beiträgen
Hallo Michael,
du hast dir die Antwort selber gegeben. Sobald du Dusche betätigst, springt die Pumpe an. Ich habe aber auch einen Schalter dazwischen das ich sie ganz abschalten kann.
Gruß Torsten
Alt 09.07.2012, 21:29
diese Pumpen haben einen Druckschalter.... der Wasserdruck dehnt eine Gummimembran aus die auf einen Microschalter drückt.... Pumpe aus... drehst du auf geht der Druck vom Schalter und die Pumpe läuft wieder, bis ....
einen analogen Zwischenschalter für ein/aus würde ich auf alle Fälle empfehlen
Alt 09.07.2012, 21:31
Boot: Keins mehr
Danke! Dachte mir das schon so!
Dann werd ich mir mal eine kleine kaufen! muß ja nix wildes sein für das bischen salzwasser abduschen.
Das macht dann den unterschied zu den normalen Pumpen aus dem Wohnwagenbereich aus,oder?
Vielleicht kann wer ein bestimmtes Modell vorschlagen??
Werde die an die gleiche Leitung wie das Radio anschließen. Das funktioniert auch nur wenn der Zündschlüssel nach links gedreht wird!
Mfg Michael
Alt 09.07.2012, 21:35
Alm-Öhi
Deswegen läuft die Pumpe immer,wenn was undicht,oder Tank leer ist
Die Druckwasserpumpen werden auch im Campingzubehör verkauft.
Würde einen eigenen Schalter machen,sonst mußt ja immer die Zündung einschalten.
Servus Willi
Alt 09.07.2012, 21:38
Boot: Keins mehr
Nein,Zündung an heißt Schlüssel nach rechts drehen!
Nach links ist die Zündung aus,nur das radio hat Strom! Das fände ich so ok!
Ich seh jetzt das es diese Pumpen mit unterschiedlichen Pumpleistungen gibt! Wieviel braucht man für eine kleine Heckdusche an Liter pro Minute??
Mfg Michael
Alt 09.07.2012, 21:46
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Nicht nur die Literleistung ist wichtig, sondern auch die Geräuschkulisse. Ich habe die Jabsco mit 7,2 Liter, ist zwar etwas mehr als nötig, aber schön leise.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 09.07.2012, 22:20
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
...einen analogen Zwischenschalter für ein/aus ...
Wat is datt denn? Ist inzwischen alles, was keinen Bildschirm hat, analog? Und was ist dann "ein/aus"
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.07.2012, 22:32
möchtest du Haare spalten, dann mach weiter
mein Gott..... habe halt analog statt manuell geschrieben....
Kluge wissen was ich meine, andere....
Alt 10.07.2012, 00:13
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.609 Danke in 1.874 Beiträgen
Na ja, es gibt die Druckwasserpumpen auch ohne Druckwächterschalter:
http://www.ebay.de/itm/12-V-Wasser-D...item564b2513a8 (PaidLink)
Also eine nehmen die diesen Schalter verbaut hat.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
